Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připojit ventilátory do desky, nebo do case?
Dostal jsem se k zajímavé bedně Colosit Atrix. Je to kousek téměř historický, ale ve své době byl docela populární. Má možnost dát jen 92mm ventilátor vzadu, vpředu 2x80mm, ale i jeden 92mm nahoře.
Zaujal mě přední display, je na něm dokonce knoflíková baterie na hodiny, několik teplotních čidel a dvě připojení 3-pin ventilátoru. I když jsem nikde nenašel manuál na ten Atrix, určitě si trochu pohraji a vyzkouším jak nastavit regulaci ventilátorů.
Vždy pokud to bylo možné jsem ventilátory připojoval k základní desce a rád bych znal váš názor, jestli zapojit ventilátory do základní desky, nebo do displaye case?
3-pin = nie je možné regulovať otáčky: [3Pin12vMB.jpg]
pme 11.05.2013 10:43
pme
Určitě se to dá udělat změnou napětí, proudu - je spousta regulátorů do předního panelu case.
zdenekhribek 11.05.2013 10:58
zdenekhribek
Potom si si sám odpovedal na svoju otázku: jestli zapojit ventilátory do základní desky, nebo do di…
pme 11.05.2013 11:08
pme
U 3pinu je mozne regulovat otacky velmi dobre. (4pin vymyslel len nejaky idiot aby sa tvaril dolezit… poslední
MM.. 11.05.2013 14:54
Já bych to vyhodil. Jinak je to jedno, požadovaný hluk to vyrobí při obou způsobech zapojení.
karel 11.05.2013 10:43
Vyhodit nemohu, není moje. Ale s tím hlukem souhlasím, ono je to asi opravdu jedno.
zdenekhribek 11.05.2013 11:03
zdenekhribek
Ked to ten display automaticky reguluje tak to mozes pripojit radsej tam. Teplotne senzory od toho d…
MM.. 11.05.2013 14:52
[3Pin12vMB.jpg]
Netreba to tu ďalej rozvádzať, ani "spamovať" túto poradňu...
Ked to ten display automaticky reguluje tak to mozes pripojit radsej tam. Teplotne senzory od toho displaya das na nejake spravne miesta ktore nejak teplotne zavisia od otacok daneho regulovaneho vetraku.
P.S. Dosky zvycajne nereguluju system fan takze ak nemas inu moznost regulacie alebo ak mas vysokootackovy vetrak tak zapojenie na ten display je lepsie.
Ja osobne uprednostnujem nizkootackove vetraky na pevnych otackach
