načítání osobního nastavení
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda nevíte či mám s pc, popř. jak mám tento problém vyřešit. Když zapnu pc, načte se mi "úvodní" obraz, kde jsou uživatelé pc. Bohužel, když na uživatele kliknu, načítá se osobní nastavení, ale bohužel už se to nenačte. Předem děkuji za vaše rady
poskodeny profil, zamalo.
a můžu s tím něco udělat? nebo bude lepší někomu zavolat?
zavolat bude lepsie.
ok, děkuji.
Ak to zvladnes preinstalovat alebo obnovit Win tak nemusis nikoho volat.
Skumat co presne a jak presne je zle asi nezvladnes.
Este mozes skusit nabootovat nudzovy rezim (mackat F8 pri starte a vybrat nudzak) ak ten nabehne tak si vytvor noveho pouzivatela s pravami spravcu a nabootuj potom normalne do neho.
P.S. Alebo si vyber poslednu znamu konfiguraciu namiesto nudzaku. Alebo v nudzaku skus bod obnovenia systemu.
