tip skříně: Typ skříně Provedení počítače microtower
kmochna 07.05.2013 12:14
kmochna
je to typ tower, parametre Rozšiřující sloty 3x PCIe x1 1x PCIe x16 1x modul MiniCard Porty 2x USB…
hoppus (nereg.) 07.05.2013 12:15
hoppus (nereg.)
jazykový koutek "tip" je rada, doporučení "typ" je varianta, model bedna se zove minitower a pasují…
touchwood 07.05.2013 12:16
a šlo by do toho tato grafika http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 000000001QL0 a kdyb…
Joda 07.05.2013 12:19
Joda
skrina za 800, grafika za 8000, tebe to pride normalne?
hoppus (nereg.) 07.05.2013 12:20
hoppus (nereg.)
ja se právě ptam šla by tam ta deska ?? z toho hp ?
Joda 07.05.2013 12:21
Joda
tak jsem si našel kvalitní microtower casu http://www.czc.cz/fractal-design-define-mini-black /93154…
Joda 07.05.2013 12:23
Joda
napis radsej od zaciatku o co sa snazis. ty mas ten HP a chces upgrade alebo co vlastne?
hoppus (nereg.) 07.05.2013 12:24
hoppus (nereg.)
To s někým soutěžíš, kdo narve co možná nejvýkonnější grafiku do nejmenší krabičky?
karel 07.05.2013 12:26
:D ne nesoutěžim právě se ptam jestli by to šlo takže ne :( a když koupim větší case tak to pude ?
Joda 07.05.2013 12:27
Joda
co pude? o co sa snazis?
hoppus (nereg.) 07.05.2013 12:29
hoppus (nereg.)
Nevím proč chceš zase micro kdeje všechno narvaný vem Midi. http://pc-skrine.heureka.cz/f:2530:40789…
sambilionk 07.05.2013 12:29
sambilionk
dik a pude tam deska z micro ?
Joda 07.05.2013 12:32
Joda
už jsem si našel luxusni skřín http://pc-skrine.heureka.cz/cooler-master-haf-922/ a pujdou tam souč…
Joda 07.05.2013 12:35
Joda
Mimořádně hnusná, ta se ti asi líbí moc.
karel 07.05.2013 12:38
Takhle vypadá luxus :-) http://www.czc.cz/lian-li-pc-60fnw_2/70596/produkt ?q-category-id=99mdss1qn4…
sambilionk 07.05.2013 12:40
sambilionk
Zapomeň na to, že bys mohl přehodit desku z HP počítače do běžné bedny. Obvykle to mají kapánek jina…
Prasak 07.05.2013 12:42
Prasak
proto jsem psal o BTX (deska orientovaná zrcadlově obráceně, na levé bočnici). :-)
touchwood 07.05.2013 12:52
Jo, to jsem asi nějak přehlídnul.
Prasak 07.05.2013 12:53
Prasak
Půjde u case máš napsaný desky který tam jdou.:-)
sambilionk 07.05.2013 12:37
sambilionk
a šlo by do toho tato grafika http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 000000001QL0 a kdy…
Jestli hodláš kupovat tu svou grafarnu za 8oookč a chceš tam dát 3OOW zdroj?? Co kdybys raději řekl…
Martis 07.05.2013 13:52
Martis
já určitě nic takového neplánuju. :-) Ale ty ses asi sekl s umístěním svého postu... :-)
touchwood 07.05.2013 14:26
hodlám upgradeovat
Joda 07.05.2013 17:17
Joda
No na upgrade to asi nemá smysl to spíš bych postavil novej .:-)(zdroj,karta,case,základní deska) a… poslední
sambilionk 07.05.2013 17:27
sambilionk
1x PCIe x16
1x modul MiniCard
Porty 2x USB 3.0
4x USB 2.0
1x zvukový vstup
1x zvukový výstup
1x analogový zvukový vstup
2x analogové zvukové výstupy
1x VGA
1x x DVI-D
Napájení: napájecí adaptér 300 W
Hmotnost 8 kg, Balení: 10,5 kg;
Rozměry 36.8 x 16.5 x 38.9 cm, Balení: 49,6 x 24 x 51,8 cm;
jazykový koutek
bedna se zove minitower a pasují do ní miniATX desky. Tedy za předpokladu, že se nejedná o standard (mini)BTX, který je u velkovýrobců typu Dell a HP ve velké oblibě.
edit: kupovat TOHLE abys do toho vzápětí strčil výkonnou grafiku, to je dost na palici. Jednak přijdeš o význam AMD A8 (a jeho integrované grafiky) a jednak na to nebude nejspíše nachystaný zdroj, který tím přetížíš.
Co kdybys raději řekl co vubec chceš?? O co ti jde???
Co máš nyní za sestavu, co s ní chceš dělat?
Jestli hodláš upgradovat nebo si poskladat vlastní PC???
Pokud máš starej komp a budeš tam chtít dat novou (tu v odkazu) grafarnu tak je to jako dat do škodovky motor z Aventadoru.. =P
