Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak se postarat o pc.
Neznal by někdo programy na udržbu pc. Zkoušel jsem CCleaner a TuneUP a ty mě moc nevyhovovali pár lidí mě doporučilo system advanced care 5 ale nic o tomto programu nevím a také zda-li byste mě poradili nejáký antivir pro notebook aby mě to něják výrazně nezpomalovalo pc.
Udaje o pc.
0101 - Operační systém : Windows 7 Home Premium 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.110622-1506)
0102 - Jazyk : Czech (Regional Setting: Czech)
0103 - BIOS : InsydeH2O Version V1.21
0104 - Procesor : Intel(R) Pentium(R) CPU B960 @ 2.20GHz (2 CPUs), ~2.2GHz
0105 - Paměť : 8192MB RAM
0106 - Dostupná paměť : 6510MB RAM
0107 - Stránkovací soubor : 2341MB used, 10676MB available
0108 - Složka Windows : C:\Windows
0109 - Verze DirectX : DirectX 11
0110 - Nastavovací parametry DX : Not found
0111 - Uživatelské nastavení DPI: Using System DPI
0112 - Systémové nastavení DPI : 96 DPI (100 percent)
0113 - Rozsah DWM DPI : Disabled
0114 - Verze DxDiag : 6.01.7601.17514
antivir - ziaden, tunesrajdy - rovnako ako antivir.
hoppus (nereg.) 03.05.2013 17:07
hoppus (nereg.)
všechny tři vyjmenované programy jsou z kategorie "naleštěné hovno". pokud zrovna neškodí, jsou pro…
lední brtník 03.05.2013 17:12
a nevíte o něčem co neškodí windowsu nejspíš jenom čistění disku
saryk 03.05.2013 17:20
saryk
windowsu neskodi mozog pouzivatela, ak ho teda pouziva.
hoppus (nereg.) 03.05.2013 17:22
hoppus (nereg.)
Windowsu neskodi to ked ziaden z menovanych (ani nic podobne) nebudes instalovat/pouzivat. Nic nemus…
MM.. 03.05.2013 17:28
disk nepotřebuješ čistit - není od čeho. pokud ti jde konkrétně o temp soubory - můžeš je ručně nebo…
lední brtník 03.05.2013 17:53
Všechno co píšeš odstraň, odinstaluj.. Jsou to kravoviny.. Zatěžujes tim system o dost vice nez kd…
Martis 03.05.2013 18:06
Martis
Blbne ti klávesa. Konkrétně ta, co píše tečky za větou. Nějak ti to zdvojuje.
Prasak 03.05.2013 19:20
Prasak
No ted mi skočila dokonce 3x ... =D
Martis 03.05.2013 20:33
Martis
Tak tu mrchu vyloupni. Za trest.
Prasak 03.05.2013 20:57
Prasak
Pochybuji že ledník bude něco z toho potřebovat, píšeš to tazateli nebo snad ne? Pro tazatele: TuneU…
albru123 03.05.2013 19:41
albru123
V pc mám puvodní antivir McAfee
saryk 03.05.2013 18:07
saryk
Pokud tam už byl když sis ho kupoval PC/Laptop, tak ho tam nech, a ostatní prkotiny smaž..
Martis 03.05.2013 18:15
Martis
ten rovnou vyhoď. používáme to jako korporátní antivir, je to shit.
lední brtník 03.05.2013 18:43
My taky. Dokáže to degradovat i5 na úroveň Celeronu z dob prvních Pentií.
Prasak 03.05.2013 19:21
Prasak
a co si místo toho mám sehnat
saryk 03.05.2013 18:46
saryk
Windows Defender... pokud ho máš, tak ho jen aktivuj v ovladacich panelech, pokud ne, stahneš kdekol…
Martis 03.05.2013 18:48
Martis
Defender je trapna hovadina, NEupozorni ta ak nieco nepozna, a viry tiez nepozna :D Od MS existuje a…
MM.. 03.05.2013 20:48
Defender je novější varianta...
Martis 03.05.2013 20:54
Martis
Neni, je to uplne neico ine. (predpokladame ze nema Win8 kde to MS zas polepil nejak inac dokopy)
MM.. 03.05.2013 21:00
Já ho tam mám a už kolikrat mi chytil havěti..
Martis 03.05.2013 21:02
Martis
Co mas kde? Keby si mal essentials tak sa defender vypne ptz defender je stara ghovadina ktora len ü…
MM.. 03.05.2013 21:12
Přesně naopak... Navíc si myslím, že Defender je anti-spyware...
albru123 03.05.2013 21:03
albru123
Přesně tak,antispyware.Mám ho trvale vypnutý/zakázaný,stačí tak raz za dva měsíce spustit SaS pro kl…
ajavar 03.05.2013 21:11
ajavar
Defender je ve Win7 a starsi anti-spyware na ho..., antivir+antispyware se jmenuje Essential Securit…
RedMaX 03.05.2013 21:14
RedMaX
Všek to říkam, vylepšené Essentials je Defender pro Windows 7 a 8 poslední
Martis 03.05.2013 22:34
Martis
všechny tři vyjmenované programy jsou z kategorie "naleštěné hovno". pokud zrovna neškodí, jsou pro bfu dobré. smažou tempy a start windows je o 4% rychlejší, jinak ani za běhu windows nedělají nic užitečného, spíš naopak.
klidně je používej, a když něco přestane fungovat, nevzrušuj se tím, přece jsi použil "čistící" program - v nejhorším znovu přeinstaluješ.
Nic nemusis cistit. Vycisteni disku je aj v pravy klik na C - vlastnosti. Je to sice tiez hovadina ale ako placebo dobre.
Mozno by si si mohol rucne obcas kuknut na obsah C:\Users\menouctu\appdata\local\temp, a v Temp vsetko mozes zmazat, idealne po starte Win, ked nic nebezi.
Jsou to kravoviny..
Zatěžujes tim system o dost vice nez kdybys to nemel..
Takže všech těch čistícich a Tunících ptakovin se zbav..
Nech si tam jen ten CCleaner, jen na čistění, registry nech byt..
Zbav se svého antiviru jako je napr. Eset, Norton, Avast apod, zatěžují system tolik že bys usnul.
Jelikož máš WIN 7, tak si stahni Windows Defender, pokud už ho tam máš tak ho jen spust a zapomen..
nebudeš o něm ani vedet..
Dale používej Defragmentaci jednou za cas, pouzij systemové cistení jak psali prede mnou...
nebo spust udrzbu..
Na všechny zrychlovací utility apod se vykašli..
Je to jen pro blby co tomu věří a vyhodí za to nesmyslné peníze pro nic..
Pochybuji že ledník bude něco z toho potřebovat, píšeš to tazateli nebo snad ne? Pro tazatele: TuneUp atd. dokáže PC hodně rychle dosrat, pokud už něco tak nechcej Ccleaner a můžeš si pročistit zbytečnosti, na záložku registry pro jistotu ani neklikej.
Windows Defender... pokud ho máš, tak ho jen aktivuj v ovladacich panelech, pokud ne, stahneš kdekoliv, nainstaluj, spust a zapomen..
Od MS existuje antivirak (secutrity essentials) da sa stiahnut cez windows update ako volitelna aktualizacia. Alebo nech si necha to co ma. Alebo ak ma rozum tak nepotrebuje ziaden. Ja osobne mam vypnuty aj defender iba to spomalovalo jak svina (pri spustitelnych suboroch niekolkosto MB velkych to bol lag jak svina)
Co mas kde? Keby si mal essentials tak sa defender vypne ptz defender je stara ghovadina ktora len üporovnava hash a ak nahodou najde stejny hash tak krici. Zabavne je ze u polovici veci pise unknowwn. Navyse vsetko synchronizuje s MS servermi co je tiez uplne na hlavu. Akoze ok ked chces tak ho pouzivaj ak tuzis po nejakej "ochrane", da sa to povazovat za urcity (nizky) stupen kontroly ci nema clovek sajrajt. Ale u mna to spomalovalo veci tak ze som to proste musel zabit.
Přesně tak,antispyware.Mám ho trvale vypnutý/zakázaný,stačí tak raz za dva měsíce spustit SaS pro klid duše.
Windows Defender (známý též pod původním jménem Microsoft AntiSpyware) je softwarový produkt společnosti Microsoft na ochranu proti spyware pro Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 a Windows 7. Je k dispozici ke stažení na stránkách společnosti Microsoft či jako integrovaná součást Windows Vista/7.
Windows Defender je založen na produktu GIANT AntiSpyware, který byl původně vyvíjen společností GIANT Company Software. Tato firma byla 16. prosince 2004 zakoupena právě společností Microsoft. V roce 2005 na konferenci RSA Security Bill Gates poprvé představil Windows Defender (tehdy ještě pod názvem Microsoft AntiSpyware).
Produkt neumí pouze vyhledávání spyware v systému, ale obsahuje i nástroje na monitorování některých částí systému, které mohou být spyware zneužívány. Mezi další funkce se řadí možnost snadné odinstalace ActiveX komponent ze systému.
