Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak vybrat správný procesor do desky
mám desku s socketem 478:
http://support.asus.com/cpusupport/list.aspx?SLang uage=en&p=1&s=15&m=P4GE-MX&os=17&hashedid=JdzKwFSq hlt5OPiW
chtěl jsem se zeptat, jestli stačí vědět typ socketu a nebo i rychlost FSB a velikost L2 cache procesoru? Koupil jsem totiž tuto desku i s procesorem který není na tabulce podporovaných CPU. Na co si tedy musím dávat pozor při výběru procesoru do této desky?
Děkuji.
Aby bol v tabulce. Iny nemusi a zvycajne ani nebude fungovat.
MM.. 30.04.2013 17:47
inac do tej dosky nema vyznam kupovat uz vobec nic. Maximalne este pouzivat s tym co tam je, dokial…
MM.. 30.04.2013 17:48
Z počátku jsem si to taky řekl, ale to bych musel kompletně vše nové kupovat, RAM, grafiku, zdroj, d…
Martin77 30.04.2013 17:59
Martin77
Doska pozna northwoody takze nabehnut s nim to moze, ale ked ta doska vie max. 533 FSB, tak ten CPU…
MM.. 30.04.2013 18:07
No, ono já jsem koupil desku i s procesorem, jelikož jsem do ní strčil špatně procesor. Teď mám tu d…
Martin77 30.04.2013 18:19
Martin77
jelikož jsem do ní strčil špatně procesor. - to som nepochopil. Ak si tam strcil procesor naopak t…
MM.. 30.04.2013 18:28
dekuji, to mi staci moc si vazim vaseho casu. Hezky den :)
Martin77 30.04.2013 19:01
Martin77
Omlouvám se, opět že zase otravuji ale potřebuji poradit, zase s něčím jiným, jedná se o přední port…
Martin77 01.05.2013 01:32
Martin77
Mas to jasne nakreslene v manuali na strane 32 (Strana "1-22" cislovanim v manuali), to snad nejde n…
MM.. 01.05.2013 01:57
Dobrý den, Děkuji, povedlo se mi to zapojit díky vašemu popisu :) Teď bych potřeboval ještě se zept…
Martin77 01.05.2013 21:38
Martin77
Jak se Ti mohlo povést tam procesor narvat obráceně?? ::) Vždyť je to klíčovaný. Jinak ten procesor… poslední
alcapone 01.05.2013 21:43
alcapone
Z počátku jsem si to taky řekl, ale to bych musel kompletně vše nové kupovat, RAM, grafiku, zdroj, disk a navíc já to nepotřebuji na nějaké super střílečky, zahraju si občas, staré hry na které mi grafika stačí a zbytek stejně dělám práci
Jinak poslední otázka, potom dám pokoj. Tento procesor tam tedy nepude?
http://aukro.cz/intel-pentium-4-2-80-ghz-sl6z5-soc ket-478-i3215142971.html
v tabulce jsem ho totiž taky nenašel.
Děkuji za odpověď
No, ono já jsem koupil desku i s procesorem, jelikož jsem do ní strčil špatně procesor. Teď mám tu desku výše a tento procesor:
SL7RU.html
Zatím jsem to ale nezapínal, tak se pro jistotu ptám.
Děkuji za váš čas
Takže jestli to dobře chápu, tak všechny P4 s jádrem northwood tam "mohly" fungovat? Akorát když to bude třeba 800Mhz FSB tak pojede jen na 533 Mhz FSB? chápu to dobře? Nemůžu tím nějak opět zníčit desku? Děkuji
- to som nepochopil. Ak si tam strcil procesor naopak tak a) ohol si minimalne 3 nozicky t.j. CPU mozes vyhodit, b) ak si to uz aj zapol s blbo nasadenym CPU tak mohla sa pri tom odpalit doska aj CPU.
Ked ten CPU strcis spravne tak sa nic neznici, bud to nabehne alebo nie. Ak nenabehne treba skusit aj clear CMOS.
Ten tvoj terajsi CPU tudsim je v CPU support liste tej dosky (resp. je asi stejny jak "Celeron 2.0 GHz" akurat ma nizsiu frekvenciu) takze by to aj malo fungovat. Ked chces nejaky vykonnejsi CPU do tej dosky tak si hladaj nejaky P4 s FSB 533 a socketom 478. Ale dnesne moderne CPU mozu byt kludne aj 5x vykonnejsie jak tie P4 kramy takze neviem ci to ma vobec vyznam, ty vies. Ja by som to vyhodil a kupil nejaku rozumnu modernu dosku + CPU + RAM.
Omlouvám se, opět že zase otravuji ale potřebuji poradit, zase s něčím jiným, jedná se o přední porty které vedou z case na základní desku:
zde manuál k desce: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4ge-m x/e1862_p4ge-mx.pdf
Dlouho jsem se na to díval a usoudil jsem že RESET kabel pude na dolní řadu 1 pin doleva a Power SW bude hned nad ním? Vím, že se pořád ptám, ale tak někdy se to člověk naučit musí a nechci zase něco odpálit. Když to špatně zapojím, můžu také něco zníčit? (samozřejmě, ne že bych připojoval Power kabel na USB). Taky jsem četl, že nezáleží na polaritě, teda aspoň jsem to někde četl:
Don't worry about polarity. The Reset and On/ Off switch will work no matter how they are connected, but the LEDs will not light up if they are connected in reverse polarity. If you can hear disk activity but the LED does not light, simply reverse the plug.
a jestli mají být tedy kabely nápisem dolů nebo nahoru?
Děkuji!
Mas to jasne nakreslene v manuali na strane 32 (Strana "1-22" cislovanim v manuali), to snad nejde nepochopit.
Power LED a IDE LED idu dolava, Zapinacie tlacitko (power switch) a reset tlacitko idu vedla nich napravo. Jeden pin (oznaceny NC co znamena Not Connected) ostane nezapojeny.
Ak nahodou mas power LED ako 3pin tak ju nezapojis na tento dvojpin, ale na ten trojpin nad tym (to je altyernativny konektor pre power LED).
U spinacov nezalezi na polarite, spinac je len kus kovu ktory spoji kontakt ked to zmacknes.
U LED zalezi na polarite, farebny dratik je zvycajne plus. Ked to das naopak tak LED nebude svietit takze ak LED nebude svietit tak to proste otocis.
Děkuji, povedlo se mi to zapojit díky vašemu popisu :) Teď bych potřeboval ještě se zeptat:
Ten procesor Pentium4 sem tam vložil obráceně, tudíž jsem pustil asi proud do nesprávných pinů, nevím ale teď zda je nefunkční teda základní deska nebo procesor/y, jelikož jsem do té staré MSI desky vkládal i další Celeron, a počítač nenastartoval, ale možná byli moc ohlé piny. Můžu riskovat svoji funkční ASUS desku když do ní dám ten Pentium4 (obráceně vložený) a nebo prostě počítač jen nenaběhne/naběhne? Prosím je to důležité, a zároveň děkuji za předchozí rady. Děkuji
Jinak ten procesor radši vezmi a vyhoď nebo si zničíš ještě základní desku.Ty piny u Celerona zkus narovnat ale buď maximálně opatrnej ať je neurveš.Pak je tu jen malá naděje že ten utrženej pin byl jen zemnící.
