problémy d modrou smrtí
Dobrý den,mám k vám dotaz. Nedávno jsem reinstaloval OS Windows 7 Home premium 64 bit kvůli viru. Nový OS šel v pořádku do té doby než windows update instaloval aktualizace. Tyto aktualizace se nainstalovaly po vypnutí pc. Jenže v průběhu aktualizace se mi notebook vybil a přepnul se do režimu spánku. Po probuzení se aktualizace zastavila na 76% a dál se to nehlo 2 hodiny tak jsem to natvrdo vypnul (ted vím že jsem udělal blbost). Od té doby je PC nestabilní a objevuje se modrá smrt.
Nejčastější chyby jsou : 0x18 REFERENCE_BY_POINTER, 0x109 CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION, 0x1A MEMORY_MANAGEMENT, 0xA IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, 0x18 je způsobená programem schvost.exeZkoušel jsem testovat paměť RAM a vyjelo mi to tyto nejčastější chyby:pair 203771123 does not stores values accuratelycopying between c254f23 and c254cf3 did not result in an accurate copycopying between c254de4 and c254cf3 did not result in an accurate copycopying between c254cff and c254cf3, 254e78 and c254cf3, c254ec8 and c254 cf3, c254d74 and c254cf3
Moje otázka zní: Myslíte že by pomohla přeinstalace OS? Já mám totiž strach z toho kdybych to chtěl nainstalovat, aby se mi v průběhu instalace znovu neobjevila modrá smrt a já bych byl tím pádem bez windows. Děkuji za každou radu a odpověď
Schvost.exe je virus,takze si prekontroluj vsetko na pritomnost virusov znovu.....
Alebo kontrolovat poradie pismen ked opisuje hlasku :)
Veru tak,ono nieje jedno,ci je to svchost alebo schvost alebo iny chvost.......
Myslíte že by pomohl reinstal OS?
Jak si testoval tu pamat? Ked mas chyby RAM tak musis riesit najprv chyby RAM. Trebars ak mas 2 RAM moduly tak ich skusaj po jednom (jeden vytiahnut) a testovat RAM
Omlouvám se za špatně vložený log
přikládám znovu
copying between c254cff and c254cf3 did not result in an accurate copy
copying between 254e78 and c254cf3 did not result in an accurate copy
copying betweern c254ec8 and c254 did not result in an accurate copy
Kontroloval se celý počítač Esetem, ale žádný virus to nenašlo.
Paměti jsem testoval obě zároveň, protože mám notebook, který je v záruce tak nemohu je vytáhnout po jednom
Cim a jak si to testoval? Pamat sa netestujue pod Windows.
Pamět jsem testoval programem memtest
Jaky memtest a spusteny jak? pamat sa testuje nabootovanim z nejakeho CD/USB sticku kde je napr. goldmemory alebo memtest86+ (to neni "memtest").
Ak to ale pise aj pod Win chyba RAM tak je zrejme vadna. Ked sa bojis sahat na RAM sam, tak to reklamuj.
Ano máte pravdu omlouvám se. testoval jsem to v programu memtest86+, ale nevěděl jsem že se to testuje pomocí nabootování, ale testoval jsem to přímo ve windows. Asi mi nic jiného nezbývá než přistoupit k reklamaci. Děkuji vám za váš čas a vaše rady
pod windows to nemusí všechny testy projet správně. být obchodník, bych to jako důvod reklamace neuznal.
proto si udělej bootovací flashku nebo cd, nabootuj z toho, testuj.
ked to je v zaruke a ma to chyby RAM tak to rovno reklamuj.
Me to psalo: critical structure corruption a restarvoval se me PC a to delal po cca 5-10 min.po startu-porad dokola.
Me stacilo jenom to,ze jsem dal OBNOVENI SYSTEMU a obnovil jsem to o par dni zpet(tam co to jeste nedelal).TOHLE ME POMOHLO..
Kravina,ale ucinna!
