Nevime. Kristalova koule v servisu...
Stejně stručná odpověď: Clear Type.
Možná.
Stejně stručná odpověď: Jiné, než nativní, rozlišení.
Možná.
A co s tím?
Nastavit na nativní....
A prosím, kde se to nastavuje?
Když už máš jako avatar knihu, možná bys mohl občas použít návod ve Windows či alespoň google.com. Odpověď bys dostal téměř okamžitě.
Nastavit nativní rozlišení, vypnout/zapnout Clear Type…
Nechces aspon napsat, jestli mas LCD nebo CRT?
LCD
Prava mys na plose / Vlastnosti, posledni zalozka
Díky, ale tam jsem to samozřejmě hledal, ale nenašel - mám tam jen volbu rozlišení 1024 × 768 pixelů. Mám Win 98
Leze to z tebe jak z chlupatý deky. Jaké nativní rozlišení má to LCD? ClearType jsi již přenastavil (o jednu záložku vedle, položka efekty)?
eventuelne pokud nevis, jake ma nativni rozliseni, tak aspon jakou uhlopricku? Nebo typ toho LCD...
Úhlopříčka je 17 palců, monitor Hansol H520.
Clear Type v Efekty vůbec nemám. Kde zjistím to nativní rozlišení?
Clear Type nemáš, protože máš Windows 98. Nativní rozlišení zjistíš v manuálu k monitoru.
Nebo poslouží Google, případně stránky výrobce.
A kde se nastavuje to nativní rozlišení?
http://pc.poradna.net/question/view/68529-rozmazany -text#re-68542
To je to klasické nastavení rozlišení?
Jo.
http://pc.poradna.net/question/view/68529-rozmazany -text#re-68550
Nativní rozlišení u toho monitoru je 1024x768, takže to máš nastavené správně.
Píšeš, že to je rozmazané po restartu - tzn. že předtím byl obraz ostrý? Jakou máš grafickou kartu? Připojení je analogové DSUB nebo přes DVI? Jakou máš nastavenu frekvenci a barevnou hloubku? Je obraz rozmazaný jen ve Windows nebo už i během bootovaní při POSTu?
Siline pochybuju, ze nativni rozliseni je u 17" LCD 1024x768. Bude to na 100procent 1280x1024.
Pochybovat můžeš. H520 je patnácka.
Aha, Martin P. ani nevi, jakou ma ulopricku na monitoru. H520 ma uhlopricku 15", tak pak mas pravdu.
Omlouvám se, mám ho v práci a připadal mi jako 17.
Mají ho i v SSSR.
http://www.uw.ru/comp/monitor/hansol/hansol_h520/in dex.khtml
Předtím to bylo OK, graf. karta: VIA Tech VT8361/VT8601, frekvence je nastavena na optimální, Barvy High Color (16 bitů).
Je to rozmazané jen nepatrně, ale je to nepříjemné.
A zkousel jsi to LCD zaostrit ?
Podivej se, jestli tam nemas tacitko AUTO, popr. jestli v menu LCD neni AUTO Adjust.
To mě pak taky napadlo, a bylo to opravdu tím, už je to OK.
Všem moc díky za rady!
