Špatné načítání webů
Ahoj,
nevíte čím to je, že se mi občas špatně načítají webové stránky? Pouze se zobrazí část (např. pár bannerů, loga, nadpisy). Ale když dám příkaz zpět na předchozí stránku, najednou se zobrazí úplně vše, ale ihned se načte ta nová, takže je to vidět jen okamžik.
Děkuji za postřehy.
A co jiny prohlížeče??
Jak dlouho to trva..? Kdy to začalo? Neinstaloval si nejaky programy apod?
Zkus pročistit mezipameť, cache, prohlížeč má tutomožnost většinou v nastavení, jen to najít.
pročištění cache nepomohlo, ostatní prohlížeče dělají to samé. Mám Eset Nod 32 antivirus 5 (Win 7 64bit, Firefox, UPC)
nejdřív mě napadá dns server - ale upc by je měli mít v pořádku. nemáš divné cizí adresy z minulého připojení?
potom ještě antivir - nepoužíváš nějaký úspěšný blokátor ve verzi smart/internet security?
jak zjistit divné cizí adresy? ostatní odpovědi viz předešlý příspěvek. děkuji
v příkazovém řádku:
podezřívám jen pc, v upc routeru to bude nastavené dobře.
nod32 je čistý antivirus, ten se do dns nemontuje, tam není problém.
můžu zaslat printscreen s výsledkem z příkazového řádku, vyčtete to z toho? kam to mám zaslat, sem to nelze dát do přílohy? Děkuji
v základu to píše:
Windows IP configuration
Host name............ jméno mého PC
Primary DNS suffix............. (nic, prázdno)
Node type.................hybrid
IP routing enabled........... NO
WINS Proxy Enabled........... NO
start - spustit - cmd.exe [enter]
obsah z poznámkového bloku sem fouknout.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Vasek-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8187 Wireless 802.11b/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-AF-1A-7A-33
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8917:ac70:6798:1ed3%15(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.10(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 4. kvŘtna 2013 18:04:56
Lease Expires . . . . . . . . . . : 5. kvŘtna 2013 3:04:55
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 385881519
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-CF-F7-78-00-1B-FC-9F-7C-24
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
213.46.172.36
213.46.172.37
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1B-FC-9F-82-00
Ethernet adapter Local Area Connection:
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1B-FC-9F-7C-24
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8903:5e8e:d206:f2ac%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.9(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 4. kvŘtna 2013 18:04:55
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234888188
213.46.172.36
213.46.172.37
Tunnel adapter isatap.{B30969E4-14F5-42CF-A70C-F9D2D34FAB6D}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:1ce0:25fd:b199:679(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1ce0:25fd:b199:679%14(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter isatap.{0CD0113E-4162-46A1-9B22-E89DE8499715}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
ty jsi naráz připojený přes géčkovou wifi i kabel?? proč?
přesněji: u kabelového připojení jsi dostal od routeru z dhcp celou konfiguraci, a nakonec tam máš:
co to je za bordel v připojení?
jestli je to stolní pc, co tam má co dělat to wifi?
Máš recht, zapoměl jsem odpojit wifi, pro jistotu jsem smazal wifi profil v control panelu, zkusím jak to pojede.
Děkuji za upozornění, každopádně to nevyřešilo můj problém. Např. stránky www.ceskapozice.cz mi vůbec nenajedou (pouze načítá). Nebo u u jiného zase pouze pár bannerů :(
dns jsou od upc, tam problém není.
poslední dobou se však do jeho práce montují "internet security" antivirové balíky - co máš za přesnou verzi av?
pokud žádný, doporučuju naopak nějaký test spustit, klidně z antivirového boot cd.
důležité: jiný prohlížeč jsi zkoušel? pak by za to mohl nežádoucí doplněk v nefunkčním prohlížeči, nebo nesmyslná proxy v nastavení připojení.
nod 32 antivirus 5.2.9.1 . Tento problém mám ale dlouhodobě, takže i u jiných verzí to bylo stejné. U jiných prohlížečů stejné. co se dá dělat s proxy?
proxy nemá být vyplněna žádná - v prohlížeči ani v ovládacích panelech v internetovém připojení.
antivir je podle názvu čistý nod, bez antiinternetových opičáren, ten by viníkem být neměl.
jiný prohlížeč to nedělá?
A čo ak menil dns server?
ahoj, neměnil jsem nic.
Tak jen na pokus zkus ty od Google, jestli nenastane změna 8.8.8.8 a 8.8.4.4
