PC zamrzá
Zdravím,mám problém se svým PC(základovka MS-6702 (v1.x)) poté,co odešel starý HDD jsem koupil nový a při té příležitosti rozšířil i RAM z 512Mb na 1,5gb (1x 1gb) nainstaloval jsem svůj starý win xp,vše ok,ale po dokončení všeho,když jsem připravil i ovladače a programy na použivání,PC po určité době zamrzne (doba je různá,ale max 1,5h) a jde jen tvrdý reset...Za jakoukoliv pomoc děkuji.
Víš jistě že máš všechny ovladače spravně nainstalovany? Nejlepe ze stránek vyrobce..
No a co CPU? Nepřehřeje se ti v ten moment?
Ten nový HDD je jaký typ?
Pokud máš tuto desku:
http://www.msi.com/product/mb/K8T-Neo-FSR--FIS2R.h tml#/?div=Detail
Tak ta má VIA chipset a s ním jsou v případě nových SATA disků velké problémy (Spolehlivě zvládá jen SATA 1).
Řešením by mohlo být přepojení HDD na ten integrovaný PROMISE řadič (při instalaci XP musíš mít ovladač na disketě nebo ho lze pomocí nLite integrovat do instalačního CD).
Ten můj disk dělali v servisu pomocí nějakého softwaru ze Sata3 na Sata1,vše mělo být ok,spíš mám podezření na problém s teplotami...
A co elyty? nejsou nafouklé?
Zkontroluj hlavně ty, co jsou na tomto obrázku nahoře nad socketem pro CPU:
Nafouklé vypadají např. takto:
http://www.svethardware.cz/forum/imagehosting/7655 7483958c4e5884.jpg
Tak ty vypadají úplně normálně,problém bude jinde :/
No a uz si ty teploty zjistil???
Zjistil,vše je v normálu,vypadá to na nějaký problém s RAM,ale nevím,jaký...
