Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak odstranit c:\RECYCLER\
Ahoj. Prosím vás, mám takovej problém s jednim virem, nebo co to vůbec je. Nainstalovala jsem AVG Anti-Virus a každých 5 minut mě napíše - Nalezeno Luhe.Sirefef.A a ukazuje se stejná hrozba a to - c:\RECYCLER\S-1-5-18\$c91aedb86... no prostě dlouhý nesmysl, ani nevím jak to celé zkopýrovat. Ale jsem z toho už zoufalá :-x dá se to vůbec nějakým způsobem úplně odstranit? A jak? Zkoušela jsem i jiný návody i Podle návodu na stránce níže jsem zkusila vyčistit koš.
jak-na-vys ... uzivatelum
ale bohužel bez výsledku. -_- Navíc kde to vůbec je ten Recycler, zkoušela jsem to najít ale nic mi to nenašlo. Budu ráda za každou odpověď. Děkuju předem!
Recycler je Smetovy kos, ten odstranit nemozes, system ho pouziva. Recycler ma atribut "skryty" tak…
Dodek 06.05.2013 18:24
Dodek
Ovl.panely - moznosti zlozky tam mas nastavenie na zobrazovanie skrytych a syst.suborov.
MM.. 06.05.2013 18:36
Síce nechápem prečo sa zameriavaš na odstránenie koša (RECYCLER) a nie na samotný vírus Luhe.Sirefef…
pme 06.05.2013 18:43
pme
No dobře.. a když se zaměřím na tenhle samotný problém na Luhe.Sirefef.A slyšela jsem, že to není ta…
Zoufalááá 06.05.2013 19:08
Zoufalááá
No a čo tam máš v tom správcovi úloh? Aké procesy? A slyšela jsem, že to není tak snadné se ho zbav…
pme 06.05.2013 19:17
pme
Ked ho tam nemas tak nebezi tak si len vymaz obsah tej recycler zlozky. Kde sa povoluje zobrazenie s… poslední
MM.. 06.05.2013 20:04
No dobře.. a když se zaměřím na tenhle samotný problém na Luhe.Sirefef.A slyšela jsem, že to není tak snadné se ho zbavit. Proto jsem myslela, že bude jednodušší ta první možnost. Zkoušela jsem podle tvého odkazu. A už ten postup mě nejde..
1. To stop all Luhe.Sirefef.A, press CTRL+ALT+DELETE to open the Windows Task Manager.
2. Click on the "Processes" tab, search for Luhe.Sirefef.A, then right-click it and select "End Process" key.
Nemám to tam vůbec.. tak nevím jak s tim dál.Zkusila jsem i před ten "regidet" ale též ho tam nemám. -_-
S tým sa dá súhlasiť... Nie som antivírusový guru, ale pre Teba najjednoduhšie bude stiahnúť si nejaké záchranné CD, vypáliť, nabootovať z neho a šmejdy pozabíjať...
