GK Neodpovídá + nepípne, monitor nenaskočí
Zdravím, mám problém s GK která nenaběhne, nenaběhne ani monitor a GK má fan asi na 100%, protože je hlučný jako... nemá někdo nějaký nápad proč neodpovídá a nepípne to jako obvykle? Nvidia 9600GT
Tak trebars je vadna alebo nahovno zdroj alebo nezapojene dodatocne napajanie alebo naprd doska. Prva vec co sa skusa je clear CMOS
Nic, problém je že to dělá průběžně. Jednou za čas se to rozhodne mě nenávidět, nebo když hraji nějakou hru nebo jen mám zaplý PC tak to spadne, GK se roztočí a já můžu vesele restartovat. Zdroj jsem měnil, ale nepomohlo to
Tak je ta iny HW problem, studenak, skrat pod doskou (distancka na blbom mieste) alebo sa prehrieva chipset, alebo grafika, apod. Nechaj to 20minut vychladnut, ak to potom nabehne tak je to prehrievanim alebo studenak (nalomena doska, grafika, apod)
Chladlo to celý den :( nepřehřívá, teploty nejdou vysoko, tak 55 stupňů GK.
Tak je tam niekde nieco vadne alebo skrat alebo blby kontakt. Vytiahni & znovuzastrc konektory napr. napajania, grafiku do slotu, RAMky. Nejaka zmena? Ked uz budes mat vytiahnute napajanie skontroluj ci nie je zoxidovany nejaky kontakt.
Odpoj od dosky reset tlacitko, moze skratovat o kejs. taketo veci sa riesia odpojenim uplne vsetkeho od dosky, necha sa len napajanie + CPU + speaker, ze ci to pipa ze nema RAM. AK ano prida sa ram a ze ci to pipa ze nema grafiku. Atd.
ram fungovalo a ted samo o sebe pííííp pip pip pip pidip píííp :D ale obraz nikde
Vsechno sem udelal a slysim 1x dlouhý pak 3x krátký, pauzu a krátký pípnutí
Nepípá, stačilo profouknout sloty pro RAM, pravděpodobně prach. Ohledně GK to pořád nepípá a obraz nejede.
Zkusils to samé udělat s kartou?To jest vystrčit ji ven,profouknout PCIe slot a vrazit jí tam znovu.Případně pokud ani toto nepomůže tak je něco definitivně v čoudu.Zkusils tam vrazit jinou grafiku?
pipanie znamena ze je tam chyba RAM. Nechapem co si skusal a kedy to pipa, z tvojho nenormalne obsirneho popisu sa neda pochopit nic. Pises jak keby si za kazde slovo platil 100Kcs dan.
Vyndal jsem paměti RAM, profoukl jsem sloty, chyba vyřešena. Grafickou kartu jsem také vyndal ze slotu, slot vyčistil stlačeným vzduchem a grafickou kartu jsem zapojil zpět do slotu. Poté jsem zapl počítač, ale bez výsledku. Rozběhnou se ventilátory, ale nic nepípne a pořád nemám na monitoru obraz, modrá LED u monitoru bliká jako kdyby byl PC vypnut :)
Inac tak jak to popisujes pravdepodobne je v haji ta grafika.
Souhlasím,ale někdy to normálně funguje, netuším proč mi to takto občas nefunguje.
Lebo tam je studenak. Bud v grafike alebo na zakl.doske alebo v zdroji. Alebo na tom reset tlacitku (drate) je skrat o kejs. Ked nebudes robit to co som pisal tak mozme len vestit z kavovych zrniek
Odpojil jsem vše, co jste mi řekl, tzn reset tlačítko, pak jsem odpojil i LED u case a nic. Hold jdu hledat dále :(
Odpojit VSETKO aj RAM moduly aj grafiku aj disky aj VSETKO. Pipa to? Jak? Pripojit JEDNU RAM. Pipa to jak? Pripojit grafiku pipa to jak?
Inac je nutne skusit aj iny zdroj (nutne pisat presne jaky si skusal), prip. aj inu grafiku.
Zdroje jsem vyzkoušel dva, První byl nějaký Redstar 400W a Seasonic 350W, těmi to není, tím jsem si jist
co se grafické karty týče, tak nemám jinou na vyzkoušení.
Ten seasonic bol nejaky moderny? Jake prudy mal uvedene na 12V vetvach? Neni to jedno, potrebujes apson 250W na 12V. Ale ano asi to neni zdrojom, len sa pytam ci ten seasonic bol jaky presne model (len novsie modely maju poriadne prudy na 12V)
http://www.czc.cz/seasonic-ss-350et-350w/105972/pr odukt?q-category-id=3qosi9trokgjsau5dgu3mu9ko4 tento.
Jinak problém je Grafická karta, protože jsem si pujčil radeonu starou bůh ví co to je a PC naběhne bez problému.
ATI Radeon X550
