HDD má vadné sektory - co s tím lze provést?
Ahoj, známý mi přinesl na reinstalaci komp. Dal jsem jeho HDD (SEAGATE 120GB)do svého PC, udělal zálohu věcí co potřebuje. Kouknul jsem v jakém je HDD stavu a má několik vadných sektorů. HD Tune hlásí že 10. Ostatní hodnoty jsou ok.
Mám před novou instalací systému s tím diskem něco provést, aby ten disk pracoval ještě nějaký čas spolehlivě? Mám nějak nastavit tomu disku aby nepoužíval ty vadné sektory, nebo to si on všechno řídí sám? Stačí když ho jenom naformátují? Díky za rady.
A když nechám na disku proběhnout program CHKDSK. A pak ten disk naformátuji. Smažou se ty údaje co CHKDSK vytvořil?
jen bych ho pozoroval- pokud se vadných (přealokovaných) sektorů nezačne nárazově objevovat velké množství, tak bych to neřešil. některé disky si potřebují "sednout".
o tuto záležitost se stará disk , nepsalo ti to vadných, ale přealokovaných- takže už se o to postaral
dále pokud máš disk s fs ntfs, tak ten se za běhu taky stará o to, aby se nezapisovalo na vadné/ podezřelé clustery- složka $BadClus
Aha, děkuji za rady, takže on si to hlídá sám.
hlídá a známý ať si hlídá hodnoty- nemusí nad tím sedět dnem i nocí, občas mrknout. můžeš použít diagnostiku výrobce disku, ten ti řekne, jestli je ok nebo ne. downloads seatools
nevim kolik mas casu, a jestli jsi roztrzity, pokud mas cas a nejsi roz. procti si
http://pc.poradna.net/q/view/1019840-cim-otestovat -hdd
Díky, pročetl jsem si to. :)
Nevím, jak dlouho se 120GB už nevyrábějí, ale teoreticky by ještě mohl být v záruce (rozhoduje datum prodeje a nedávno byla záruka ještě nadstandardní). Vadné sektory jsou jednoznačně důvod k reklamaci.
