Jakou RAM
Ahojki,mám doma počítač se základní deskou (snad jsem našel správné poznačení) LakePort i945pl.Chtěl bych si na ní dokoupit novou RAM jaký typ na ní patří DDr2,DDR3 apod a jakou max velikost a frequency.
Děkuji za radu
4x DDR2-533 (Dual Channel - 4 Lane)
1. 4 DDR II DIMM memory slots (supports up to 4GB memory)
2. Supports 1.8V DDR II DIMM
3. Supports dual channel DDR II 533/400 DIMM
Takže si najdeš DDR2 paměti, paměti ti pojedou na rychlosti 533Mhz, takže nekupuj třeba zbytečně 1066Mhz. Pokuď bude vyšší frenkvence než povoluje deska, tak se to podřídí desce automaticky. Máš tam na to 4 sloty takže je na tobě jestli to osadíš 1GB 1GB 1GB 1GB nebo 512MB 512MB 2GB nebo 1GB 1GB 2GB. Maximální velikost je 4GB. Pravděpodobně zde hraje i roli i CAS/CL (časování) ale stím ti nepomohu, počkej si na názor někoho jiného.
Děkuji za vyčerpávající odpověď.Nakonec jsem si přes několik set kliků a čtení článků dopracoval ke stejnému výsledku.Akorát mám ještě jeden dotaz.Momentálně tam mám dvě DDR512MB/333Mhz(byla to fuška zjistit
tedy pro mne a chci si dokoupit 1G čili bude lepší 4x512MB nebo 2x512MB+1x1GB a k tomu ještě jeden dotaz,když budou mít ty nové RAm větší frekvenci tak to stejně pojede na té nížší těch starých,že?
Moc děkuji
To není úplné a přesné označení desky.Použij třeba program AIDA nebo Everest,který to najde a pak googli.Ale budou tam DDR2.
