Problém s HDD
Mám dotaz ohledně HDD WD. Koupil jsem si nový HDD WD green protože mi můj starý už odcházel. Ale dříve sem měl HDD WD blue. A ten nový mi to v Biosu ani nikde nenajde. Mám nainstalovaný i nejnovější Bios. Tak by mě zajímalo zda to může být tím že není vidět kvůli tomu že to je Green a ne Blue? Děkuji
ne, kvoli tomu nemoze.
Děkuji za odpověď! Tak já už nevím, zkoušel jsem vše co jsem takhle na fórech našel a pořád ho to prostě nevidí
Mám základovku MSI: MS-7292 ver:1 Disk je Sata a v Biosu mám raid nastavený na IDE(myslim) a přepnout to nejde. Kdyby mi mohl někdo poradit byl bych moc rád.
Oprava ta základovka je MSI- MS 7592 ver:1
Jestli se jednalo o prostou výměnu kus za kus, třeba je to jenom blbě zapojený. RAID s jedním diskem nemá smysl zkoušet.
Jedná se o výměnu. Ale zkoušel jsem to už několikrát připojit jak samostatně, tak zároveň s diskem kde je i OS ale nic nepomohlo
Prosím pomožte
Když ho teda zapojíš jako druhý, taka najedou Windows? Ve správě disků vidět není? Dokonce to jde najumperovat na 3.0 Gb/s, jestli to je SATA III.
Ano, když ho zapojim jako druhý, tak mi Windows najedou. A ve správě disků také vidět neni. Nvm jak se o jumperuje a jestli je to Sata III to nevím
Tak SATA III to je, aspoň podle Heureky. Jdná se o HDD WD5000AZRX a ten původní byl WD6400AAKS SATA II
RAID mas v BIOSe vypnut. Vo Win mas vliezt do pravy klik na tentopocitac - spravovat, sekcia sprava diskov, ci ho tam vidis.
Ve správě disků vidět není. Já bych nejradši ten starý vyhodil, nebo ho nechal jako sekundární. A Jak vypnu ten Raid v Biosu? Když si tam najedu na Raid mode tak tam je jen nastavené IDE a nic jiného nejde
bootujes z coho? Jake disky mas pripojene kam presne na jakej presne doske? Pouzi SATA konektory s co najnizsim cislom.
Ked chces nejake informacie o nastaveniach tak sem musis pisat presne jake tam mas komplet vsetky nastavenia ohladom SATA nechce sa mi tahat tvoj manual (ani neviem jaku mas dosku)
Ktora presne doska z tych 17tich to je?
http://www.msi.com/service/search/?kw=MS%207592&ty pe=product
Zapojoval jsem to přesně do toho samého co ten starý disc. Jinak z těch 17ti to neni ani jeden model, je to model G41M4 - F. Bootuju z DVD. Mám win 7.
Já tomu zase tolik nerozumím. Nevěděl jsem že je takový problém zapojit nový HDD, místo toho starého.
A ten disk teda hladas kde? Co bootujes z toho CD? Skus nabootovat nejaky live linux ze ci ten disk vidi.
Disk neni problem zapojit, zapojis napajaci a datovy kabel. A funguje. Ty tu vypisujes ze nefunguje (ale zrejme je problem na stolicke a disk funguje)
Disk jsem hledal v Biosu,v tento počítač i ve správě disků a nikde neni vidět. A zkoušel jsem ho i napojit místo toho co tam mám teď jako samostatný disk a nainstalovat tam ty win 7 (32bit) a to mi píše že neni kam ho nainstalovat, protože ho to nevidí. Takže já si myslím že v HW problém nebude. Buď třeba nějaké ovladače, ale nevim jaké, nebo už nevím
a jak ked bootujes z DVD? Zapojil si ho ako druhy disk ci co? Ked neni nikde tak je vadny. Alebo si nevies nastavit BIOS, ja ti v tom nemozem pomoct ked nepises presne jake tam mas vsetky polozky o SATA v BIOSe. Ak ten disk vobec nikde neni uvedeny (ani v linuxe) tak si napr. bud blbo zapojil do neho napajanie, alebo je vadny. Toci sa vobec? (pocujes to).
Este mozes v BIOSe skusit nastavit boot delay alebo aspon deaktivovat fast boot ak ho mas aktivovany. Mozes skusit aj load defaults a save&exit.
