Vypínající se PC
Potřeboval bych poradit s PC, které jsem nesestavoval, Tahle sestava se dá normálně zapnout a normálně funguje cca vždy tak 30 min. Potzé se PC vypne ale okamžitě se dá zase zapnout a normálně naběhne do Win. Když po tomto vypnutí Pc hned zapnu Bios mi ukazuje teplotu CPU okolo 80°C, ale když jsem sundal chladič tak na CPU se dá bezproblému udžet ruka. Když ho nechám odpočinout (vychladnout) tak první spuštění je někde kolem 30°C. Už jsem zkoušel vyměnit chladič, 2x dát novou tepelně vodivou pastu, paměti jsou zkoušel jednu po druhé, dva další funkční zdroje. Moje iniciativa už na toto nestačí, ale evidentně ten procesor opravdu nemá takovou teplotu po tom vypnutí.
Sestava:
MB - Asus M2NPV-MX
CPU - Athlon 64 X2 5400+
RAM - 4*512 mb ddr2 - paměti jsem zkoušel jednu po druhé samostatně zapojit a pc se pořád vypínalo
Zdroj- ATX Eurocase 450W, zkoušel jsem i Evolve Gaming Edition 500W
GPU - Nvidia GeForce 9500 GT
HDD - Wester Digital 250 gb
Sice už je to hodně staré pc, ale na brouzdání po internetu to stačí, takže kdyby mi někdo poradil byl bych mu velmi vděčný.
Třeba se to přehřívá, měř teploty před vypnutím. Při výběru zdrojů projevuješ vybraný vkus.
Tak já vím, že ty zdroje nejsou žádný zázrak ale ten Evolve bez problému zvládne Nvidia Geforce GTX 550ti a všechno co jsem zkoušel do toho pc jsem věděl že je funčkní. Co se týče té teploty tak vím, že když se to pc vypne a já ho okamžitě zapnu tak je v biosu teplota cpu okolo těch 80 a nijak neklesá, když sem to pak hned potom vypnul rozděl během ani ne minuty tak jsem na cpu i chladiči ze spodu normálně udržel ruku což by asi nebyla pravda kdyby to mělo skutečně 80°C.
Tak teploty neměř. Když to má 80 stupňů hned po zapnutí… Na chladiči udržíš ruku pořád, když ho dáš třeba do vedlejší místnosti.
Nejsem si moc jistý jestli mi rozumíte, Těch 80 to ukazuje když to zapnu hned potom co se to vyplo, tzn. že když to třeba nechám 5 hodin vypnuté tak zapnu pc podívám se do biosu a je tam teplota okolo 30 normálně nechám najet do win a pc normálně funguje třeba 30 min nebo hodinu pak se samo vypne. Ihned jde zase zapnout znovu, takže ho zapnu a ukáže se mi okolo 80. Takhle jsem to udělal i když jsem to zkoušel na ten dotek že potom co sem měl 80 sem pc vypnul sundal chladič z cpu a na dotek to mělo normálně teplotu.
Já rozumět, ty asi nerozumět.
Takže máte nějaký nápad na vyzkoušení ještě něčeho co jsem nepsal? Já jsem dokonce někde četl, že u těchto desek se to stává, že když se pak ten procesor dal do jiné desky a na tu desku jiný procesor tak to fungovalo, že to nefungovalo jenom mezi sebou, ale to se mi moc nezdá.
Přehřívá se ti procesor. Jestli si sundal chladič z CPU, tak tam nanes novou vrstvu teplovodivé pasty, nasaď chladič (vyčištěný) a nasaď funkční ventilátor na chladič (taky vyčištěný).
To už jsem psal, že jsem to dělal dvakrát
technickým lihem očištěno nanesena souměrná vrstva teplovodivé pasty na cpu.
Souměrná tenká vrstva ? Ta vrstva musí být opravdu tenká. Když se procesor takhle zahřívá, je chladič teplý nebo studený ?
udržím na něm ruku
Přečti si toto: http://pc.poradna.net/q/view/991439-problem-s-tepl otou-procesoru?page=r991617#r991617
Jestli nemáš nějak poškozený HeatSpreader.
To je jako u blbejch na dvorku. Někomu řekni, ať změří teploty před tím vypnutím. Ruku si dej kam chceš, osaháváním chladiče to neopravíš. Pochopitelně bude studený, když je blbě připevněný.
to byla odpověď na otázku jestli je chladič studený nebo teplý ja neumím podle doteku říct jestli má 30 nebo 90°C. Každopádně zkusím ještě jednou nanést tu pastu a uvidím.
To nemá smysl, chápeš psaný text? Třeba ti dojde pasta a potom to začneš řešit normálně.
No dobře, ale jaký smysl má měřit tu teplotu před vypnutím když kromě toho cpu a mb jsem na tom pc vyměnil už všechno a vím, že to je funkční
Já končím, tohle nemá smysl.
tak já nevím jak by třeba mohl být špatně připevněný
Malý přítlak pří upevnění.
Křivá základna chladiče.
Vydutá dotyková plocha "procesoru"
A navíc proč myslíš, že existují testy na stabilitu a teploty?
Třeba - OCCT
pokud bios ukazuje nesmysly, je možné ho flashnout. ale jednodušší bude v biosu dát hlídání teplot na disable.
