Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Čierny pásik
Dobrý deň
Pozeral som cez google aj na ostatných fórka aj tu ale nikde nemôžem k tomu nájsť odpoveď. Asi pred 3 dňami sa mi na monitore urobil vpravo čierny pásik cca 1.5 cm široký. Skúšal som rôzne možnosti napríklad obnovenie nastavení z určitého dátumu ale nepomohlo to. V monitore to tiež nemôže byť pretože v Biose mi to neukazuje. Kamarát mi poradil, že mám kúpiť novú grafickú kartu. Ale to nie je lacná záležitosť a keď už mám kúpiť grafiku tak si chcem byť istý že problém bude v nej. Keby ste mi vedeli poradiť - aktualizácie terajšej grafickej karte mám na najnovších. http://imgupload.sk/viewer.php?file=mlvne9q5h3cc86 l46ssh.png
Ďakujem za každú odpoveď snáď mi pomôžete
asi jinak nez ozkousenim te grafiky v jinem PC ti to nikdo na 100% nepotvrdi.
RedMaX 05.05.2013 14:27
RedMaX
Bolo by dobré dať obrázok, kde je to vidieť... Nie je náhodou obraz celkovo posunutý vľavo?
pme 05.05.2013 14:32
pme
Pokud je připojen přes analog, stisknout tlačítko AUTO.
jirka44 05.05.2013 14:44
jirka44
Nie je to moc dobre vidieť ale asi 1.5 cm od krytu monitora je čierny pásik a vlastne celý posunutý…
Ench 05.05.2013 14:58
Ench
Pokud je připojen přes analog, stisknout tlačítko AUTO. Monitor s grafickou kartou je spojený kabel…
karel 05.05.2013 15:04
čo má byť pripúojené cez analog? pokud je monitor připojený do bílého (DVI) konektoru na grafické…
jirka44 05.05.2013 16:00
jirka44
Mě přijde jen, že máš špatně nastavený monitor. Stiskni v menu monitoru AUTO. Nebo si pohraj s rozta…
Eessencia 05.05.2013 15:02
Eessencia
LoL stlačíl som AUTO a zmizol pásik. Ale prisahám že som to skúšal a nič sa nestalo :) tak ďakujem v… poslední
Ench 05.05.2013 16:10
Ench
pokud je monitor připojený do bílého (DVI) konektoru na grafické kartě, je signál přenášen digitálně. Pokud je připojený do modrého (VGA) konektoru, je signál přenášen analogově. V takovém případě je nutno ručně nastavit v menu monitoru hodnoty PHASE a CLOCK, nebo se spolehnout na automatiku a stiskem tlačítka AUTO nechat monitor, aby si to nastavil sám. Všechno zde uvedené je obvykle popsané v manuálu.
