Flash biosu
Jak se dá flashnout bios, když si objednám desku, která má podporu pro daný procesor, ale nemá správnou verzi biosu.......musí se vložit podporovaný procák, flashnout a potom vložit nový ? PS: Jak zjístím, když si objednávám novou desku, jakou má verzi biosu? Možná hloupý dotaz, ale zajímá mě to.
Při troše štěstí bude i nepodporovaný procesor fungovat i když třeba jenom na velmi nízké frekvenci. Na flashnutí to ale stačí. Pokud to ale nenajede vůbec, tak se musí nejdřív vložit podporovaný procesor.
Při objednání to nezjistíš nijak.
Aha
, to je ale pro kupujícího trochu fail
Jednotlivé komponenty si obvykle kupují lidé, kteří tomu rozumí. Ostatní si za malý poplatek můžou zařídit, aby jim to udělal prodejce.
na biosu nejspíš bude samolepka s číslem verze.
