PC při nabíhání hlásí NO SIGNAL
Zdravím , potřeboval bych poradit..PC naběhne po logo WINDOWS XP a když už má skočit do systému tak zahlásí NO SIGNAL a restartuje se...Zkoušel jsem grafiku v jiném pc a ta funguje. Jiný zdroj taky nepomohl a stále píská repráček ve skříni...takže jsem si myslel že bude chyba v základní desce ale po výměně desky je to to samé.
Skus spustit nudzak (F8) a ak nabehne tak odinstalit ovladac grafiky (spravca zariadeni - grafika - Del, restart), a po restarte nainstalit spravny ovladac.
Treba skusit aj iny zdroj, trebars je ten tvoj nejaky skvely z ciny.
do nouzového režimu se vůbec nedostanu při nabíhání se pc zresetuje a zdroj jsem zkoušel jiný ale žádná změna...na té původní základní desce pískal repráček a sekavě točil větrák na cpu ale po výměně desky za novou už jede větrák na cpu v kuse a repráček nepíská ale pořád to nechce najet..
Na novu dosku musis nainstalovat nanovo Windows
...podle toho, jak píská, můžeš zjistit chybu: beep.htm
Pokud ta nová deska není stejná, budeš muset reinstalovat...
Deska stejná není je jiná typově i výrobcem ale první budu muset vytáhnou data z HDD na jiném pc..ale když jsem už jednou měnil desku na svojem pc za jinou tak jsem reinstal dělat nemusel..
Ked je stejny chipset a SATA mode tak nemusis. Inac musis.
(ak ma nova doska stejny chipset jak stara tak prehod SATA mode v BIOSe na IDE)
Zoznamy beep kodov su nezmysly. Beep kody totiz nikdy nie su jednoznacne.
musí to být úplný reinstal? nestačila by jenom oprava nebo inovace? Nechci přijít o ty data co tam jsou.
vysomruj někde disk na systém 80-160gb, nebo si kup velociraptor, to je fuk.
zapojíš ho do řadiče jako první, nainstaluješ systém.
pak tam připojíš svůj starý disk, bude jen jako datový. časem z něj zrušíš adresáře starého systému.
Data mas mat zalohovane mimo systemovy disk neustale.
Staci to reinstalovat bez formatovania oddielu.
A piskanie repracku moze znamenat a) blbo si zapojil draty z kejsu do zakl.dosky, b) prehrieva sa ti CPU (napr. si nenasadil spravne chladic CPU alebo si urval uchyty), alebo trebars je tam iny HW problem nieco blbo nastavene v BIOSe, ako prve load defaults do BIOSu a save&exit
