Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Největší počítačové šílenosti
Zdarec.
Dneska by mě zajímalo s jakými největšími šílenostmi,anomáliemi a kuriozitami jste se setkali v oblasti HW?
Za mě jsou to dva notebooky(Jeden za osmnáct druhý bez dvou za dvacet)Samsung VM8000 a Acer Aspire 1710.Jeden pomalý desktop který ma jen notebookové rozhraní disku ten druhý uječený 100W mastodont.
Montáže czc. Potom keď niekto donesie komp, že WTF? absolútne zlý cable management. Alebo prečo to n…
Eduard Žanony 04.05.2013 22:50
Eduard Žanony
Přemazávání heatspreaderů "znalými" lidmi (ty lidi taky do uvozovek). Garážmistři tam jsou schopni n…
mif 04.05.2013 22:56
Ešte "lepšie" je keď sa dá pasty moc málo a potom sa to spáli.
Eduard Žanony 04.05.2013 23:41
Eduard Žanony
Nespálí. Lepší žádná pasta než moc.
mif 04.05.2013 23:46
Maximálně se to zpomalí nebo když je úplně nejhůř vypne ale že by se to spálilo?To dělaly naposled A…
alcapone 05.05.2013 11:17
alcapone
Myslím pastu nie procesor. Pasta sa pripáli a potom to treba zoškrabávať.
Eduard Žanony 05.05.2013 12:50
Eduard Žanony
To je normální. Dříve se používaly "žvýkačky", které teplotou poněkud petrifikovaly ]:). Bylo opravd…
mif 05.05.2013 15:44
Chladič nedovolil ale procesor to až na pár ohlých nožiček přežil.Stačilo narovnat a procesor se pla… poslední
alcapone 05.05.2013 16:15
alcapone
Místo pasty mezi chladičem a procesorem nakapaný vosk (klasický ze svíčky), odstraněný retenční kříž…
Kachlík 05.05.2013 01:00
Kachlík
Montáže czc. Potom keď niekto donesie komp, že WTF? absolútne zlý cable management. Alebo prečo to nefunguje? Nemá nahodou ten kábel byť náhodou zapojený?
Přemazávání heatspreaderů "znalými" lidmi (ty lidi taky do uvozovek). Garážmistři tam jsou schopni napatlat celý obsah stříkačky. Chladiče pak plavou jak Kon-Tiki na moři a prkno je zasrané až po sloty. Pak se diví vysokým teplotám. Čistí se to obvykle celý den.
Maximálně se to zpomalí nebo když je úplně nejhůř vypne ale že by se to spálilo?To dělaly naposled Athlony XP a jim podobné procíky které neměly žádnou ochranu.
Když už jsme u té pasty,tak pro mě bylo velké překvapení když jsem přepastovával CPU(Celeron pro Socket 478)ale ten chladič jsem pak musel sundat.Šlo to nějak ztuha a když se mi to konečně podařilo sundat čuměla na mě prázdná patice.Ten procesor se totiž nějakým záhadným způsobem přilepil k heatsinku a musel jsem ho šroubovákem odtrhnout.Nevím jak se to mohlo stát pasty jsem tam dal tak akorát(Ani moc ani málo)
To je normální. Dříve se používaly "žvýkačky", které teplotou poněkud petrifikovaly ]:). Bylo opravdu lepší inkriminovaný chladič vykuchat i s CPU (po odepnutí ZIF páčky, aspoň částečném - co chladič dovolil) a poklepem na heatsink procesor osvobodit. Pamatuju tyto časy...
Chladič nedovolil ale procesor to až na pár ohlých nožiček přežil.Stačilo narovnat a procesor se plazí dodnes(Záměrně neříkám běží protože je to přeci jen Celeron se 128kb L2 cache :-D )
Místo pasty mezi chladičem a procesorem nakapaný vosk (klasický ze svíčky), odstraněný retenční křížek, upevňující chladič na procesor (chladič byl "upevněn" vypodložením kouskem papíru pod krytem), a zoufalá majitelka toho zkripleného ntb, že "se to pořád přehřívá, seká a padá a ani chladící podložka nepomáhá…". Autor této "úpravy" se mi (zatím) úspěšně vyhýbá…]:(
