Rozdělení HDD pro tv.
Je to to samý jak v PC že HDD rozdělím na E.NTFS (filmy a td z Pc) a H.Fat (pro nahrávání a přehrávání z Tv)
tv Panasonic ET50E ?
Nahrávání pořadu v TV je na sd kartu FAT32 a na HDD je UFS2 (takto to vznike formátováním v TV, Unix File System televize má OS FreeBSD), HDD s NTFS pouze k přehrávání médií z PC, u SD karty přehraje i exFAT. V tomto je telka pěkně na hovno. Rozdělení disku na UFS a NTFS, aby to byl hybrid na nahrávání a přehrávání PC materiálu je teorie, kterou nemám ověřenou. Ve Win není aplikace, která by byla schopna vytvořit oddíl UFS, bylo by to třeba udělat v FreeBSD, který nativně UFS podporuje.....
No tak díky moc za info to nahrávání na sd kartu FAT32 máš odzkoušené ? Já to zjišťuju tatíkovi a on mě tvrdil že se někde psalo že to nefachá.A ještě je u tý SD daná nějaká min a max velikost ?
SD karta je do max 2GB (ty jsou nejstarší), SDHC má max.limit 64GB a v manuálu TV píšou podpora do 32GB, SDXC má max limit 2TB a jak je to oní v manuálu si už nepamatuji
strčit přímo do slotu (nepoužívat čtečku karet), objeví se hláška o vložení karty to je v lepším případě - v menu najít naformátování karty, v horším "neznámé zařízení" a nic s tím nepůjde dělat (zkusit naformátovat v PC na FAT32)
na SDHC kartě se mi po prvním nahrání objevila složka PRIVATE a soubory se zašifrovaným obsahem, FAT32 má limit souboru 4GB, nevím jak dopadne nahrání dlouhého programu v HD (2minuty cca 150MB)
Jo tak ještě jednou moc díky za info.
UFS si predsa naformatuje sama TV, ty vytvoris len oddiel. Neformatujes ho.
Ano proste si urob 2 oddiely. Win bude mozno pindat ze to nechce naformatovat na FAT32 lebo je to moc velke v tom pripade pouzi napr. v linuxe gparted apod. Na samsung TV rozdeleny disk ide (ten druhy oddiel sa formatuje v TV). Na panasonicu neviem ale nic ti nebrani to skusit.
P.S. este otazka je ci ta TV vobec vie precitat NTFS. Ak nevie tak daj oba oddiely na FAT32 :)
Jo ono to je složitější tatí chce ten HDD koupit a jenom na vyzkkoušení jestli to náhodou pujde nebo ne tak to asi ne.
zober hocjaky USB stick ktory mozes vymazat a utrob tam 2 oddiely. Win je dementny a u USB sticku to nechce dovolit takze ich musis robit v gparted. A skus ten USB stick v TV. Ked to pojde s USB stickom tak to pojde aj s diskom (je to stejna vec)
No ono je napytel že natu flashku nenahrává po připojení je možnost jenom přehrávat.
Flash je sformatovana na jaky filesystem?
Navod k TV si uz cital? Nepotrebuje ta TV nahodou vytvorit svoj vlastny format pre nahravanie? (v menu TV). Ma tvoj model vobec vediet nahravat? (nie vsetky modely to vedia)
Jo nahrává ale jenom s jistotou na HDD na SD už je to taky všelijaký jak tu píše TN.Tu flash jsem naformátoval na FAT a pak jsem zadal formát v TV a tam to ukázalo toto zařízení není podporováno a jak psal TN tak to ani nejde.Jak psal TN maj to pěkně na h.. a zřejmě nic víc už tady nevyřeším.
topic-76097
takze mas smolu, japonci su idioti (potvrdilo sa mi to uz aj u sharpu teraz aj panak :)
Budes muset kupit ten HDD.
No dva ,jeden TB na nahrávání z tv a druhej TB na přehrávání z Pc.
Staci jeden. (a netreba ti TB, TB filmov si uz vzivote viac nepozres ptz to je proste vela)
No jasný TB ve filmech to využiješ když to je třeba v BR neo MKV a naflákaš tam všechno od muziky po fotky,konzerty v pořádný kvalitě atd.Ale na nahrávání z tv to je o ničem to je jasný,nejspíš to vyzkoušíme na tu SD zatím a pak dam vědět jak jsme dopadly.
Na SD ti podla mna nahravat nic nebude, SD je moc pomala na to (zvycajne). Skusit to ale mozes
