Chybová hláška v BIOSu
V BIOSu se mi objevuje hláška Caution: According to CPU external frequency setting, system memory can only operate at frequency higher or equal to 333MHz, please make sure the DRAM maximum frequency is not less then 333 MHz.
Díval se mi na to kamarád který dělá IT, hrál si s nastaveními (tudíž v nastavení frekvencí paměti či CPU by to být nemělo) a nedokázal tuto hlášku odstranit. Nevíte někdo co to znamená? Procesor není přetaktovaný.
Počítač mi normálně běží, ale u jedné on line hry (World of Warcraft) mám procesor vytížený na 100 %, což by podle technické podpory i ostatních hráčů nemělo být. Tudíž hledám kde je chyba.
Předem děkuji za odpovědi
Moje sestava
CPU AMD Athlon XP 2800+ Barton, běží na 166/33
MB ASUS A7V8X-X VIA KT400, DDR400, ATA133
grafika VGA Sapphire ATI Radeon X800 GTO 256 DDR3, TVout DVI AGP
RAM 2x 512 RAM DDR400
OS Win XP
Pise ti to, ze kvoli nastaveniu FSB moze RAM bezat na max. 333MHZ. Zalezi to od MB, niektore dosky s jednym modulom bezia na 400, ale s dvoma uz len na 333MHz. Robila to tusim nejaka MB od ASUSU.
Co sa vytazenia CPU tyka, neviem preco si myslis, ze by ho hry nemali vytazovat? Hry su najviac zatazujucimi programami na PC. Je uplne bezne, ked ti hra zerie 100% CPU.
Těsně vedle.
"memory can only operate at frequency higher or equal to 333MHz, please make sure the DRAM maximum frequency is not less then 333 MHz"
Znamená: paměť může pracovat pouze na frekvenci vyšší nebo rovné 333MHz, prosím ujistěte si, že maximální frekvence DRAM není nižší než 333MHz.
World of Warcraft zatěžuje hlavně RAM. Co jsem se ptal ostatních hráčů, jejich procesory (i slabší) běželi na 20 - 80 %. Když jsem se ptal na technické podpoře, tam mi odpověděli že to je divné a jediné co je napadá je aktualizovat si ovladače. Tj. ta hra, pokud se někde nevyskytuje chyba, nesmí tak zatěžovat procesor. Takže hledám kde je chyba ...
A opravdu si ten systémový čas bere ta hra samotná? Nedělá to firewall, antivir či cokoliv jiného?
Hrál jsem na čisté instalaci. Dokonce i bez firewalu a anitiviru (což jsem tam promptně doinstaloval, když jsem se ujistil, že to nedělají
Ona to může být i nějaká pitomost v nastavení. Třeba jeden člověk si na můj popud začal hrát s nastaveními, vypnul si u grafiky VPU recover a hned mu ta hra zatěžovala procesor o 20 % méně. Jenže je průšvih, že tohle je hra na náhodu a u mě neměla úspěch. I proto hledám jak odstranit tu hlášku v BIOSu, abych mohl vyloučit tuhle eventualitu.
V BIOSe si nastav freq. RAM na 166MHz (resp. 333 zavisi ake volby tam mas), skontroluj nastavenie FSB (aby bolo 166 resp. 333). Skontroluj to aj potom radsej everestom, ci su freq. spravne. Ak to mas nastavene spravne (FSB aj RAM na 166) tak je to OK. Ta hlaska je len informacna.
Otestuj si aj RAM napr. www.memtest86.com si vytvoris bootdisketu a nechas bezat par hodin.
Na 100% vytazenie CPU pod Win toto vplyv nema, "vytazenie CPU" pod Win je takmer vzdy softwarovy problem (BIOS, ovladace, hra nahouby opatchovana apod), ptz. samotna velicina "vytazenie CPU" je cisto softwarova zalezitost Win.
Nainstalit nove ovladace chipset (viaarena.com), grafiku (vyrobca grafiky) directX, mozes tam mat aj viry alebo zborene Win alebo nejaky dalsi SW ktory to vytazuje, ktory proces vytazuje ten CPU na 100%?
PCU běží na 166/33 (nebo nějak, teď si nejsem jistý. Je to defaultní nastavení na frekvenci 2 800+). RAM jsem nechával na auto nebo 333, nepomohlo.
Ta hláška je sice informační, ale nevím proč mi to hlásí
Reinstaloval jsem vokna, nedával jsem tam po reinstalaci prakticky nic krom té hry a vytížení bylo stejně. Když zapnu task manager, jede mi systém na pár procent. Když zapnu hru (stačí logovací okno), procesor je 100 % vytížený. Když skočím ze hry do win, spadne mi zatížení procesoru asi na 20 %. Je možné že si nějaký hardware nerozumí se hrou a nebo je někde problém s kompaktibilitou. Ale to bohužel nemám příležitost vyzkoušet. Každopádně jsem si říkal, že bych si mohl opravit tuto chybu v BIOSu, abych měl jistotu, že to není tím.
Ovladače jsem zkoušel krom ovladače chipsetu. To zkusím.
Každopádně, díky za rady
V prvom rade nainstaluj aktualne ovladace pre chipset a grafiku.
Dalsia vec je ze ak mas WinXP bez servicepackov, a to PC je pripojene na internet, tak to mas zavirene za 10sekund po pripojeni na internet (takze najprv aspon SP2 bez pripojenia k inetu).
Dalsia vec je pisal som skontroluj presne aku freq. ma FSB a aku maju RAMky, napr. programom everest, alebo CPUz, apod. Ak chces rady tak musis podavat presne informacie, "nebo tak nejak" u PC nestaci, to nie su paradajky kde 5cm a 6cm je "tak nejak este ok".
Uz som pisal ak mas problem s vytazenim CPU, je to cisto SW problem (vir alebo ovladace - s nimi suvisi napr. mozne IDE v PIO mode apod), hlaskami v BIOSe sa momentalne nemusis zaoberat, ak ti everest vypise ze FSB je na 333 a RAM je tiez na 333 a ak vypise spravnu freq. CPU.
