Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s tiskem
Zdravím potřeboval bych poradit, mam starší počítat na kterém je nainstalovaný OS: win98 k tomu používám tiskárnu KX-P1150, když jsem nedávno tiskl 3 faktury stalo se mi to, že mi tiskárna vytiskla jednu fakturu normálně druhou skoro taky ale naskočili tam už nějaké nesmyslné znaky a ta třetí uz byla jen opravdu nesmyslné znaky. Zkoušel jsem vyměnit kabel, kontroloval jsem ovladače a vše se zdá být ok myslel jsem ze by to mohlo být v programu účto který používám ale vypadá to že to dělá i kdyz tisknu pozn bloku atd nevíte někdo co by to mohlo být nebo mě někam nasměrovat co bych měl ještě zkontrolovat ?? Díky za každou rádu
Jediné, co na tomhle stroji ještě jde udělat, je vyndat z tiskárny desku a zkontrolovat studené spoj…
Kurt 06.05.2013 18:36
Kurt
když ja tam dneska připojil inkoustovku HP a ten problém byl uplně stejný :/ :(
Pít 06.05.2013 18:38
Pít
Tak může být tentýž problém s řadičem v PC - to se opravuje hůř, ale taky by to mohlo jít.
Kurt 06.05.2013 18:39
Kurt
ještě zkusím hodit tu starší tiskárnu na jiné pc pak sem hodím jak to dopadlo ale spíše to vypadá na…
Pít 06.05.2013 18:43
Pít
"inkoustovku" si pripojil povodnym kablom, alebo si pouzil iny?
Dodek 06.05.2013 18:43
Dodek
pomocí lpt portu , ale měl sem dva tak jsem je vyzkoušel oba poslední
Pít 06.05.2013 18:50
Pít
Jediné, co na tomhle stroji ještě jde udělat, je vyndat z tiskárny desku a zkontrolovat studené spoje (často právě u Centronics konektoru, do kterého někdo po letech tlačil jiný kabel).
Pokud nepomůže, rozlučte se.
ještě zkusím hodit tu starší tiskárnu na jiné pc pak sem hodím jak to dopadlo ale spíše to vypadá na ten řadič bych řekl přeci jen to má táta v dílně kde je vlhko a ta pc sestava je zralá spíše pro muzeum :D kdyby měl někdo ještě nějaký napad tak moc děkuju
