Nezobrazující se teplota CPU
asi před 14 dny jsem si všiml že nemůžu nikde zobrazit teplotu svého procesoru (AMD Athlon II x4 640, stáří asi 10 měsíců). Vyzkoušel jsem několik různých programů od CoreTemp až po Speccy, ale žádný z nich mi teplotu nezobrazil. Asi měsíc po koupi bylo ještě vše v pořádku, pak jsem teploty nekontroloval až teď. Každopádně všechno funguje bez chyb.
cpu - AMD Athlon II x4 640
mb - gigabyte M68M-S2P rev. 2.3
psu - Seasonic SS-400ET-F3
ram - 4GB (2x2) DDR2, 800MHz
gk - nV GeForce 9800GT
Prosím o radu čím by to mohlo být způsobeno (vadná součástka, chyba v BIOSu,...)
Díky
Zrejme si si do windows nainstaloval nejake super ochranne neviemco, alebo si to tunil a cistil az si tie Windows vycistil aj od nejakych ovladacov.
Chybu by som hladal v prvom rade vo Windows. Skus este speedfan ze ci zobrazi hodnoty s nazvom "Core" a jake.
P.S> nemas pretaktovane neco?
SpeedFan zobrazil jen Core 0C. Windowsy to nebude, ani Ubuntu mi nezobrazí teplotu CPU. Takže chyba SW se může vyloučit.
Přetaktovanou mám jenom Grafiku (asi o 15%), ale byla přetaktovaná před koupí CPU. A procesor je nedotčenej.
Tak se podívej do BIOSu.
Tak BIOS teplotu ukazuje v pořádku. A mám pocit že se mi teplota CPU ukazuje jako "Temp3". Se zátěží CPU stopá nejrychlejc
Ten pretakt zrus, do BIOSu deafulty, a skus merat teplotu v tych Win.
BIOS a grafiku jsem vrátil do továrních nastavení, ale žádná změna se nekoná.
Tak je problem v CPU alebo doske, ak aj v novonainstalovanom Win to nepojde. Alebo ten CPU nema digitalny senzor.
Windows je téměř čerstvě nainstalovaný, asi měsíc a znova reinstalovat nebudu. Senzory má, nebo mělo kdysi, vím že před Vánoci to teplotu ukazovalo v pořádku. Každopádně děkuji pánové :)
A ano CPU ma tepelnu diodu jednu pre cele CPU (to je "TempCislo") a digitalne cidlo (teplota kazdeho jadra osobitne) na ktore sa pristupuje cez MSR zvycajne (to su "CoreCislo"). Takze jedna Temp je teplota CPU obalu (ne jadier), ale tie Core tepltoy musia tiez fungovat.
