Port Fowarding - Pomoc.
Zdravim..vie mi niekto pomoct ako spravit port fowarding? Chcel by som vytvorit server pre par kamosov na hru rFactor ale aby to slo bez hamachi...Vobec netusim ci mam verejnu ip adresu alebo aku..Mam internet od Telekomu Optik 3 . Router mam D link Dl-524
Bez veřejné IP adresy neuděláš nic, takže si to nejdřív zjisti.
vlezes do nastaveni routra a pozres si jaku mas WAN IP. Tak zistis ci mas verejnu.
(ak mas verejnu tak si hned aj v tych nastaveniach nastavis forward konkretnych portov ktore potrebuje ta hra (viz google) na konkretnu IP toho konkretneho PC kde bude server).
support.dlink.com
nestraš. ještě napiš, že "server" připojuješ přes wifi, a bude to dokonalé.
Co prosim?? Mam modem z ktoreho ide kabel do routra a potom do pc..
BTW: Wan Ip mam 84.47.29.***
teď se nebavím o port forwardingu.
ale chceš říct že máš optické připojení, za to věšíš zdechlinu dlink di-524, a za tím chceš mít server?
Najskor som mal internet od orangeu z tym istym routerom..Potom mi prisli namontovat a pytal som sa ci netreba iny router a povedali ze nie ..ale mne tieto vety co ty pises nepomozu..je mi to jedno ci to utiahnem alebo nie ..v tej hre je to ajtak jedno.
di-524 nemusi byt nutne zdochlina, ludom netreba predrazene cisco somariny za 30e na malu domacu LAN.
Radsej by ta malo trapit, preco gigove routre stoja 40e, ked 100MBit stoja 15e...a nech mi nenazrani vyrobcovia nehovoria, ze suciastky su tak drahe.
u pračky/myčky máš stejný plošák, osazenou drtivou většinu součástek, stejný procesor jen s jiným firmwarem, na panelu chybí jeden knoflík - a rozdíl v ceně je několik tisíc kč.
když jsem kupoval minivěž, měl vyšší model jednu funkci ekvalizéru navíc a papírový údaj o výkonu větší - rozdíl v ceně tehdy taky pár tisíc.
proč by měly být routery výjimkou?
enkové modely: "150mbit" wr741 má stejného brouka jako dvouanténový wr841, ale je to slabší procesor s menší pamětí než v wr941 či jeho gigabitové verze wr1042/1043.
když někdo píše, že má tarif "od Telekomu Optik 3", tak za to zapojit zastaralý neprůchodný di-524 je nesmysl, ten ať si nechá na zahradu nebo do garáže.
OK takze mas verejnu IP takze si zisti jake porty potrebuje mat otvorene server tej hry (google, nazov hry server ports) a nastav si forwarding, link ti tu uz niekto daval. Private IP bude IP pocitaca, to vidis na danom pocitaci ze jaku ma IP (prikaz ipconfig -all). Port private aj public bude stejny jaky si nasiel googlom. Vytvoris jeden zaznam pre kazdy port.
BTW. Nastav si na routri u DNS poriadne dlhu dobu poziciavania IP nech sa IP toho PC nemeni.
Aha okej diky za pomoc idem si to spravit..mam este jednu otazku na googlu ,zevraj sa musi nieco spravit z firrwallom ..je to pravda??
samozrejme musis otvorit tie porty na firewalle u teba na PC, kde bude bezat server. Pripadne firewall vypnut uplne.
Este jednu otazku..pise tam external aj internal port..ktore mam vybrat?
external a internal budu mat stejnu hodnotu. Uz som to pisal (internal je ekvivalentne slovo pre private, a external pre public)
rfactor toto myslim..ja som dal vsetky tri porty..viac netreba nie?
To zavisi od hry ze co treba. V tom tvojom pripade teda vytvoris v tom routeri 3 nove polozky, pre kazdy port jednu. Ten protokol musi byt tiez spravne (t.j. "All", alebo TCP a UDP, ak nemas moznost dat tam oba protokoly tak musis vytvorit pravidiel 2x tolko, pre kazdy port jedno pre TCP a jedno pre UDP)
