Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypadávání obrazu
Posledních pár dní mám problém s vypadáváním obrazu. Přes VGA kabel mám obraz připojený na televizi, všechno jede v pohodě jak má, ale v nepravidelných intervalech vypadává obraz. Podoba výpadku je různá, někdy jenom zčerná obraz, objeví se modré nebo oranžové pruhy atd., zvuk jede asi tak 5 sekund a pak se to sekne úplně a je potřeba PC restartovat natvrdo. Ovladače na kartě mám aktuální, tak mě napadlo že to může být snad jenom kabelem. Stává se to i při nenáročných věcech jako je přehrávání videí apod.
msi 870-C45
ATI Sapphire Radeon HD 6670 512MB GDDR5
4GB ram DDR3 Kingston
500GB HD Samsung
AMD Athlon II X3 450 3.20GHz
Seasonic 400W
Předem díky za odpověd.
upadlý/prachem ucpaný chladič?
lední brtník 09.05.2013 19:06
Díky za odpověd. Chladiče v celé bedně jsem vyčistil od prachu, ozvu se s výsledkem.
ClaritySence 09.05.2013 19:49
ClaritySence
Nepomohlo to, po +-půl hodině se to stalo znovu. Jediné co mě napadá je vyměnit VGA kabel, nebo rein…
ClaritySence 09.05.2013 20:15
ClaritySence
Kebo bol blby len VGA kabel tak sa nezasekne cely pocitac. Mas najskor nejaky HW problem v PC. Iny k…
MM.. 09.05.2013 20:43
Přes HDMI jsem to měl připojené asi dva měsíce co byla karta nová, z neznámého důvodu to háže na tel…
ClaritySence 09.05.2013 20:52
ClaritySence
Bydlíš v ledničce nebo na pólu? Ty teploty Core a asi i GPU jsou nesmysl.
karel 09.05.2013 20:57
Teploty su ok, najskor mas nieco v haji. Moze byt grafika. Ma nejake dodatocne napajanie? Je zapojen…
MM.. 09.05.2013 20:58
Nebydlím ani v ledničce ani na polu, za těch 10 minut stoupla teplota Core na 20C, jinak žádné změny…
ClaritySence 09.05.2013 21:05
ClaritySence
Ked chces CPU zatizit tak tam pust prime95 torture test. Ked grafika nema dodatocne napajanie tak j…
MM.. 09.05.2013 21:16
Koupil jsem novej VGA kabel, ale to se ukázalo jako zbytečné, tak jsem komplětně přeinstaloval všech…
ClaritySence 10.05.2013 18:24
ClaritySence
Takže problém přetrvává, výměna kabelu, reinstalace ovladačů nepomohla. poslední
ClaritySence 10.05.2013 21:35
ClaritySence
Přes HDMI jsem to měl připojené asi dva měsíce co byla karta nová, z neznámého důvodu to háže na televizi No Signal, tak už přes rok jedu na jednom VGA.
Použil jsem program SpeedFan, nedělal jsem tam žádné změny v nastavení a naměřilo to:
HDD: 33C
GPU: 35C
Core: 18C (využití 2-10%)
(pc není nijak zatížené, mám spuštěných několik programů a prohlížeč)
Nebydlím ani v ledničce ani na polu, za těch 10 minut stoupla teplota Core na 20C, jinak žádné změny. Nevím přesně co myslíš tím dodatečným napájením, je klasicky v MB, nic víc. Koupím nový kabel a ozvu se zítra, zdroj asi neseženu.
edit: Zatížil jsem to nejnáročnější hrou co tu mám a teplota Core stoupla o 3 stupně a využití na 11%
