Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Grafika - ovladac
právě jsem si dal do pc grafiku
Sapphire Radeon HD 512M (ta s pasivním chlazením)
a stáhnul + nainstaloval ovladače přímo z sapphiretech.com stránek, ale žádný control panel po instalaci a restartu nemůžu najít. Ješte k tomu mi po výměně grafiky seká obraz v prohlížeči, spíše celkově. Myslím že v tom má prsty ten ovladač a proto tohle chci nějak vyřešit. Minulá grafika byla Nvidia GeForce4 MX440.
Děkuji za jakoukoli radu
Odinstalovat nV ovladač a zkusit to (po restartu) znovu.
mif 04.05.2013 19:28
V ovladacích panelech mám Nvidia Drivers položku, tuhle mám odinstalovat? Nebo komplet všechny polož…
n7 04.05.2013 19:32
n7
Všechnood nVidie, když už ji tam nemáš.
Hanyse.k 04.05.2013 19:32
Hanyse.k
Mám základku od Nvidie, dal jsem odinstalovat vše co bylo možné a reinstaloval jsem ovladač grafy a…
n7 04.05.2013 19:44
n7
Nějaké návrhy? Nevím si stím rady.
n7 04.05.2013 19:49
n7
K té kartě nebylo CD s ovladači?
mif 04.05.2013 20:01
Ona ta karta byla zakoupená v bazaru a přišla mi bez něj. Bude to problém?
n7 04.05.2013 20:05
n7
Mohl by to být problém. Napiš přesný typ karty (a OS, pro který driver chceš), zkusím se ti na to mr…
mif 04.05.2013 20:09
Tohle je cely jeji nazev: sapphire radeon hd 3450 agp 512mb ddr2 vga hdm Odkaz: http://www.sapphiret…
n7 04.05.2013 20:15
n7
Oprava ne 33 ale 32 bit a procesor AMD Athlon XP 2000+
n7 04.05.2013 20:18
n7
No jo, AGP... No vždyť to tam máš - instalovals doporučený ovladač s AGP hotfixem ze stránky Sapphir…
mif 04.05.2013 20:21
No ano mam ten nejnovejsi, ale to by mi nepsalo ze potrebuji jeste to vyse Δ Radic agp, ci co, necha…
n7 04.05.2013 20:25
n7
Bavíme se o tom samém? AMD Catalyst™ 12.6 Driver Download for AMD Radeon™ AGP Graphics Products: AM…
mif 04.05.2013 20:29
Tohle: Řadič videa (kompatibilní se standartem VGA) Ovladace od zakladni desky jsem taky stahnul nej…
n7 04.05.2013 20:30
n7
Ano bavime ale jeste k tomu neco chybi, ten vas vypis je z official strance od vyrobku a jeste ten c…
n7 04.05.2013 20:34
n7
Máš tam Net Framework aspoň v.2?
mif 04.05.2013 20:40
Mam v pc 4.
n7 04.05.2013 20:43
n7
Jeste tak vedle, pokazde co jsem restartoval pc kvuli reinstalaci ovladace ke grafike mi psalo ze ch…
n7 04.05.2013 20:50
n7
Nečistils to náhodou nějakým cleanerem?
mif 04.05.2013 21:06
Nene. Mozna jednou ale to pred par mesicemi.
n7 04.05.2013 21:12
n7
to stačí, je jedno kdy a kolikrát. Dosere se to úplně stejně.
touchwood 04.05.2013 21:21
Ale ze pred vymenou grafiky se mi to nestalo ani jednou, tet hned po nastartovani pc, kdy jsem insta…
n7 04.05.2013 21:29
n7
Ono jde o to, že "VGA Compatible driver" je součástí Windows. Pokud ti i tohle hlásí chybu, bude nab…
mif 04.05.2013 23:24
A kdyz napr, otevru prograz CPU-Z tak se mi v kolonce grafiky ukaze jen logo a zadne podrobnosti. Mu…
n7 05.05.2013 07:58
n7
Ty máš základní desku od nVidie ? nVidie někdy dělala základní desky ? Nebo spíš myslíš chipset od n…
Hanyse.k 04.05.2013 23:19
Hanyse.k
Hanyse.ku dekuji za radu, ale tohle jsem uz provadel. A ohledne toho Windowsu, muzu to zkusit, ale m…
n7 05.05.2013 07:38
n7
Jde to, ale všeobecně se to nedoporučuje, něco se potentuje a o data můžeš přijít. Nejlépe je mít HD…
Hanyse.k 05.05.2013 08:39
Hanyse.k
Jo tak rozdelen na 2 oddily mam, tak to dam na ten kde je soucastny system
n7 05.05.2013 10:15
n7
Tak pokud máš disk rozdělený na dva oddíly, pak není problém. Z oddílu, kde máš systém si nakopíruj…
Hanyse.k 05.05.2013 10:59
Hanyse.k
Preinstaloval jsem Windows a radic videa mi uz nechybi, jedna vec za nami, ale jak dam instalovat CC…
n7 05.05.2013 15:30
n7
Nainstalovals chipset driver desky?
mif 05.05.2013 15:52
Nainstaloval jsi chipset, jak se tě ptal mif ? Pokud ano, myslím, že to potřebuje .net framework, to…
Hanyse.k 05.05.2013 15:57
Hanyse.k
Budu psat presne co jsem udelal. 1. Po reinstalu jsem z netu stahnul a nainstaloval http://support.a…
n7 05.05.2013 16:12
n7
Tet jsem do pc dal tu starou kartu a z netu jenom nainstaloval driver a jede vpohode, narozdil od te…
n7 05.05.2013 16:14
n7
Sedíte si na uších, osobo? Potřebuješ nainstalovat /tuším/ NF verze 2 (nevím to přesně, gůglit nebud…
mif 05.05.2013 16:17
Dobře, nainstaluji a vyzkouším, napíšu výsledek.
n7 05.05.2013 16:20
n7
Zkus. Ony totiž origoš instalačky ke kartě na CD obsahují (a nainstalují) ovladače a prostředí včetn…
mif 05.05.2013 16:28
Takze jsem tam dal 'snad' vsechny verze, dam sem foto na zkontrolovani. Tam tech nvidia driveru se n…
n7 05.05.2013 16:55
n7
*Ten chipset
n7 05.05.2013 16:56
n7
Nebudu se nikde logovat a opisovat nablblá hesla. Proč updatuješ chipset driver? To ti nefunguje pos…
mif 05.05.2013 17:00
Ehhmm, jdu na vymenu a zkousku
n7 05.05.2013 17:03
n7
Takže: tohle je třeba rozlousknout. Nějak tuším, že instaluješ WXP Pro SP3 (je to tak?). Napiš ještě…
mif 05.05.2013 17:17
Ano WinXp 32 bit Professional SP3 Zakladka Asustek a7n266vm Netframework mam od 1 po 4
n7 05.05.2013 17:23
n7
Panebože... To snad ještě pamatuje trilobity. Nejdřív musíš nainstalit chipset driver "Win2k/XP chip…
mif 05.05.2013 17:37
Takze jsem udelal vse jak jste mi psal, tzn nainstaloval chipset update, pak update verzi 1.07, fram…
n7 05.05.2013 19:11
n7
Udelal jsem mensi pokrok, nainstaloval jsem nejstarsi ovladac z tech stranek od vas a uz se mi ukaza… poslední
n7 05.05.2013 19:21
n7
Nainstaloval jsem a zadna zmena.
n7 05.05.2013 17:21
n7
Tak z těch stránek stáhni "Others > Version V1.03U ", to by měl být chipset.
Hanyse.k 05.05.2013 16:19
Hanyse.k
AMD Catalyst™ 12.6 Driver Download for AMD Radeon™ AGP Graphics Products: AMD Radeon HD 4xxx, AMD Radeon HD 3xxx and AMD Radeon HD 2xxx series of products Back
Last Updated
7/24/2012
Article Number
31625
This article provides an AMD Catalyst™ driver download for AMD Radeon HD AGP series graphics product.
Issue Description:
With one of the following graphics products installed in the system:
AMD Radeon™ HD 4xxx series of AGP graphics products
AMD Radeon™ HD 3xxx series of AGP graphics products
AMD Radeon™ HD 2xxx series of AGP graphics products
One of the following errors may occur during installation of the AMD Catalyst Software:
"No compatible hardware found" error message appears when using the AMD Catalyst drivers provided on the AMD Graphics Drivers & Software page.
A conflict between Microsoft DirectX® and the AMD Radeon™ HD AGP series graphics cards.
Recommendation:
The following drivers have been created to help resolve the the issue.
Note! These drivers are intended for AGP based video cards only!
http://eu2.sapphiretech.com/archive/gm/drivers/12- 6-legacy_xp32_dd_ccc_whql_635025094189786630.zip
Jeste tak vedle, pokazde co jsem restartoval pc kvuli reinstalaci ovladace ke grafike mi psalo ze chybi jeden ovladac:
Nebude to mit neco spolecneho? + jak jsem se zminoval o sekani, nebude to slabym procesorem? Nebo ten stim nema co delat? Ano moc se omlouvam ze vam kladu tolik otazek, ale zaroven si vazim ze mi pomahate, zkusit najit reseni.
Ale ze pred vymenou grafiky se mi to nestalo ani jednou, tet hned po nastartovani pc, kdy jsem instaloval ovladace grafy z netu mi to napsalo. Zitra zkusim dat zpet starou grafiku, pokud budou jeste male problemky, napisu zde, pokud to bude neco velkeho tak hodim pc do opravky at se na to podivaji. Dekuji za veskere rady, hlavne za strpeni
Ty máš základní desku od nVidie ? nVidie někdy dělala základní desky ? Nebo spíš myslíš chipset od nVidie ? Odinstaloval jsi všechno od nVidia, zjisti si co máš za základní desku, na stránkách výrobce základní desky stáhni ovladače chipsetu a nainstaluj je. Pak nainstaluj ovladače grafické karty.
Jde to, ale všeobecně se to nedoporučuje, něco se potentuje a o data můžeš přijít. Nejlépe je mít HDD rozdělen minimálně na dva oddíly, kdy na prvním oddíle je systém, na druhém data, pak je možno přeinstalovat systém na prvním oddíle a data na druhém zůstanou. Pokud nemáš disk takto rozdělen, tak data zazálohuj na externí disk, pokud nemáš tak si od někoho půjč.
Tak pokud máš disk rozdělený na dva oddíly, pak není problém. Z oddílu, kde máš systém si nakopíruj o co nechceš přijít na druhý oddíl ("nesystémový"). Pak spustíš instalaci OS a instaluješ na systémový oddíl, data které si zazálohoval na oddíle druhém ti zůstanou.
Preinstaloval jsem Windows a radic videa mi uz nechybi, jedna vec za nami, ale jak dam instalovat CCC tak se mi pak po uspesne instalaci a restartovani pc, porad nefunguje. Ve slozce ati technologies v program files se zadny soubor neukaze. Ani pravy klik na plochu kde pak je nabitka CCC neni
Nainstaloval jsi chipset, jak se tě ptal mif ? Pokud ano, myslím, že to potřebuje .net framework, to už ti psal taky výše mif. Takže pokud jsi nenainstaloval chipset, tak nainstalovat a nainstalovat .net framework.
http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=en &m=A7N266-VM/AA&p=1&os=17
Kolonka others verze 1.07c
Restart pc
2. Stahnul a nainstaloval net framework 3.5
http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.as px?id=21
Restart pc
3. CCC stahnul a spustil, tam se mi to vybalilo do systemoveho disku, c/amd/support/slozka pak jsem dal instalovat.
Restart pc
Po tomhle stale nic.
Sedíte si na uších, osobo? Potřebuješ nainstalovat /tuším/ NF verze 2 (nevím to přesně, gůglit nebudu). Kumulativní trojka či čtyřka sice jakýsi "odkaz" na dvojku obsahuje, setkal jsem se ale u starších desek (a u starších CCC) s tím, že s nima control center nespolupracoval. Natvrdo nainstalovat NF od jedničky přes dvojku až po čtyřku a bude to chodit.
Zkus. Ony totiž origoš instalačky ke kartě na CD obsahují (a nainstalují) ovladače a prostředí včetně potřebného NF. Docela mě zarazilo, že to ten instalátor od Sapphire neobsahuje (i když je to fousaté jak Metušajlam). Bez adekvátního frameworku CCC nespustíš. Přes to vlak nejede.
Nebudu se nikde logovat a opisovat nablblá hesla. Proč updatuješ chipset driver? To ti nefunguje poslední od výrobce desky? Vůbec netuším, co s tím provádíš - instalace PC (včetně stažení driverů) je otázka maximálně hodiny.
Takže: tohle je třeba rozlousknout. Nějak tuším, že instaluješ WXP Pro SP3 (je to tak?). Napiš ještě přesný typ desky, poohlédneme se po adekvátních ovladačích. O grafice už víme téměř vše, včetně toho, že nám chybí základní Net Framework.
Panebože... To snad ještě pamatuje trilobity. Nejdřív musíš nainstalit chipset driver "Win2k/XP chipset driver 1.03 package update" ze sekce others (nějak mi to nebere přímý link na stahování), pak vše ostatní "A7N266-VM Inf, VGA, Audio, LAN combined driver V 1.07c for Win2000 and WinXP" nad tím. Pak instaluj Net Framework od jedničky (žádné kumuláty, ty až ve finále). Nakonec CCC od Sapphire, který jsem uvedl někde nahoře. Musí to chodit. edit: Sorry, link je tu.
Takze jsem udelal vse jak jste mi psal, tzn nainstaloval chipset update, pak update verzi 1.07, frameworky 1,2,3, 4 nesla za zadnou cenu a nakonec catalyst.
Vysledek je stejny. PC se snazi nainstalovat tenhle ovladac, ale pomoci WindowsUpdate ho nemuze najit. Ja jej taky nemam.
Řadič videa (kompatibilni se standartem VGA)
U stare karty to nebylo. Hmm, nebude to spise kartou?
Udelal jsem mensi pokrok, nainstaloval jsem nejstarsi ovladac z tech stranek od vas a uz se mi ukazal pravy klik na plochu>catalyst a dokonce se mi spustil, asi jsme to vyresili.
Dodatek: Je vyreseno!
Moc vam dekuji za trpelivost, za cas, ktery jste si pro muj problem nasel.
