PC sestava - posouzení, návrhy, připomínky
Dobrý den všem,
potřebuji pro svou 60letou matku nový PC, něco jsem poskládal a vás bych prosil aby jste se k této sestavě věcně vyjádřili co je dobře, co je špatně, případné podměty, návrhy a přípomínky. Matka používá počítač k prohlížení webu, fotek, pouštění filmů a hudby, občas si zahraje nějakou nenáročnou hru jako Zuma, Jardinains atd.. Monitor, klávesnice a myš jí zůstane ze starého počítače, monitor má pouze VGA, rozlišení 1280x1024. OS taky má, zůstanou ji staré XP ale nebrání se Windows 7, proto jsem vybral 4 GB RAMky. Samozřejmě, že pro ní je důležitá i cena, takže čím levnější tím lepší ale zase na druhou stranu nechci pro ní kupovat nějaké šmejdy komponenty. Díky všem za rady.
Návrh sestavy zde: http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1QFK0 11R2I0118BC0111WD010YMT01135S01
Upravil bych to takto:
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1QFK0 118BC0111WD011WZ3010MFA011R2J01008Q01
- Deska se SATA III a USB 3.0
- Paměti na standardních 1.5V
- o něco málo lepší bedna
- doplněn kabel ke zdroji (u zvoleného není součástí)
Ty case jsou na jedno brďo ,paměti bych vzal raději Kingston a možná bych to postavil na Intelu,počkej si na M-Pola ten se vyzná.
Nevím v tomhle případě se mi zdá lepší to právě postavit na APU než na Intelu, jinak souhlasím tyhle skříně jsou všechny šmejdy. S Kingstonem mám dobré zkušenosti, měl jsem je ve třech PC a vždy bez problémů.
Díky, desku určitě z mého původního návrhu vyměním, i když matka žádné USB nevyužívá ale třeba do budoucnosti, taktéž by se ji do budoucnosti mohlo hodit DVI, to je rozumné. U pamětí jsem se překlikl, vybíral jsem na 1,5V a strčím tam takovou ptákovinu. Bedny v té ceně jsou všechny šmejdy, u toho Asusu je nevýhoda, že zapínání je úplně dole, PC bude pod stolem. Kabel ke zdroji není třeba, ten má u starého PC a já jich mám kupu doma. Já osobně preferuji paměti Kingston, mám s nimi dobré zkušenosti, jak jsou na tom paměti Corsair ? Co kdybych tam strčil tyto: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 821Y50001VZ8
Je to sice rozdíl necelých 150,-Kč ale pro matku každá koruna dobrá, výkonostně tam bude nepatrný rozdíl si myslím.
Takže by to mohlo celé vypadat takto: http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1QFK0 118BC0111WD010YMT011R2J011VZ801
Já bych se držel toho Kingstonu je určitě lepší.
Pro FM2 je podle mě 1333MHz málo, protože tam se o propustnost pamětí dělí CPU a integrované grafické jádro.
To je taky pravda, na to jsem opomněl, nakonec vezmu ty Kingstony, takže komplet asi tak nějak: basket.php
Uvidím jestli budou ještě nějaké připomínky či rady.
Takhle ten košík vidíš jen ty.
Omlouvám se, překliknul jsem se, tady: http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1QFK0 118BC0111WD010YMT011R2J0116NP01
Bych zauvažoval jestli máti nedat třeba nějaký menší HDD od sebe a koupit 1TB jelikož je tam rozdíl ca 300 a 500GB stejně taky nevyužije.
http://pevne-disky.heureka.cz/western-digital-cavi ar-1tb-3-5-sataiii-600-7200rpm-64mb-wd10ezex/speci fikace/
No 500 GB nevyužije ani náhodou, teď má disk 40 GB a má zaplněno asi 25 GB. Ale není to špatný nápad, protože jsem uvažoval o větším disku, já mám 2x 640 GB, kdybych ji jeden spustil, tak bych si pro sebe mohl vzít větší. To se ale s ní domluvím, dík za nápad.
No já soudím podle tatíka ,má tam 250GB a jelikož nic nestahuje jenom lítá na netu a semtam nějakou tu hru tak je stejně 100GB nevyužitejch ,to já mám 250GB + 1TB a volnejch jenom 150GB.
Postavil bych to takto komplet, OS Win7 + sestavení/otestování tak aby ses to netřáslo a neřvalo jak malej pes. /10 912,-/
(slušná kancl sestava s dostatečným výkonem pro uvedené požadavky a rozlišení)
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1QFK0 11OHY0117AP01155I011R2J011RAD0100BN0111WD010P0C011 8BC010TUQ01
Díky M-Pole, jen bych se ještě zeptal, rozdíl mezi mnou vybranýní RAMkami a tvými je v časování, takže ty Corsair budou asi o malinko rychlejší, jak jsou na tom s kvalitou oproti Kingstonu ? Myšleno obecně, protože mi je úplně jasné, že člověk nemůže říct tahle značka je nejlepší, všechno se může posrat.
Kvalitu neřeš je u obou výrobců obdobná, jen je potřeba dodržet napětí 1.5V (JEDEC).
Vyšší frekvence je pro IGP v FM2 procesoru a sdílenou paměť vhodnější, získáš o něco vyšší grafický výkon.
Dík, "Kvalita je obdobná" to jsem chtěl vědět.
