Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Notebook a problém s Wi-Fi
Zdravím, od nedávna mám nový notebook Lenovo S300, který šlape jako hodinky, ale problém nastává když se chci doma připojit k Wi-Fi síti. Po připojení všechno chvíli jede jak má, ale pak se resetuje celý router a trvá i 10 minut, než mi znovu naskočí připojení na server a můžu ho znovu používat. Zkoušel jsem připojit notebook přes kabel a pak funguje všechno jak má. Ostatní zařízení připojená na Wi-Fi (notebooky, tablem, mobil, atd...) fungují bez problému, takže tady chyba nebude. Také musím dodat, že na jiných Wi-Fi sítích všechno funguje (např. ve škole, kavárně).
Router: Huawei EchoLife HG520i
Děkuji za odpovědi
Rozumím dobře, že ti wifi připojení notesu resetuje router? ::) Neporadím, jen tiše žasnu. Tohle jse…
mif 29.04.2013 21:47
Ano přesně tak... Když dám připojit, všechno běží normálně a po chvíli se router resetuje, opravdu n…
Jelly1525 29.04.2013 21:55
Jelly1525
Ako si prisiel na to, ze sa ti resetuje router ? Ak mas na ten router cez wifi pripojene sucastne aj… poslední
KiloViktor 30.04.2013 13:27
KiloViktor
A když se připojí jiné Wi-Fi zařízení, vše funguje?
albru123 29.04.2013 21:54
albru123
Ano, jak jsem psal, na Wi-Fi mám připojený mobil, bratr tablet, Xbox, atd.
Jelly1525 29.04.2013 21:56
Jelly1525
podezřívám jak chcípající napájecí adaptér starého routeru, tak praktickou neschopnost udržet připoj…
lední brtník 29.04.2013 21:59
Vícero zařízeníma to nebude... padá při dvou připojených i při deseti. A kvůli jednomu notebooku se…
Jelly1525 29.04.2013 22:42
Jelly1525
Tak kup nový router, pokud se ti do toho nechce, můžeš si ještě na zkoušku vypůjčit jiný, aby byla j…
albru123 29.04.2013 22:45
albru123
celkem mě udivuje, že se tak chová géčkový router (jinak naprosto nevhodný pro více wifikrámů doma).…
lední brtník 30.04.2013 08:06
Ak mas na ten router cez wifi pripojene sucastne aj nieco ine a to v case ked ti to vypadne na notebooku slape normalne, tak router sa neresetuje, inak by ti vsetko skapalo.
To ze to sa to pripoji a nasledne vypadne a uz to ma problemy sa pripojit je problem ovladaca wifi karty v notebooku, alebo jeho nastavenia.
Vysoky vysielaci vykon byva najcastejsou pricinou takehoto spravania sa, ale neda sa vylucit ani chybne naprogramovany ovladac.
podezřívám jak chcípající napájecí adaptér starého routeru, tak praktickou neschopnost udržet připojení pro více wifikrámů.
rozložil bych zátěž na starý huááweííí (s vyměněným zdrojem), a dál po bytě bych natáhnul kabel pro další "ap" - lan část wr941nd, nebo gigabitové "lancentrum" wr1043nd.
Vícero zařízeníma to nebude... padá při dvou připojených i při deseti. A kvůli jednomu notebooku se mi nové rozvody kabelů na půdě dělat vážně nechtějí, to si rači vytáhnu ze skříně 50m Ethernet kabelu a budu ho tahat po domě za sebou. ;) Což je zatím asi jediné řešení, jak na to tak koukám.
celkem mě udivuje, že se tak chová géčkový router (jinak naprosto nevhodný pro více wifikrámů doma). se zablokováním routeru se dá setkat u novějších enkových routerů, kdy si hloupé mobily celou dobu nedokážou rozmyslet, jestli se budou připojovat pod "g" nebo "n" normou.
proto to u tebe vypadá na shitový huááweííí jako příčinu všeho zla. a proto bych navrhoval zakázat wifi na tom krámu a dokoupit další ap/router s vyšší průchodností (víceanténový = mimo typ), a ten fouknout do nějakého středu baráku pro co nejlepší pokrytí. u routeru (lan switche) si tak zároveň po bytě vytáhneš další lan zásuvky, což se vždycky hodí - mít celou domácnost jen na wifi je pomalé a nefunkční.
nebo se oboř na operátora, co ti to dal za huááweííí kriplzmetek, ať promptně doveze něco funkčního, že za takový shit mu nebudeš platit.
