Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Web na lokalhostu
Dobrý den,potřeboval bych se zeptat jestli by šel vytvořit web,když mám veřejnou IP adresu :) Např. www.ugosrvr.cz nebo něco takového :D zkoušel jsem to přes prográmek wamp ale tam se mi to připojí přes lokalhost nebo přes mojí veřejnou IP :) Tak jestli by místo té IP adresy by šel dát nazev ? Díky moc
Ten nazov (hostname) si musis zaregistrovat ako domenu a potom to pojde.
fleg 28.04.2013 15:09
fleg
Zkus free doménu na no-ip.com Budeš ale muset nastavit správně i svůj server, .htaccess, atd., aby t…
IQ37 28.04.2013 15:24
Mohl by jsi mi stím pomoct osobně ? např přes skype ? :D
ugo 28.04.2013 16:41
ugo
Nejsem zase takový frajer, abych dělal průvodce. Sice jsem to sám zprovozňoval (před několika lety),…
IQ37 29.04.2013 19:10
No s tým názvom domény www.ugosrvr.cz to asi nebude tak jednoduché... adresa bude: niečo.no-ip.com..…
pme 29.04.2013 19:36
pme
Hledal jsem ale nenašel nic :( prosím jestli někdo něco nenajde
ugo 29.04.2013 20:42
ugo
Hľadáš konkrétne čo? Odpoveď si dostal hneď v prvej odpovedi od flega...
pme 29.04.2013 20:48
pme
No tak potřeboval bych poradit jako z které složky mi pojede ten web .
ugo 01.05.2013 14:52
ugo
Jak to myslíš?
Wikan 01.05.2013 14:53
No když je ten web ugosrvr.no-ip.biz jak tam dám obsah ?
ugo 01.05.2013 15:47
ugo
Ten web snad běží u tebe na počítači ne?
Wikan 01.05.2013 16:25
Když jsem si tu doménu zaregistroval na tom webu no-ip.com tak jak mám udělat aby běžel u mě ?
ugo 01.05.2013 19:53
ugo
Proboha snad si musíš zapnout Apache! 3-[ To si myslíš že to stačí hodit do složky s názvem no-ip a…
albru123 01.05.2013 19:57
albru123
Než XAMPP bych doporučil Complex Web Server Je na pochopení i nastavení jednodušší.
Banshee 01.05.2013 19:59
Banshee
Od nové verze CP už to není takový brutál a dá se s tím celkem jednoduše pracovat. Ale čím jednodušš…
albru123 01.05.2013 20:00
albru123
Mám Wamp ... ale když ho zapnu a mám tam nahozený PHP stejnak to nejde tak jak to mám udělat ?
ugo 01.05.2013 20:11
ugo
1. O jakém PHP to tu mluvíš, myslíš nějakou stránku? 2. Máš správně forwardnuté porty a natavené no-…
albru123 01.05.2013 20:16
albru123
php mám nahozený na tom localu a mám forwardnutý port 80 a 90 a tak nemohl by jsi mi stím pomoct ? n…
ugo 01.05.2013 20:18
ugo
Ok, přidej si mě, bude to rychlejší, jednou už jsem to nahodil, snad to půjde i u tebe.
albru123 01.05.2013 20:19
albru123
Vše funguje jak má díky albru123 :) můžete LOCK
ugo 01.05.2013 22:01
ugo
Co máte všichni s tím lock? Označit jako vyřešené to přece můžeš sám. poslední
karel 01.05.2013 22:06
Budeš ale muset nastavit správně i svůj server, .htaccess, atd., aby ti nebylo vidět až do žaludku.
Nejsem zase takový frajer, abych dělal průvodce. Sice jsem to sám zprovozňoval (před několika lety), ale návod jsem vygoogloval. A vymoženosti jako Skype neprovozuji.
Základ: Na No-Ip.com si zřídíš účet, v menu nahoře najdeš Hosts/Redirect a pak tlačítko Add Host. Dále si zvolíš Hostname, DNS Host A, adresa IP se ti asi vyplní sama (pokud ne, tak ji zadáš ručně). Nic dalšího nevyplňuješ, dole pak klikneš na tlačítko Update Host. Pak budeš muset asi pár minut počkat, než se to zprovozní, poté zadáš do prohlížeče tvoji milovanou adresu www.ugosrvr.cz (nebo IP) a dostaneš se do složky www (nebo co nastavíš v nastavení serveru) ve svém PC. To už si musíš dogůůglit.
