Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chyba Harddisk
zdravím, poslední dobou mám problém s notebookem (cca 3 dny) Několikrát za den (5x++) mi zamrzne a musím ho natvrdo restartovat. Zkoušel antivirovou kontrolu a nic, provedl sem memory test v Biosu a byl v pořádku, poté sem udělal Run-up (in nejsem si jist) test v Biosu a napsalo mi to toto: Chyba - 9GBV5V-5A66KT-9XL03F-6ORN03 (možná sem zaměnil nula za o a naopak) HardDisk1.
Nevíte co by s tím mohl být, popřípadně jak to opravit?
HP G62 b30SC
WIN 7 64bit
RAM 4gb
HardDisk 500gb
ATI Radeon HD 4250
Děkuji
PS: HardDisk test jsem zatím nedělal,, chystám se ráno...
Zastav sa ráno až urobíš ten test disku... Najlepšie nejakou utilitou od výrobcu disku...
pme 03.05.2013 20:40
pme
Tak se provedl test harddisku přes BIOS TEST: FAILDE TESTING DRIVER: 1 Stejný výpis jako nahoře, je…
elenejelen 04.05.2013 06:57
elenejelen
My v servisu to v takovychto pripadech resime vymenou HDD a kupodivu to v 99% propadu pomuze a NTB u…
Alfonz.SPO 04.05.2013 08:03
Alfonz.SPO
Takže myslíte že je to na výměnu harddisku? Nemůže to být nějakým ovladačem?....
elenejelen 04.05.2013 09:28
elenejelen
Obvykle je to chyba hardwarová, ovladač nepomůže. Jakmile začne v disku cvakat (a bude to vic a vic)…
Jan Fiala 04.05.2013 09:35
Jan Fiala
Jak rikam, notebooky opravuju zatim jenom 4 roky, takze jsem v minulosti vymenil ubohych 567 harddis…
Alfonz.SPO 04.05.2013 10:06
Alfonz.SPO
Keby tu bola tá možnosť, dal by som Ti "palec nahoru". :beer:
pme 04.05.2013 11:57
pme
Pokud bys chtel abych ti to udelal ja (tedy levneji nez servis), zaregistruj se na poradne a pres so…
Alfonz.SPO 04.05.2013 10:21
Alfonz.SPO
Jenom ještě malá poznámka, že mi to většinou dělá když surfuju na internetu, když se koukám na filmy…
elenejelen 04.05.2013 11:44
elenejelen
Zkus udělat hloubkový test utilitou od výrobce, napiš co máš za značku disku a model, stáhneš ze str…
albru123 04.05.2013 12:50
albru123
wdc wd50 00bevt-60a0rt0 SATA výrobce je tedy wester digital pokud se nepletu...
elenejelen 04.05.2013 14:00
elenejelen
Link ZDE.
albru123 04.05.2013 14:23
albru123
jo, už sem to stáhl a udělal rychlý test: Failed status code: 07 (failed read test element) Failure…
elenejelen 04.05.2013 14:50
elenejelen
Po zamrznutí to spadlo úplně? Pokud ne, zkus to nechat běžet. Vypadá to na neopravitelné vadné sekto…
albru123 04.05.2013 14:55
albru123
ne nespadlo, ale nemlžu hýbat myší, počítač prostě nereaguje, minule sem to nechal přes 15min a nic.…
elenejelen 04.05.2013 15:12
elenejelen
Jestli to kontroluje sektor po sektoru tak to náhoda nebude. Sice je tady kontrola skoro zbytečná, a…
albru123 04.05.2013 15:25
albru123
problém je, že já nemám DOS, zkusím ten HD sentinel ve windows a když to nepůjde hodím to do servisu
elenejelen 04.05.2013 15:33
elenejelen
Chybička se vloudila, předchozí příspěvek jsem smazal. Stačí stáhnout Data Lifeguard Diagnostic pro…
albru123 04.05.2013 15:46
albru123
dobře vypálím to na CD, co dál? To jak to mám nabootovat nebo co teď? Jenom to vypálím, spustím a t…
elenejelen 04.05.2013 19:47
elenejelen
tedka nabootujes z toho vypaleneho CD a spustis Quick Test poslední
Alfonz.SPO 04.05.2013 22:37
Alfonz.SPO
TEST: FAILDE
TESTING DRIVER: 1
Stejný výpis jako nahoře, jen jsem se zapomněl zmínitj že ten RUN:in test taky failed....
Hádá že je to tedy hardiskem, co mám teď dělat, je nějakýn program jak zjistit co s ním je aniž by test spadl?
Jak rikam, notebooky opravuju zatim jenom 4 roky, takze jsem v minulosti vymenil ubohych 567 harddisku, ale muzes se zeptat i nekoho zkusenejsiho nebo se modlit k nebesum a problem se vyresi nadpozemskou silou...
EDIT
samozrejme ze pro amatera je vymena HDD slozita.
Napr. nevi
1)jaky disk objednat
2)jak ho zaplatit
3)jak ho vymenit
4)jak nainstalovat OS, kdyz vyrobce nedodal DVD media
5)pokud media mas, nefunguje zrovna DVD mechanika...
6)kde stahnout ovladace zvuku, grafiky, wifi, bluetooth... protoze tohle vsechno po instalaci Win nepojede
Z techto vsech duvodu je pro takoveto lidi lepsi to poslat do servisu,
samozrejme za praci si uctujeme 700kc a k cene hdd take nejakou tu stovku prihodime...
...holt nejsme charita, nebo bezplatna poradna...
...mame slozenky...ktere musime platit...
Pokud bys chtel abych ti to udelal ja (tedy levneji nez servis), zaregistruj se na poradne a pres soukrome zpravy se dohodneme...
Jenom ještě malá poznámka, že mi to většinou dělá když surfuju na internetu, když se koukám na filmy v KM player tak je to v pohodě...
já mám kousek od sebe dobrý servis, nechtěl sem se tě nijak urazit, spíš jsem jenom doufal že by něco bylo...
Díky moc za rady
Zkus udělat hloubkový test utilitou od výrobce, napiš co máš za značku disku a model, stáhneš ze stránek výrobce disku utilitu, která ti disk proscanuje a zjistíš jak na tom disk je, koždpopádně, když je vadný, vypadá to na výměnu.
Po zamrznutí to spadlo úplně? Pokud ne, zkus to nechat běžet. Vypadá to na neopravitelné vadné sektory takže vše důkladně zazálohovat a asi koupit nový disk. Pro potvrzení této diagnózy jsem se na fóru WD dočetl, že se dá použít HD Sentinel zde. Jediné co zbývá je tímpádem udělat test HDSentinelem, test bude asi trvat pěkně dlouho.
Jestli to kontroluje sektor po sektoru tak to náhoda nebude. Sice je tady kontrola skoro zbytečná, ale jistota musí být. Jsou dvě možnosti:
1. Nabootovat ten SW od Western-Digital z flashky v DOSu a nechat projet.
2. Zkusit udělat ten HDSentinel v DOSu, ve Windows by to taky mohlo mrznout.
V praxi bude výsledek zřejmě stejný, já bych začal možností číslo 1.
Chybička se vloudila, předchozí příspěvek jsem smazal. Stačí stáhnout Data Lifeguard Diagnostic pro DOS a vypálit ISO soubor pomocí nějakého vypalovacího programu na CD. Přesná příručka pro tento program zde. Zajímá tě část pro DOS, je tam popsána i instalace na CD.
