Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Náhlé snížení výkonu PC
Ahojte,
Můj PC včera začal fest haprovat. Hrál sem normálka s kamošem BF3 a najednou z 70 fps..kleslo na 15..a to i v ostatních hrách, všechno jde najednou pomalu. Prostě z minuty na minutu. Je to hrozný. Zkoušel jsem dělat různý skeny zda tam neni naky vir nebo neco, zkousel sem nainstalovat novou verzi ovladace grafiky..nic nepomaha.
PS: Můj pc- cpu: AMD FX-8120 8 core, 3.1-4GHz
8GB Ram
AMD Radeon HD 7870 2GB DDR5
..nevím co dál by vás mohla zajímat..potřebuju pomoc..děkuji..a jěště..zdá se mi..že PC teď nějak divně chrčí..nevim..děkuju za případnou pomoc :)
Změř teploty, nejlépe v zátěži, třeba tímto programem: hwmonitor.html ...asi se ti to přehřívá Když…
Hanyse.k 04.05.2013 10:31
Hanyse.k
Změřil jsem to => 50-60°C..nevím jestly je to dobry..:/ Nemám si vysat Comp od prachu?
holas18 04.05.2013 10:39
holas18
Nějaká rada?
holas18 04.05.2013 11:00
holas18
Nevysávat,vyfoukat!Hlavně přitom do něčeho nedrbni,jinak dopadneš jak mnozí čističi zde,kterým pak P…
Karel04 04.05.2013 11:23
Karel04
A to jsou teploty čeho? Je to v zátěži, nebo v klidu?
Wikan 04.05.2013 11:23
Zkus ten benchmark, nech ho jet aspoň 5 minut. Jinak jak píše Wikan, to jsou teploty v zátěži nebo v…
Hanyse.k 04.05.2013 11:37
Hanyse.k
Jaký máš HDD? V jakém jede režimu?
In-lander 04.05.2013 11:30
In-lander
To prave byly teploty v klidu..:/
holas18 04.05.2013 11:46
holas18
60 stupňů v klidu je sakra hodně.
Wikan 04.05.2013 11:47
No to by ještě šlo, ale potřebujeme vědět teploty v zatížení, vyšvihnou se, chceme vědět na kolik.
Hanyse.k 04.05.2013 11:48
Hanyse.k
To se pohybuje cca 70°C :/
holas18 04.05.2013 11:50
holas18
To si změřil nějak rychle, spusť ten benchmark a nech ho jet minimálně 5 minut. Při tom samozřejmě m…
Hanyse.k 04.05.2013 11:56
Hanyse.k
Ja to měřil předtím :)
holas18 04.05.2013 11:57
holas18
Takže jsi to měřil tím benchmarkem, v zatížení jsi na grafice naměřil 70 stupňů, kolik bylo na proce…
Hanyse.k 04.05.2013 12:00
Hanyse.k
Přesně tak! Akorat naopak :) Grafika 60 a procak skoro 70 :/
holas18 04.05.2013 12:01
holas18
Tak zkus vyčistit chladič procesoru, zkontroluj ventilátor na chladiči, taky vyčistit. Zkontroluj je…
Hanyse.k 04.05.2013 12:03
Hanyse.k
Dobře..pak napíšu! Děkuju moc ;)
holas18 04.05.2013 12:05
holas18
To je špatně. CPU se ti "podtaktovává" kvůli teplotě. Neupadl ti chladič? Točí se větrák? poslední
mif 04.05.2013 12:54
Nevysávat,vyfoukat!Hlavně přitom do něčeho nedrbni,jinak dopadneš jak mnozí čističi zde,kterým pak PC neběží vůbec a hledají vadu.Pak se zjistí,že si uvolnili ramky,procesor nebo nějaký kabel během toho čištění.
