Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 2 monitory na 1 počítač - nastavení
potřeboval bych poradit se zapojením dvou monitorů k PC. Mám zapojený jeden LCD monitor (1920*1080, 23') přes VGA kabel a druhý monitor, respektive LCD televizi (19') přes VGA -> DVI kabel.
Je možné to rozjet, jako dva monitory? Nedaří se mi to, zapnutá televize nereaguje na žádnou změnu nastavení.
Kabeláž je zapojena v jedné grafické kartě (HD6750).
Windows 7, 64bit
Děkuji za případné rady.
Dva VGA výstupy by měly fungovat bez problému. Zkus to prohodit. DVI -> VGA na monitor (nejlépe však…
Niko Bellic 07.05.2013 19:33
Niko Bellic
Spajat dva VGA vstupy dohromady na jeden VGA vystup je hovadina a fungovat to vobec nemusi (moze sa…
MM.. 07.05.2013 19:36
Nic takového neradím. Dle popisu má karta VGA, DVI-I a hdmi.
Niko Bellic 07.05.2013 19:39
Niko Bellic
Ale v tom DVI-I neni VGA signal.
MM.. 07.05.2013 19:41
Takže televize nepojede? Televize podporuje i hdmi, takže když zakoupím tento kabel (hdmi - hdmi), t…
Azimut 07.05.2013 19:56
Azimut
Ano kup si kabel HDMI - HDMI
MM.. 07.05.2013 20:02
Navyse je nutne aby pisal presne vyrobcu a model karty, zavisi to od vyrobcu karty, ked uz sa chcem…
MM.. 07.05.2013 19:42
Jedná se o tuto kartu. http://www.alza.cz/gigabyte-r675oc-1gi-d236825.htm…
Azimut 07.05.2013 19:54
Azimut
V manuali http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx? pid=3858#manual je to dost chaoticky na…
MM.. 07.05.2013 20:01
Děkuji. Monitor má pouze VGA a HDMI vstup pro tyto účely, tak koupím HDMI kabel.
Azimut 07.05.2013 20:04
Azimut
Všechny možné kombinace máš tady: [http://pc.poradna.net/file/view/13911-hd6750-png] Dvakrát VGA to… poslední
Niko Bellic 07.05.2013 20:09
Niko Bellic
Trošku som z Tvojho popisu mimo... VGA -> DVI nie je to náhodou obrátene: DVI -> VGA. Tvoja karta pr…
pme 07.05.2013 19:36
pme
Omlouvám se, ano je to naopak, opravím.
Azimut 07.05.2013 19:52
Azimut
Ziadna dnesna grafika nema dva VGA vystupy, t.j. ak ma karta VGA vystup tak ten druhy DVI uz neobsah…
MM.. 07.05.2013 19:37
Trošku som z Tvojho popisu mimo... VGA -> DVI nie je to náhodou obrátene: DVI -> VGA. Tvoja karta predsa nemá 2 VGA výstupy. :i:
