Už jsi odmontoval alespoň bočnici počítače a podíval se dovnitř?
Třeba se ti tam motá ve ventilátoru myš a už to moc nestíhá.
Pokud to není vysloveně pípání, tak se asi se někde zadírá větráček, nebo je tam skřípnutá myš. Nevím, z tohoto se těžko radí. Třeba nekdo poradí víc.
Ventilátory jsou všechny v pořádku nedávno namazané celkově počítač je asi před měsícem poskládaný.
Nejlepe by bylo zjistit, odkud to pískání jde.
A jestli je reprodukované, nebo spíš skřípot nějakých dřených částí. Bohužel Vám asi nikdo moc neporadí, to chce vidět (slyšet)
To pískání vychází ze základní desky někde okolo procesoru možná to dělá procesor sám nebo kondenzátory či tlumivky co jsou okolo něj.
Známému se to stalo taky, byl jen povolený chladič a taky to pískalo, možná to bude i tvůj problém anebo taky možná ne. Za vyzkoušení nic nedáš.
To napsat alespoň základní konfiguraci stroje je podle tebe zbytečnost.
Tak to odhaduji na pískací tajný zdroj, nebo se deska nekamarádí ze zdrojem.
Zákl. deska ASRock P4i65G
Typ CPU Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Označení CPU Prescott
Grafický adaptér nVIDIA GeForce FX 5200
Paměť Celkem 1022 MB
OS Název Microsoft Windows 7 Ultimate
Zdroj 300W
Ten zdroj je asi něco veselého, zkus jiný.
Vyzkouším, pak dám vědět.
Piskat muze zdroj nebo deska, me piska deska (Gigabyte), asi nejaka tlumivka, pobrukuje si odpocitavani do konce 2 lete zarucni doby, aby pak mohla exnout.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Piskanie neni dobre zvycajne to znamena ze je tam nieco pretazene (zdroj alebo doska) alebo nahovno kondenzatory (smejd vyrobca) apod. Skus lepsi zdroj ale ak to nepomoze tak mozes len skusit zalakovat cievky dosky ale ked to piska tak to PC moze byt aj nestabilne ptz DC menice asi nepracuju tak jak maju.
Me to piska jak na policejni pistalku a dle Gigabyte je to OK, prej je to normalni (u jejich desek) a duvod k reklamaci to neni. Nakonec nestabilni to taky neni, bohuzel a funguje to jinak normalne.
Normalni to neni a ani u gigabyte (mam gigabyte dosku a nic nepiska, a to tak ze uplne vobec (mam uplne bezhlucny PC takze by som to pocul).
Problem by som hladal skor inde, napr. zdroj. Ale moze byt aj naprd model dosky, ak to bola nejaka vyhodna nabidka.
Nechci to resit
, jsem s tim smirenej, vim, ze normalni to neni, ale funguje to a nic s tim nenadelam. Podle Gigabyte to normalni je, dvakrat zamitnuta reklamace, zdroj jsem mel Thermaltake, taky mimochodem reklamovan a ted je tam Chieftec za 3.000,- jinak jsem zkousel i svuj nahradni Eurocase, delalo to vzdycky, takze zdroj je v tom nevinne. Taky jsem ale s Gigabyte skoncil.
jo byla to jedna z nejlevnejsich desek pro s. 1366, teda porad dost draha cca. 4.000,-
Tak vyměnil jsem zdroj a je to lepší sice to pořád trošku tiká ale to se dá už přehlédnout. teď ještě ztlumit větrák a hotovo.
Tak sem se zmýlil.Hluk toho ventilátoru přehlušil to pískání teď když jsem zmenšil otáčky tak to pořád píská ale jen při klidovém stavu.
Ta deska stojí za kulový ....., buďto jí reklamuj nebo se s tím musíš smířit.
Volím možnost B
Nastav si vo Win v ovl.panely-energia profil plny vykon, pravdpobne to prestane piskat (ale nebude speedstep t.j. CPU bude trochu viac zrat v klude).
BTW. ano ta doska je naprd.
Už to mám na vysoký výkon.
takze to piska ked mas nastavene vysoky vykon? Tak nastav profil vyvazeny.
To jsem taky zkusil a pořád stejný.
Uplne stejny, jak u myho Gigabyte, proste deska na hovno. Ze sme se tu o tom zrovna onehda bavili, ze zakladovky jenom MSI nebo Asus a ne smejdy ... ostatni.
mám základní desku MSI a dělá mi to taky. je to regulátor otáček ventilátoru CPU
