zamrzání ntb
zdravím,
mám lenovo G770 - procesor Intel Core i5 2410M s frekvencí 2,3 GHz, dokoupená ram, takže ve výsledku 8gb, s absolutně novým HDD (7200 ot.) a právě nainstalovaným systémem, ale i přesto mi při větší zátěži zamrzá a jsem nucen ho restartovat.. nemá kdokoli představu, čím to může být?
No jestli to nebude tou dokoupenou ram kterou u NTB tak jako tak nemá cenu měnit.
no puvodne jsem mel 4gb a zamrzalo to, takze jsem koupil dalsi 4, takze ramkou to snad neni.. jeste asi potreba zminit, ze kdyz opravdu necim zatizim system, tak pak zacne hlasite hucet vetrak a pak se to behem cca 5 vterin kousne.. pritom na nem nejsou usazeniny ani prach..
A koukal jsi třeba na teploty procesoru například v Aidě?Zatížíš jak třeba náročnou hrou.(nemusí stíhat grafika)
zatezuju jen softwarem, hrama ne, ale ted jsem se dival, standart teplota je nejakych ~56 pri pustenem chromu a pri dalsi pridane zatezi az 85 stupnu, pricemz je to narazove a prave kdyz to pretizim jeste vic, nez jsem udelal ted, tak to pak zamrzne.. muze to byt tim, popripade pomuze tomu dokoupeni chladice?
a jeste jsem ted zpozoroval, ze teploty se meni, ale v kolonce cooling fan neni zadny pohyb, prestoze vetrak slysitelne "neco" dela
Těch 56 je u NTB normál 85 už dost a v správci je pak procesor na 100 procentech ?
pri 85 stupnich byl ve spravci na nejakych 65% max
No tak tím procesorem to asi nebude .Ramku můžeš zkusit zatím třeba jenom tu novou 4 GB ,abys to vyloučil že to je Ramkou.Taky bych přepastoval procesor ,je to jako když nestíhá chladit při větší zátěži.
dal jsem jen tu novou ramku a zda se, ze stiha o trosku vic a i teplota o par stupnu klesla.. a mohl bys prosim nejak rozvest to prepastovani? google mi nevyhodil zadny navod nebo konkretni pripad, diky
Ahoj, hele, je možné že procesor se ti přehrívá...
Napadlo mě zkusit jit ven, nebo nekam kde je chladno, zima, podložit nozicky, ne notebook, aby byl ze spoda ofukovany z venky aby tam neprekazeli knizky a zapni si program ve kterym meřiš teploty a program ve kterym se ti zatezuje.. Pokud se ti nesekne hned tak jako vzdy a bude trvat dyl nebo se ti nesekne vubec, tak to bude teplotami.
jen prostě experiment..
I já mam na staré masině v klidovem stavu tak 40°C pri surfovaní tak 50°C, takze u tveho novejsiho NB by to melo byt min..
Nepouzivas treba notase na posteli, na dece apod?
Dale bych ti doporucil vycistit PC od bordelu (systemoveho), ve spravci uloh povinat programy po spustení ktere témer nepouzivas a vymazat antiviry, cistici utilitky apod havet...
Pouzivej cistě jen Windows Defender (antivir), pokud ho tam nemas stahni si ho z netu, nainstaluj, a zapomen, nenamaha system a ani o nem nebudes vedet!
Ohledně prepastovaní:
Pokud máš notase stale v zaruce tak to nedelej, a reklamuj pokjud nic z toho co jsem ti poradil nepomaha...
Pokud mas jiz po zaruce tak bys ho musel rozmontovat, vyfoukat, vycistit, sundat HEATSING, vycistit ventilator do puntiku, vycistit HEATSING, zbavit se puvodní teplovodivé pasty z HEATSINGU a z CPU popřípadě z chipu grafické karty tak aby všechny kontaktní vrstvy byly uplně čisté a odmaštěne..
Naneseš novou pastu, nejlepe MX2, pouzivam ji i ja a funguje paradně, poradně sloziš, opatrně a pak vyzkoušis..
Kazdopatně přepastováni mužes hledat na google nebo na Youtube jako vyměna teplovodivé pasty, vymena procesoru, nanesení teplovodivé pasty apod.
Tak třeba takto to rozebereš pořádně očistíš technickým lihem koupíš pastu ca 119 kč a smontuješ.watch
při 85°C to "asi" nebude procesorem? Co jsi pil?
Ten počítač se blbě chladí, tj, profouknout žebra chladiče (žádné "pastování", pokud už do toho náhodou nějaký debil už nelezl - v takovém případě doufat, že nezničil heatpipe).
nikdo se v tom nevrtal, protoze se neumim dostat az k procesoru, takze najdu neco na youtube, zkusim to rozebrat, vycistit a dam vedet..
Já myslel žes to vyfoukal a vyčistil když jsi psal že to máš čistý.
jo, ale to jsem delal "povrchove", aniz bych ten chladic vyndal a udelal to dukladne.. ted jsem to tak udelal a teplota se snizila na nejakych 45°, ale na druhou stranu podle toho, co ctu, ted bude potreba prepastovat procesor, nebo to nebude nutny? pastu bych musel kupovat, zadnou jsem nikdy nepotreboval..
tak jsem ted dal opet max zatez procesoru a je to na 80°, takze 5° min, ale porad asi hrozne moc.. s cistym vetrakem..
Je to NTB a tam s tím moc nehneš,jedině ještě chladící podložku zkus si nejdřív někde půjčit a uvidíš,je otázka jestly pořád zamrzá.
Píše že to má čistý a že se mu při tý zátěži rozjede větrák a pak se to sekne ,takže je jasný že to je nejspíš chlazením.Copak v NTB pasta nevysychá že se nepastuje nebo co ,neřeknu kdyby byl novej.
Pastujou se parkety. U počítače k tomu není důvod, když se nesundává chladič.
normální notebooky pastu nemají vůbec (pokud ti to ještě nedošlo), používá se speciální měkká kovová folie, pouze ty největší šunky mají klasickou pastu.
A potom:
1. pasta "nevysyschá" (to, že zatvrdne, je naopak známka toho, že to funguje, dokud do toho nějaký všetečka nezačne strkat rypák - pak už je samozřejmě nutno očistit a nanést pastu znova)
2. správně nanesená pasta má tloušťku několika mikrometrů, jednoduše se jedná o tenký film mezi plochou chladiče a HS CPU (nebo samotným CPU)
Obecně: pokud je PC nové, pak servis. Pokud je staré, tak řádně vyčistit chlazení. "Pasta" se, nedojde-li k demontáži chlazení, zásadně nevyměňuje, není k tomu důvod (vydrží násobek morální životnosti PC bez jakékoli degradace).
Omlouvam se za double post, ozivim to teda tady..
V prubehu vcerejska i dneska jsem ho prohnal Aidou, zkusil ho i maximalne zatizit v testech, jak procesory, tak pamet i disky.
Presto k zamrznuti i pri extremni zatezi nikdy nedoslo. Na druhou stranu mi dnes notebook zamrzl sam od sebe pri zvysene zatezi (skype, chrome + program, ktery dost zere, ale i tak to nebylo ani zdaleka priblizene k maximu)
Dalsi vec, ktera by mohla pomoct k diagnoze - stava se to, kdyz mam pustenych dost programu, pouzivam rekneme dva, ktere dost zerou a najednou se rozhodnu udelat neco ve tretim, vetsinou rychle - pak zacne hucet vetrak a nasledne zamrzne ntb. Co jsem ale zjistil, tak kdyz jsem mel pusteny Skype hovor, tak hovor nadale pokracoval, prestoze kursor zamrzl a ntb se nedal pouzivat.
Nainstaloval jsem nove drivery pro grafickou kartu (je to prepinatelna grafika ATI Radeon 6650M + Intel 6S/C200)
Co jsem jeste zpozoroval, tak v Aide (trial) mi absolutne nic nehlasi okno Cooling fans - muze to byt tim, ze mam trial verzi, nebo je s vetrakem opravdu neco spatne? pri zvysenem vykonu je slyset, ale Aida ho ani presto nemonitoruje..
Nenapada vas jakekoli mozne reseni?
Jeste jsem koukal do Systemovych informaci - HW prostredky - Konflikty ci sdileni, kdyby to nekomu pomohlo neco odhalit..
v první řadě:
1. otestovat RAM pomocí memtest86, žádná aida apod., a to alespoň několik hodin (min. 2-3 kompletní průchody)
2. netuším co znamená výraz "programy co žerou"
Nicméně, pokud má CPU 85°, tak je něco v nepořádku.
Nesmysly Aidy ohledně větráků nemá smysl řešit.
