Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem WI-FI PŘIJÍMAČ
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda se dá nějak vyměnit WI-FI přijímač nebo jak to nazvat v notebooku Acer TravelMate 5742G, mám špatné připojení k domácí WI-FI v posledních cca 15dní, dřív mi internet fungoval normálně, teď mi funguje normálně, pouze pokud jsem blízko routru. Děkuji všem za rady a tipy.
Tak zkus na te domaci WiFi zkusit nastavit jiny kanal. Treba ti to neco zarusuje...
Abox 04.05.2013 20:40
Abox
A to udělám jak prosím? To udělám tak, že LAN kabel na routru dám do jiné díry, do který jde dát? Na…
toyota_supra 04.05.2013 20:48
toyota_supra
Ako ti uz bolo poradene, zavada kludne moze byt susedove wifi. A kanal sa meni v nastaveni routra,…
palos9 04.05.2013 20:53
palos9
A jak se prosím dostanu do routeru, abych tam změnil ten kanál? Děkuji moc za tip a radu
toyota_supra 04.05.2013 20:58
toyota_supra
http://mujsoubor.cz/magazin/jak-nastavit-wifi-rout er-a-domaci-bezdratovou-sit http://lubos.bruha.ne…
Abox 04.05.2013 21:00
Abox
Do webového prehliadača napíšeš IP adresu routra. Prevdepodobne budeš musieť zadať prihlasovacie úda… poslední
pme 04.05.2013 21:01
pme
co ti brání si spustit nějaký inssider a podívat se, na jakých kanálech tě ruší sítě od sousedů? pře…
lední brtník 04.05.2013 21:01
A to udělám jak prosím? To udělám tak, že LAN kabel na routru dám do jiné díry, do který jde dát? Na výběr mám za čtyř. Pokud je to toto, co píši, tak to jsem dělal. Můj pokoj je vzdálený cca 10m od routru a vždy mi tam internet fungoval, někdy pomalu někdy rychle, záleželo na zatížení síti, teď ale v posledních dnech se mi internet nějak zbláznil. Někdy se notebook nemůže připojit na síť, věčně mi to háže ten žlutý trojúhelník s vykřičníkem na místo, kde je úroveň signálu a podobně, zatímco když jsem přímo u routru (v kuchyni cca 2 metry od něj), tak mi internet funguje úplně krásně a neseká se, nepadá a nic podobného, jen když jsem od něj vzdálen. Nedokáži stále přijít a pochopit závadu...
Do webového prehliadača napíšeš IP adresu routra. Prevdepodobne budeš musieť zadať prihlasovacie údaje. Toto všetko sa dočítaš v manuále od Tvojho routra...
přeladění tajného routeru: přihlašovací údaje jsou na štítku zespodu -> wireless - channel.
a jaký zázračný signál čekáš v bytě na 10m, tj. přes 2-3 zdi? neuvažuješ natáhnout kabel a dát si na konec bytu k sobě nějaké ap?
