Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém po vložení RAMky do PC
Dobrý den, mám problém.
Koupil jsem si tuto RAMku: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0000000012OW
Po vložení do PC a startu mi 2x pípl počítač a stále jel, jenže se nanečetla obrazovka.
Mohli byste mi prosím někdo poradit?
Základní desku mám: http://zakladni-desky.heureka.cz/msi-g41m-p28/?gcl id=CM6x-L2s_7YCFcyR3godQkgAbQ
Předem děkuji za odpovědi.
Ta RAMka někde jinde (v jiném PC) jede?
mif 05.05.2013 18:18
Nezkoušel jsem
Damian 05.05.2013 18:20
Damian
máš tam teď směs pamětí? jediný paměťový modul? reset cmos jsi zkusil?
lední brtník 05.05.2013 18:19
Mám na 2 RAMky, ale zkoušel jsem to i samotné a dělalo to stejný problém :(
Damian 05.05.2013 18:21
Damian
Reset cmosu jsem nezkoušel
Damian
Nemáš ju tam naopak?
Metek 05.05.2013 18:25
Metek
Ne, mám to správně.
Damian 05.05.2013 18:28
Damian
Prečo si si kúpil tie "nešťastné" RAM-ky? Doska: Supports two unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/…
pme 05.05.2013 18:27
pme
Nevím jak to mám nastavené v BISOsu ale je velká pravděpodobnost, že na 1066MHz
Damian 05.05.2013 18:29
Damian
Když nevíš tak se podívej...:-)
pme 05.05.2013 18:34
pme
Neřeš to. RAMka je buď vadná nebo prknu nechutná. Stává se to. Kdyby nastavila (dle SPD) základní ho…
mif 05.05.2013 18:40
Poradíte mi prosím jak? :) poslední
Damian 05.05.2013 18:43
Damian
Doska:
Supports two unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333* (OC) DRAM, 8GB Max
Ako je nastavená pamäť v BIOS-e? Na 1066 MHz/ 1.5V by mala ísť "stabilne"...
