Nefunkční Infraport po instalaci Comodo Int. Security
Zdravím, mám problém s připojením telefonu k PC přes infraport.
Vše fungovalo normálně, po změně ochrany na Comodo Int. Security Premium (Free verze 6) spojení nefunguje. V BIOSu bylo nastaveno "IRDA disabled" (nevím jestli to může provést antivir při instalaci sám), tak jsem to změnil na "enabled". V Ovládací panely-Bezdrátové spojení-Hardware je "zařízení pracuje správně". Zkusil jsem restart při vypnutém Antiviru+Firewallu+Defense, spojení se stále nedaří.
Lze nějak zjistit, jestli blokuje přenos opravdu Comodo? Žádná hláška se na PC neobjevuje, telefon a PC se prostě nenajdou.
PS: Od MM.. dostanu vynadáno, přesto mu budu vděčný za radu.
Ještě doplním: Je možné, aby při instalaci Comodo I.S. nějak zablokovalo infraport? V tom BIOSu jsem to já neměnil ani nijak jinak nenastavoval ve WinXP.
Comodo nemoze zmenit nastavenie BIOSu. Co presne (jaky IrDA header) tam mas pripojene a jak? Jaka doska? Pre IrDA je nutny specialny header, ked si to mal predtym vypnute tak asi mas iny irDA adapter a ne ten cez header.
Antivir skus uplne odinstalit a restart, zo skusenosti vypinanie tych hovadin nestaci. Ale comodo som vzivote nemal pisem vseobecne
P.S: preco pouzivas infraport? Telefon nema nic ine?
Este vo vlastnostiach irda vo Win sa da povolit/vypnut high speed a podobne veci, zapnut to celkovo atd., mal by si kuknut tie nastavenia
Díky za radu. Mám starý tel., ze kterého jsem potřeboval dostat fotky do PC, kabel ani Bl.T. nemá. Pomohla opravdu až odinstalace Comoda, vypínání antiviru nepomohlo. Po odinstalaci Comoda infraport běhá bez problému. Opětovná instalace Comoda znovu infra znefunkční.
Proto se ptám: Ví někdo, jak nastavit Comodo Inter. Security tak, aby Comodo infraport neblokovalo?
Je to infraport originál součást notebooku Acer Travelmate 242X, nikoliv dodatečně instalovaný. Bez Comoda šlape jak hodinky.
Díky za pomoc.
zaujímavé, že?
pochopiteľne...
Nechápem, prečo používaš nejaký software, ktorý sa snaží mať kontrolu nad všetkým... Sw má prácu uľahčovať, nie ju sťažovať.
A neviem ako ten xxx Internet Security nastaviť.
