Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC padá
Zdravím všechny, před nějakou dobou jsem sestavil pc. Několik dní klidně běží normálně, ale někdy několikrát za den zamrzne, objeví se jednobarevná obrazovka, někdy i s pruhy a pomůže jen restart pc. Po restartu se vrátí na monitor poslední činnost před spadnutím.
Nemá někdo radu? Předem díky za reakce.
Sestava je: Deska: MSI Z77A-G45, CPU: i5 3470, RAM: Corsair 16GB KIT DDR3 1600MHz CL9 XMS3, SSD: Kingston SSDNow V300 120GB 7mm, HDD: Western Digital Green 1000GB 64MB cache s Advanced Format, Zdroj: Corsair VS650, GPU: MSI R7850 Twin Frozr 2GD5/OC,
Taktils? Pokud jo, sraz to do nominálu. Jestli ne, co teploty? Máš dobře usazený chladič CPU?
mif 04.05.2013 21:03
Netaktím. Teploty CPU se při zátěž. testu pohybovaly tuším do 65 stupňů.
piki 04.05.2013 21:18
piki
65 celsiů v loadu je OK. Zkoušels otestovat paměti (memtest)? Díval ses do BIOSu, jaké napětí máš na…
mif 04.05.2013 22:39
Jestli máš možnost, zkus si půjčit jiný zdroj. VS řada od Corsair jsou vyráběny na co nejnižší cenu…
JoPe 04.05.2013 21:50
JoPe
Stavěl jsem to pro kámoše, takže mě limitovaly finance. Kdyby to byl zdroj, nepadalo by to častěji.…
piki 04.05.2013 22:03
piki
V případě zdroje to může být závislé i na okamžitém stavu rozvodné sítě (napětí v zásuvce a jeho kol…
JoPe 04.05.2013 22:27
JoPe
Pokud by se jednalo o problém v síti (zásuvka, rozvod - kolísání napětí), výměna zdroje za kvalitněj…
piki 12.05.2013 15:17
piki
Ne.
mif 12.05.2013 15:53
Existuje nějaká možnost, jak sledovat, případně zaznamenat hodnoty napětí ve zdroji, případně teplot…
piki 12.05.2013 16:00
piki
Udělej si zátěžový test PC, např. FutureMark. Když budeš mít vysoké teploty a během testu ti to díky…
albru123 12.05.2013 16:02
albru123
Jmenuje se to FurMark. Na CPU bych pak použil Stress Prime. IMHO má ale sokolík nahovno zdroj (i kdy…
mif 12.05.2013 16:13
V týdnu tam zkusím dát zdroj Corsair GS600 (momentálně nemám jinej k dispozici) a uvidíme, jestli se…
piki 12.05.2013 16:16
piki
Dělal jsem zátěžáky na CPU i GPU a teploty se držely v normálu - podle mě. GPU do 70°c ve FurMarku a…
piki 12.05.2013 16:14
piki
Může být, že máš odehnilé dráty v zásuvce (zkoušels dotáhnout šroubky?) či jinak zdrbanou elektroins…
mif 12.05.2013 16:17
Napadá mě, že se to moc nebude líbit těm diskům, ale že by to mělo destruktivní vliv, to asi ne. Kdy…
albru123 12.05.2013 16:23
albru123
No to nebude lehký, ale uvidíme. Zkusíme jet přes prodlužku z jiné zásuvky, abych to vyloučil. Pak a… poslední
piki 12.05.2013 16:29
piki
Jestli máš možnost, zkus si půjčit jiný zdroj. VS řada od Corsair jsou vyráběny na co nejnižší cenu a nemají ani certifikaci 80+ (přestože marketing na krabici napsal účinnost až 85%).
Na DIIT testovali nodel VS450:
zaver
a mimo jiné konstatovali, že má vzhledem k generovanému ztrátovému teplu dost mizerné chlazení, takže se ti klidně může přehřívat zdroj.
PS: proč ten hrozný GREEN disk, když BLUE stojí +/- stejně a rozdíl ve spotřebě je cca 3W v zátěži a necelý 1W v nečinnosti. To na té špatné účinnosti zdroje ztratíš daleko víc.
Udělej si zátěžový test PC, např. FutureMark. Když budeš mít vysoké teploty a během testu ti to díky nim spadne, je nejspíš problém v GPU (či CPU). Když teplota nebude příliš vysoká, ale stejně to spadne, asi je problém v zásuvce či zdroji :-)
Dělal jsem zátěžáky na CPU i GPU a teploty se držely v normálu - podle mě. GPU do 70°c ve FurMarku a CPU do 66°c v OCCT a nepadlo to. Stává se to jen někdy. Třeba 2 týdny je to ok a pak jeden den to spadne třeba 5x. Většinou to padání přichází spíše večer. A tak mě napadlo s kámošem (kterej má ten comp doma), jestli právě nejde o kolísání napětí v zásuvce nebo rozvodu el. spojeným s přechodem na noční proud nebo tak. A v případě podpětí nebo přepětí tedy zdroj reaguje zamrznutím, aby nespálil celý pc.
Což mě vede ještě k dotazu, jestli tohle opakované padání může nějak zásadně ovlivnit komponenty.
Napadá mě, že se to moc nebude líbit těm diskům, ale že by to mělo destruktivní vliv, to asi ne. Kdyby jsi si půjčil kvalitní UPS (vím, lehký to nebude) tak na pár týdnů a zjistil by jsi že ti to UPS to přepětí reguluje, možná bysme zjistil že je chyba tam. IMHO zjistit tyhle věci už není lehký.
