Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přetaktování Athlon II X4 645
Dobý den chtěl jsem se zeptat jestli de přetaktovat Athlon II X4 645 zakladni deska (a jak na to ? )je Pegatron Corporation 2A99 a mam grafiku gtx 550ti a 4gb ram děkuju za odpovjedi
Změna předmětu, původně: Přetaktování
Změna kategorie, původně: Ostatní (mif)
Jde, pokud tě deska pustí k nastavení FSB. To je jediná možnost, jak měnit frekvenci (násobič mají o…
Niko Bellic 10.05.2013 20:16
Niko Bellic
Obávám se, že teď přijde otázka, jak se dostat do BIOSu a co tam nastavit.
Prasak 10.05.2013 20:17
Prasak
Já bych do toho nevrtal, deska - Chipset nVidia GeForce 6150SE – nForce 430 (MCP61) nebude asi to pr…
M-Pol 10.05.2013 20:18
M-Pol
Já bych řekl, že to bude nějaká deska ze značkovýho PC, jako třeba od HP. Pegatron je dodavatel elek…
Prasak 10.05.2013 20:34
Prasak
Nejaká hra sa seká? Málo fps? Procesorom to nebude...
pme 10.05.2013 20:20
pme
Taktovat není dobré. - zápory taktovaní cpu - - sníží se životnost - zvýší se teplota (někdy potřeb…
krtek-vecela 10.05.2013 20:32
krtek-vecela
koupil jsem si grafiku od gygabyte a us byla pretaktovana od vyropce
Erips0826 10.05.2013 20:34
Erips0826
proc si rozepsal nevyhody a tak strucne popsal vyhodu :-D ono to co si napsal k tem nevyhodam se da… poslední
Boboo 11.05.2013 02:38
Boboo
no sekaj se mi sice ty nove ale hlavne spis u gta4 naprikal nemuzu si dovolit tam dat vse na vysoke…
Erips0826 10.05.2013 20:33
Erips0826
No a jakou máš grafickou kartu?
Prasak
gtx 550 ti gigabyte
Erips0826 10.05.2013 20:35
Erips0826
Zas tak extra výkonná grafika to není, aby to zvládno GTA 4 na max.
Prasak 10.05.2013 20:37
Prasak
aspon nejakou radu jak bych mohl zvisit vykon napriklad ram ? http://www.alza.cz/kingston-8gb-kit-dd…
Erips0826 10.05.2013 20:38
Erips0826
RAM ti grafickej výkon nezvedne. Navíc jsi neuvedl celou tvoji sestavu, takže můžeme jen hádat, koli…
Prasak 10.05.2013 20:43
Prasak
graficka je snad 1gb
Erips0826 10.05.2013 20:45
Erips0826
Když jsem psal o celé sestavě, tak jsem se ptal na systémovou RAM, nikoliv na VideoRAM.
Prasak 10.05.2013 21:11
Prasak
Výkon RAM se nezvedá. Po potenciálním přetaktování buď drží nebo ne (maximálné snížením CL a zvýšení…
mif 10.05.2013 20:48
Jde, pokud tě deska pustí k nastavení FSB. To je jediná možnost, jak měnit frekvenci (násobič mají odemknuté pouze CPU s označením BE). Pokud deska nedovolí měnit napětí, tak se moc daleko stejně nedostaneš a velký nárůst nečekej, protože tvému CPU chybí L3 cache, což se nedá moc nahonit frekvencí. Podívej se do setupu BIOSu, jaké jsou možnosti.
- zvýší se teplota (někdy potřeba nový chladič)
- zvýší se spotřeba energie
+ klady taktovaní cpu +
+ zvýší se výkon cpu
ale musíš mít dostatečnou ram pamět
a grafika se dá taktovat taky (ale raději to nezkoušel)
proc si rozepsal nevyhody a tak strucne popsal vyhodu :-D ono to co si napsal k tem nevyhodam se da napsat do jedne odrazky a to jest :
jinak taktovani se oplati jenom na urcitych processorech se slusnou deskou a zdrojem coz u tebe neni
