Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Samovolné zaplnění disku C
Dobrý den, prosím o radu.
Dá se říct, že z ničeho nic se mě samovolně zaplnil disk C i když sem nic nového velkého neinstaloval. Ještě před pár dny bylo volných několik desítek GB, ale teď aniž bych něco velkého instaloval je disk uplně zaplněn.
Možná s tím souvisí to, že složka s mím jménem ,,Milan,, (nacházející se C:\Documents and Settings\Milan) má velikost 20 GB (to se zobrazí když dám Vlastnosti), když ale složku otevřu a vyberu vše co je v ní a dám Vlastnosti tak mě to napíše, že vše má velikost jen 400 MB, kde je tedy těch zbýlích 19,6 GB ???
Projel sem PC antivirm a nic nenašel.
Zkus tomu udělat scandisk.
mif 01.05.2013 15:43
Scandisk znamená Vyčištění disku? Jesli ano tak mě to píše že to uvolní max 26 MB takže v tom to asi…
Milannn 01.05.2013 16:01
Milannn
Scandisk znamená kontrolu chyb.
mif 01.05.2013 16:06
Aha Tak jsem dal kontrolu disku (u možností sem neměl zaškrtlé ani Automaticky opravovat chyby ani V…
Milannn 01.05.2013 16:14
Milannn
1/Zapni si zobrazování skrytých souborů. 2/Zkus Start-Hledat-soubory třeba nad 500MB a poslední týde…
Karel04 01.05.2013 15:47
Karel04
Kde se zapíná zobrazování skrytých souborů ? :) Tak jsem pomocí Treesize našel soubor [Files] nachá…
Milannn 01.05.2013 16:08
Milannn
Napiš do Google zobrazování skrytých souborů a na prvním odkazu si to přečti.
karel 01.05.2013 16:19
Tak už sem zobrazil skryté soubory. A našel ten soubor jemenuje se ,,toolbar_log,, má 16 GB a otevír…
Milannn 01.05.2013 16:36
Milannn
Odmaž to. Sice mně není jasné, jak "vzniknul" čestnáctigigový log (proto jsem po tobě chtěl scandisk…
mif 01.05.2013 16:36
Díky a nemůže se nic stát, případně nesmaže se něco důležitého? A jak se mě tam mohl dostat?
Milannn 01.05.2013 16:39
Milannn
Neřeš, prostě to smaž. Nepoužíváš třeba AVG? http://forums.avg.com/us-en/avg-forums?sec=thread& act=…
karel 01.05.2013 16:42
Ne AVG nepoužívám. Používám Eset Smart Security, ale už se dlouho neaktualizoval (mno atd.) měl bych…
Milannn 01.05.2013 16:51
Milannn
jiný Free antivir ESS není free ani antivir. Bude to činnost nějakého toolbaru, který sis dobrovol…
karel 01.05.2013 16:55
A jak sem psal dole: Tak sem ho smazal......uvolnilo se těch 16 GB......ale hned tam byl zpět a pos…
Milannn 01.05.2013 16:52
Milannn
Nenainstalovala ti nějaká aplikace do browseru some podivný toolbar (soudím dle toho adresáře)? Co t…
mif 01.05.2013 17:18
Klidně ho smaž a hlavně hlídej,jestli se tam nevytvoří znova a jak nabývá na velikosti,pak bude třeb…
Karel04 01.05.2013 16:42
Karel04
Tak sem ho smazal......uvolnilo se těch 16 GB......ale hned tam byl zpět a postupně se zvětšuje :(
Milannn 01.05.2013 16:49
Milannn
AVG je zlo: Teď jsem došel na server, že potřebuju něco testnout. Přestaly fungovat nějaký nástroje…
pme 01.05.2013 17:01
pme
Díky ale AVG nemám ani sem jej nikdy neměl. Našel sem, ale složku AVG Secure Search, nevím jestli se…
Milannn 01.05.2013 17:12
Milannn
Takže máš. Zbav se toho.
karel 01.05.2013 17:17
Tak sem našel něco od AVG v programech a odinstaloval. V té složce Temp jak je ten zvětšující se sou…
Milannn 01.05.2013 17:37
Milannn
Sláva. Po restartu by měl jít smazat i ten, jinak zabere třeba Unlocker.
karel 01.05.2013 17:46
Tak máte opět pravdu, po restartu šel smzat i on. Tek ještě jednou moc děkuju. poslední
Milannn 01.05.2013 18:01
Milannn
2/Zkus Start-Hledat-soubory třeba nad 500MB a poslední týden.
3/zkus třeba Treesize,který ukáže velikost (i skrytých a systémových) všech složek a podsložek na disku.
Tak jsem pomocí Treesize našel soubor [Files] nacházející se v C:\Documents and Settings\Milan\Local Settings\Temp\[Files]
vše ostatní má málo MB, ale tento soubor má 16,7 GB.
Co to je za soubor k čemu je dobrý případně mám ho smazat nebo co s ním?
A našel ten soubor jemenuje se ,,toolbar_log,, má 16 GB a otevírá se v Poznámkovém bloku (pak to ale napíše že je příliš velký pro Poznámkový blok, takže se neotevře).
Soubor se nachází v C:\Documents and Settings\Milan Gruber\Local Settings\Temp\toolbar_log
AVG je zlo:
Teď jsem došel na server, že potřebuju něco testnout. Přestaly fungovat nějaký nástroje, zjistím, že si potřebují vytvořit na systémovým disku nějaký temp soubory pro provoz, ale na systémovým disku není ani byte místa. Vyjíždím si, co se děje a nacházím nějakej toolbar_log .. jak se ukazuje, patřící k AVG. Kterej má přes 10GB ... good job. Smažu, a načítá se znovu, rychlostí cca 2MB za minutu.
Kdyby tu někdo používal AVG, doporučuju check (hlavně, pro uživatele SDD) v Users/../AppData/Local/Temp/2 .. pomohlo tomu spustit manuální update a pak spustit IE, aby se doinstaloval toolbar (omg). Do toho logu se zapisují neurčitý údaje, nejspíš jde o problém s tou chybějící instalací do IE, která se dokončí až ve chvíli jeho spuštění. Každopádně dobrej fail.
Našel sem, ale složku AVG Secure Search, nevím jestli se jedná o něco co se nainstalovalo s něčím jiným. Vždy, ale dávám, že nechci instalovat nějaký takový doplňkym nebo jak to nazvat.
V té složce Temp jak je ten zvětšující se soubor přibil nový jen 1 MB soubor s názvem Uninstall a s logem od AVG.
Poté jsem zkusil smazat ten zvětšující se soubor toolbar_log a sláva už se nevrací.
Poté jsem zkusil otevřít ten soubor Uninstall (s logem od AVG) a soubor se neotevřel, ale přibil opět ten soubor toolbar_log, ale už se nezvětšoval a měl jen 152 kB.
Když teď kliknu znova na Uninstal tak se ten soubor toolbar_log zvětší vždy o 152 kB. Tj například když otevřu ten Uninstal třikrát tak má toolbar_log 456 kB (tj. 3 x 152)
Takže je problém, asi vyřešen MOC VÁM VŠEM DĚKUJI........teď je ve složce Temp jen soubor Uninstal (s logem od AVG), který má ten 1 MB a nejde smazat, ale to nevadí 1MB mě nezničí :)......... a když na něj nebudu klikat tak už se nevytvoří ani ten toolbar_log.
