Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem SystemPages - máte s tím zkušenost?
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Chtěl jsem se zeptat na to k čemu je vlastně tato hodnota v registrech dobrá a jakou jí případně přiřadit hodnotu. Na www microsoftu píšou, že ideální hodnota je 0xFFFFFFFF (asi v hex - to tam však nepíšou).
Díky.
P.S. Zapomněl jsem napsat, že systém mám WinXP.
"asi v hex" .. no, nejlepší rada pro tebe je nechat to jak to je :-)
touchwood 27.10.2006 07:01
Tak sorry "pane dokonalý", stejně jsem se od Vás nedozvěděl k čemu je to dobrý, ale jak se říká, kri…
Pepa1 27.10.2006 08:48
Pepa1
defaultna hodnota je 0x0: The system calculates an optimal number of page table entries based on th…
mkmt 27.10.2006 07:23
mkmt
microsoft by mohol aj jasne pisat aby sme pouzivali explorer pretoze je to najlepsi prehliadac....3-…
dimitrij 13.01.2007 05:53
dimitrij
Ale jistě, ono je nejlepší všechno vědět lépe než MSDN. Nejlepší je rady Microsoftu ignorovat a změn…
Vladimir 13.01.2007 09:08
Vladimir
Jak to, že neodpověděl? Umíš-li anglicky, přečti si co napsal a bude ti to jasný. Pokud anglicky neu…
Pavel 13.01.2007 14:08
Pavel
0xFFFFFFFF (asi v hex - to tam však nepíšou). Od teď až navždy: je-li hodnota zapsána ve tvaru 0xco…
Pavel 27.10.2006 12:22
Pavel
Regedit umoznuje hodnotu zapsat/modifikovat i dekadicky, staci si vybrat. PS: Je to pod tebou, ale n… poslední
oval 13.01.2007 19:01
oval
The system calculates an optimal number of page table entries based on the platform type and the amount of memory available to the system. The system adjusts this value if the amount of memory changes.
Microsoft jasne pise:
Do not change the value of this entry. Changing it prevents the system from calculating an optimal value for your system and adjusting the value when your system changes.
tak co chces riesit?
Jak to, že neodpověděl? Umíš-li anglicky, přečti si co napsal a bude ti to jasný. Pokud anglicky neumíš (a to je klidně možný), nedělej neopodstatněný závěry, že otázka nebyla zodpovězena a přiznej se, že odpovědi nerozumíš.
Pavel
