Procesor do 4000 tisíc, jaký ?
Deska: Asus M5A78L
GPU: Gigabyte HD7770 oc
Zdoj: Evolve 500W
Ram: 4Gb
Viz nadpis díky.
Deska: Asus M5A78L
Zdoj: Evolve 500W
Ram: 4Gb
Viz nadpis díky.
Nějaký do čtyř tisíc. Spíš levnější a za zbytek pořídit normální zdroj.
http://www.asus.com/Motherboards/M5A78LM_LX/#suppo rt_CPU
Nepíšeš, co tam je teď.
Zdroj neřeš.
Teď Athlon II x3 460 3,4GHz
Máš 2 možnosti
1.) Updatovat BIOS a koupit amd-fx-6350-d413750.htm
2.) Koupit https://www.alza.cz/amd-phenom-ii-x4-965-black-edi tion-d145518.htm
Oboje je na tom v podstatě stejně.
Každopádně budeš potřebovat i nový zdroj, př. https://www.alza.cz/seasonic-s12ii-520-bronze-d167 011.htm
Procesor a zdroj. Evolve není PSU.
Zdroj to utáhne v pohodě.
Možná utáhne, ale až se rozhodne odejít (a on odejde, když ho budeš zatěžovat), tak s sebou vezme i desku, grafiku a možná i nový procesor a hadr. To chcete?
Pravděpodobnost je velmi malá, že by při odchodu vzal vše tebou zmiňované.
S EVOLVE zdrojem ta pravděpobonost malá není :P
Nebo nám chcete tvrdit, že EVOLVE zdroje jsou kvalitní? :D
Já s ním mám dobré zkušenosti (zatím). Kvalitní výrobky jsou pro každého individuálni (preference, zkušenosti aj.)
Ten zdroj má sice napsáno 500W, ale na 12V větvy má 15A. Takže reálně vytáhne tak 250W.
Pokud ho vyženeš na 250W (což asi ano, kór s novým procesorem), tak se stane následujicí. Zdroj se přetíží, zátěž dlouhodobě nevydrží a systém začne být nestabilní.
Párkrát se to zopakuje a nakonec při spuštění udělá "prásk", jeho pseudoochrany selžou a přijdete mimo zdroje i o další komponenty.
Na zdroji se nešetří, zdroj má být kvalitní.
Edit -> Tady máš závěr testu tvého zdroje.. Lahůdka: http://diit.cz/clanek/evolve-pulse-80-500-w-cze-p- 500-plus/hodnoceni-a-zaver
Recenze na mě zapůsobila :D, může být tenhle 400 Wattový ? http://www.alza.cz/fortron-aurum-400w-d293999.htm# recenze
Ber ten Seasonic.
Bude nárust ve hrách znatelný s tímto procesorem http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8309784N1KIP oproti stávajícímu Athlonu II x3 460 3,4GHz ?
Znatelný? Jak v která hře, stále platí, že výkon záleží na g.kartě a procesoru který jí dokáže nakrmit.
HD 7770 umí v 3D Mark 06 v základním nastavení okolo 16 500 bodů s tím původním tříjádrem to je asi okolo 13 000 bodů.
Obecně .
Takže si můžeš polepšit v testu tak o 20%, ale přímo ve hrách to bude různé, v jedno vláknech nic moc ve více vláknových to bude lepší.
Tento procesor není tvou deskou podporován (TDP 125W, deska umí jen 95W).
Spíš toto:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8309784N1RWR
Umí jen 95W? CPU Support:http://www.asus.com/Motherboards/M5A78L/#support_C PU jsou tam i procesory se 125 Watty
Aha, máš pravdu. Já vycházel z toho odkazu, co dal nahoře Karel, ale ten odkazuje na jiný model (M5A78L-M)
4000 tisíc=4 000 000.
Za to už koupíš cokoliv.
To je hodně blbá deska, když to nezvládne procesory s TDP 125W. To bys tam mohl dát Phenom II 965. Takto ti zbývá jen nějaký to FX.
Ješte jedna věc, vemu asi tohle šesti-jádro amd-fx-6350-d413750.htm poradili by ste mi nějaké kvalitní chlazení(větrník) na pozdější přetakt!? Děkuji.
Pokud se ti vleze do bedny, tak Xigmatek Gaia.
Pukud je u chladiče napsané pro socket AM3, tak na socket AM3+ to (ne)nasadím ?
Hlavně aby byla krabice široká mni. 190mm!
Jakou grafickou kartu bych mohl dát k tomu šesti jádru aby se to navzájem nebrzdilo?
Můžu k němu dát např.HD 7950 ?
