problém s ovladači
dobrý den,
mám notebook Lenovo IBM Thinkpad T42 typ:2376 a model:A26 a reinstaloval jsem v něm win XP SP3. naindtaloval jsem ovladače nalezené na ofi stránkách: http://support.lenovo.com/en_US/downloads/default. page?selector=expand a zjistil jsem že nefunguje audio tak jsem stáhnul realtek který tam před tím byl a to vím jiste ale při instalaci ovladače realttek mi naběhla tabulka s tím že ovladač nemá podpis woken a jestli pokračovat nebo ukončit instalaci (prý je to normální).dal jsem pokačovat a notas se mi s modrou obrazovkou restartoval a zvuk stále nefungoval. tak jsem zkusil instalovat ovladač v nozáku a to šlo ale pri normal startup se vždy restartoval s modou obrazovkou do té doby než jsem ovladač v nouzáku odebral. pak jsem zkusil i starší verzi realteku a ta se nainstalovala bez tabulky ale zvuk stále nešel. PROSÍm VÁS pomozte mi já mám tento notas na filmy a film bez zvuku je na prd předem děkuji Theo
Určitě jsi nainstaloval všechny ovladače z webu Lenova a začal jsi chipsetem?
Přesně, něco je špatně znovu a pořádně.
ano začal jsem chipsetem pak jsem pokračoval wirreles lan a pak grafika a nakonec zvuk
A to je vsechno co na tom webe bolo?
ne bylo tam toho víc a všechno jsem stáhl a na installoval vše co mi to nabídlo pro plně funkční notas
Realtek jsi tam určitě neměl, protože ten notebook má zvukový chip od Analog Devices.
když jsem ten notas kupoval tak tam realtek byl vim to pornám modrýho panaka a složku soundman
je to divný že ta instalace prošla,pokud tam realtek není,tak to vyhodí okno o nepřítomnosti toho typu zvukovky.
Skus zo sekcie powermanagement ten prvy Lenovo Power Management Driver, zo sekcie software and utility to druhe (Hotkey Features Integration) alebo hotkey driver.
Co je v spravci zariadeni, nejake nezname zariadenia? Mas v ovl.panely - zvuky nejake zvukove zariadenie defaultne nastavene? Ak ano tak zvukovku mas.
P.S. ak si si to WinXP CD vyrabal sam tak to zahod a skus originalne XP SP2, nesleapstreamuj do toho SP3, a skus instalit ovladace do XP SP2, a potom Windows update alebo SP3 dodatocne.
to jsem udelal
tam mam neznámé zařízení + modem na sběrnici PCI + multimediální zvukový adaptér + řadič videa (kompatibilní se standardem VGA a Síťový adaptér Ethernet............. a to mám nainstalované ovladače všechny co tam byly
píše mi to zvukové zařízení neexistuje
a wokna mam offika xp professional sp3 kupované mým otcem
jsi si jist, že je to xp verze sp3? radši se podívej, přotože věřit se ti nedá:
chipset driver nainstalován není. znovu, a ve správném pořadí.
818785af7c
dobře pokud teda není nainstalován tak jak mam teda tedka postupovat ptž ja jsem ten chipset driver stáhnul a nainstaloval
Tak si stahnul blby chipset driver (mas iny notebook alebo iny Windows). Alebo si to len rozbalil, ale nespustil si rozbalene setup.exe
ano omlouvámse byla to MOJE BLBOST A HLOUPOST... anoé stáhl jsem je a rozbalil ale muj hloupý mozek myslel že je to instalace ale bylo to jen rozbalení ted již zvvuk funguje ještě jednou se omlouvam ale zaroven Vám všem děkuji za top že jsem zase o něco chytřejší Děkuji za váš čas
Skor je to blbost tych vyrobcov nerobi to len HP ale aj Dell, mne to tiez leze na nervy ze vsetko maju v rozbalovacom exe a potom sa to nespusti.
to je taky fakt ptoroze kdyby to měli rovnou instal tak je vse jednodussi takže to dělají značky LENOVO,HP,DELL a pry i FUJITSU SIEMENS
Audio si sťahoval
toto?. Ak je toto Realtek...
ano toto jsem stahoval ale nemohl jsem nijak otevřít ovládání hlasitosti
Ahoj lide mam problém nasel jsem na pude stary motas. naistaloval jsem nove windousi xp sp3 a nemuzu zehnat ovladace na ten notas ibm thinkpad 2376 muzetemi někdo poradit kde to mam stahnout dikes moc cus.
