Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pád počítače při hraní her
Zdravim,
koupil jsem nový počítač a při hraní her se zasekne obraz (Toto se stává jen při hraní her a náhodně). Obraz zůstane zaseknutý, TeamSpeak 3 stále funguje a můžu mluvit s lidmi. Druhý monitor dále funguje. Přehřívání není problém jelikož teplota na grafice při hraní nepřesáhne 60 a teplota procesoru nepřesáhne 50. Jediným způsobem je hrubě restartovat PC. S tím je také spojené, že občas když kliknu na ikonu zvuku tak dlouho trvá než se objeví. Na grafiku mám nainstalované nejnovější ovladače, verze ovladače 12.104.0.0
Může někdo poradit jak to mám zpravit?
Grafika: Sapphire HD 7970 3G GDDR5 OC with BOOST
Procesor: Intel Core i5-3570K
Deska: ASUS P8Z77-M PRO - Intel Z77
Disk: Intel SSD 330 - 120GB, BOX
Ramky: Corsair Vengeance Low Profile Blue 8GB (2x4GB) DDR3 1600
Zdroj: Seasonic S12II-620 620W
Toto mi tiež robilo a dôkladne som ho vyčistil od prachu. Ale to u teba asi nieje problém kedže ho m…
DarkFly 01.05.2013 18:23
DarkFly
Jelikož mám počítač krátce asi 2x týdny tak nepočítám že by to bylo prachem a na HDD mám 26 GB volné…
Nell 01.05.2013 18:30
Nell
I když máš ovladače nejnovější tak to typuju naně,Ati má furt nějaký problémy,zkus nějakou starší ve…
sambilionk 01.05.2013 18:35
sambilionk
Myslím že 26gb je celkom málo. Aj keď más HDD 120gb. Ale myslím že to bude grafickými ovládačmi ako…
DarkFly 01.05.2013 18:38
DarkFly
A kolik je akorát ? :D
Hanyse.k 01.05.2013 18:42
Hanyse.k
Já mám všechno namrskaný na 1 TB a pak na 250 kde mám systém a hry se snažím mít alspoň těch 100GB v…
sambilionk 01.05.2013 18:46
sambilionk
Cože?.. Ty jsi asi snědl vtipnou kaši ne? Velikost disku by byla malá v případě zapnuté ochrany syst…
In-lander 01.05.2013 18:46
In-lander
Test na paměti proběhl bez chyby. Burn-In test na 15 min ve FurMarku také proběhl v pohodě aniž by t…
Nell 01.05.2013 18:50
Nell
To co píšeš jsem měl když jsem koupil novou GTX560 samozřejmě jsem stáhnul nejnovější ovladače a pak…
sambilionk 01.05.2013 18:57
sambilionk
prohlížeč událostí nevypisuje žádné chyby? driver chipset pro základní desku se někdo obtěžoval inst…
lední brtník 01.05.2013 19:38
Může to způsobovat následující problém: - bug v grafických ovladačích - chyba ve zdroji (vím o čem… poslední
Flash_Gordon 01.05.2013 19:59
Flash_Gordon
Já mám všechno namrskaný na 1 TB a pak na 250 kde mám systém a hry se snažím mít alspoň těch 100GB volnejch když jsem měl jenom 250GB tak jsem to měl taky docela namrskaný řek bych mít těch 50GB volnejch.(občas se mě taky stávalo že uvolněte místo na HDD disk plný ale na hry to vliv nemělo :-)
Test na paměti proběhl bez chyby. Burn-In test na 15 min ve FurMarku také proběhl v pohodě aniž by teplota přesáhla 70. Takže jsou to pravděpodobně ty ovladače na grafiku. Ale testování takové věci není jednoduché, protože jeden den to funguje bez problémů a druhý den se to stane několikrát. Není někde možný logovat logovat jestli nespadli ovladače na grafiku?
To co píšeš jsem měl když jsem koupil novou GTX560 samozřejmě jsem stáhnul nejnovější ovladače a pak se mě semtam sekla hra tím stylem zelená obrazovka a to i někdy na netu při přehrávání videa a to jsem natom byl ještě dobře ,dost lidí psalo že musely restartovat Pc aby se to dalo do normálu.Tak jsem podle rad dal poslední ověřené ovladače kdy to bylo ok a najednou to bylo v pořádku.:-)
- chyba ve zdroji (vím o čem píšu, sám jsem měl ještě dražší Corsair a přesně toto dělal)
- chyba v paměti RAM - chyba v nějakém bitu či bajtech se může projevit až při vyšším využitím paměti (to se děje při moderních hrách)
Zdraví SL :-)
