C# - Rada s univerzálním checkováním
Zdravím, pokouším se udělat automatické checkování všech CheckBoxu, které mám vytvořené. Potřeboval bych poradit, jak místo písmena X, dosadím číslo z cyklu for (int i), aby se čekly všechny CheckBoxy od 0 do 41. Díky moc za radu.
public void ruleta_check_select()
for (int i = 0; i < 42; i++)
//ruleta0 až ruleta_41 JSOU CHECKBOXy
if (ruleta_X.Checked == true)
ruleta_check++;
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/9b9dty7d(v =vs.110).aspx
Áno, pole, to chápu, ale co tím přesně chcete říci ?
Že je nesmysl pojmenovávat checkboxy jako checkbox_01 až checkbox_36, když je můžeš dát do pole.
Okáá, děkuju
pomohl si mi.
