připojení k internetu
Dobrý den, prosím o pomoc,
mám problém s modemem a připojením k internetu. Tento týden jsem se snažil připojit k wifi nový tablet, vyhledal si síť, zadal jsem heslo, napsalo mi to, že jsem připojen, ale internet mi nešel. Kvůli tomu jsem se díval i na různé návody na internetu kde jsem našel užitečné rady, ale nic nepomohlo akorát se to ještě zhoršilo.
Mám připojení přes modem Tp-Link TL-WR340GD a k němu připojený router CQ. Problémů je hned několik. Když se připojím k nastavení modemu přes ip 192.168.1.1 a mám zapnutý router tak mě to napojí na modrý skin nastavení (viz. screeny modry1,2,3,4) Když vypnu router tak mě to zase napojí na zelený skin(screeny zeleny1,2,3,4), kde mám trošku jiné menu. Nechápu proč to tak je? Následoval další problém. Když jsem se chtěl potom napojit na wifi přes notebook, tak mi to hlásí, že mám žádné nebo omezené přípojení. Teď už to dokonce dělá u normálního připojení přes kabel na PC. Píše to, že jsem připojen, ale mám omezený přístup a internet mi jde jen asi 5 min a pak udělá toto.
Co teď s tím připojením na tablet? Přes notebook jsem se připojil k nastavení modemu, změnil jsem podle návodu Security Option z automatic na WPA-PSK (viz. screenshoty č.1,č.2,č.3,č.4) a Encryption taky z automatic na TKIP.
Když to nešlo tak jsem zkusil restart modemu podle návodu a znovu všechno nastavit, ale stejně pořád nic.
No a důsledek toho je, že mi jde internet jenom někdy a jsem z toho už úplně hotový.
Děkuji za případnou pomoc
[IMG]ipconfigfa.jpg[/IMG]
[IMG]zeleny1.jpg[/IMG]
[IMG]zeleny2.jpg[/IMG]
[IMG]zeleny3.jpg[/IMG]
[IMG]zeleny4.jpg[/IMG]
[IMG]modry1.jpg[/IMG]
[IMG]modry2.jpg[/IMG]
[IMG]modry3.jpg[/IMG]
[IMG]modry4.jpg[/IMG]
Nemůžete přece mít v jedné síti 2 zařízení se stejnou IP.
Nastavte u toho WR340GD IP na 192.168.1.2 a pak teprve pište, co a jak funguje.
už to mám, a co teď?? wifi pořád nejde
Tohle zařízení: http://cz.tp-link.com/products/details/?model=TL-W R543G někde doma máte, nebo vůbec není vaše a bydlíte v nějaké bytovce?
Když teď připojíte kabel od modemu do PC, tak internet jde?
edit: POZOR! Neplést s tímhle: http://cz.tp-link.com/products/details/?model=TL-W R340GD
Ne žádné takové zařízení nemám, mám akorát TP-link Tl-WR340GD a na to připojený switch CQpoint CQ-C005. Jinak bydlím v rodinném domě a nejbližší sousedi mají dům 50m od nás.
teď sedím u modemu a opisuju to co je nalepené ze spodní strany
A internet přes kabel už jde ale to wifi pořád nic
To vypadá, jako slušná záhada.
Dobře, ten internet tedy po kabelu z modemu rovnou k PC funguje? Déle, než těch cca 5 minut?
Jak jsem psal, když mám zapojený switch tak když jsem se napojil na ip 192.168.1.1 tak mě pustilo na ten modre menu WR543 a když odpojím switch tak zase na zelene menu WR340GD
Kdyz zadam ip 192.168.1.1 tak to me nikam nepusti a kdyz dam 192.168.1.2 tak najedu na WR340
1. Psal jste o routeru a ne o switchu.
2. Ani napodruhé jste mi neodpověděl na moji otázku - potřetí ji opakovat nebudu.
Se omlouvam, jsem to spletl. A internet po kabelu už jede normálně a nepadá, ale ta wifi nejde.
ted jsem napojený k modemu notebookem přes kabel a jede to dobře a v PC internet taky jede, ale ta wifina nejede.
Jasně.
1. Odpojte tedy kabel od modemu do PC a místo toho jím propojte modem a router - pozor, nepoužívejte port WAN na roteru, použijte některý ze žlutých (označený jako LAN).
2. Připojte PC kabelem do dalšího portu LAN na routeru
3. Na PC spusťte cmd.exe a zadejte: ipconfig /all a výsledek sem zkopírujte.
nevadí, že to dělám na notebooku? jinak tady to je
[IMG]33278645.jpg[/IMG]
[IMG]20029400.jpg[/IMG]
[IMG]84120892.png[/IMG]
ja vím jsem retart, ale mějte se mnou strpení
Notebook nevadí - hlavně, jestli ty kabely máte tak, jak jsem psal.
Čili co z těch obrázků vyčtu je, že ten modem dává IP v oboru 192.168.88.xxx - odpojte tedy ještě jednou kabel mezi modemem a routerem, nechte si přidělit IP adresu od routeru (stačí na chvíli vypojit konektor sítě z notebooku a zase vrátit) - dostanete IP 192.168.1.??? (místo ??? bude zřejmě 2). Otevřete konfiguraci routeru na IP 192.168.1.1 a nastavte mu IP adresu na něco z oboru 192.168.88.xxx (třeba 192.168.88.100) - pozor, nesmíte mu nastavit 192.168.88.1!
Nyní vraťte kabel mezi router a modem.
Nejde se mi připojit na nastavení routeru přes ip v prohlížeči.
Do kterého portu na routeru tedy teď máte kabel od notebooku? A jakou IP má notebook aktuálně?
už to jde, musel jsem vypojit kabel z ntb a zapnout wifi a přes wifi jsem se připojil na nastavení routeru, ale nešel mi internet. když jsem změnit IP na 192.168.88.100 tak se mi zobrazilo "stranku nelze zobrazit" a po zapojení kabelu od internetu a kdyz jsem vypnul wifinu tak to zase najelo..ja jsem z toho uplně magor
a zapojil jsem to do te same zdiřky
192.168.88.100
špatně.. tohle IP 192.168.88.15
Pomalu.
Teď se věnujeme nastavování připojení po kablíku, WiFi přijde na řadu za chvíli.
Čili te%d má modem IP 192.168.88.1 a router 192.168.88.100, ano? Notebook je připojený kabelem k routeru, ano? Povede se vám teď po zadání IP 192.168.88.100 připojit do administrace routeru? Pokud ano, vypneme tam DHCP.
ok už jsem tam a vypnul jsem DHCP
Výborně. A internet funguje? Jestli ano, vrhneme se na WiFi.
ano funguje
Výborně, takže se zase připojte k IP 192.168.88.100 tam pod záložkou Basic klikněte na Wireless, a nastavte:
SSID na cokoliv jiného, než je Javornet - to proto, aby se nám to nepletlo.
Region: European Union
Channel: 1
Mode: 54Mbps
Security mode: WEP
a jako Key zvolte TKIP
Zadejte vámi zvolené heslo a uložte nastavení routeru.
Takže, nemám ve výběru Region: European Union, ale nastavil jsem Czech Republic
A Security Type: WEP mi nejde nastavit KEY a mám na výběr KEY TYPE: Disable/64bit/128bit/152bit
tady odkaz na to co tam mám
Protože si to špatně pamatuju.
Jasně, Czech R. a dál:
Security Type WPA/WPA2
Security Option: WPA –PSK
Encryption: TKIP
Jo tak už to mám, ale tak jsem to měl nastavené i předtím.
Omlouvám se, že jsem tady nebyl 20 minut, ale potřeboval jsem něco vyřešit.
To nic, já tu taky nejsem pořád (i když tomu někteří nevěří).
Tak pokud to máte takto nastavené (a uložené), zkuste odpojit síťový kabel od notebooku a připojit se přes WiFi.
Bohužel, jsem připojen, ale píše to "Připojení k internetu není k dispozici" a mám u signálu vykřičník
OK, v tom případě ještě jednou prosím o výpis z ipconfig /all - ve chvíli, kdy je notebook připojen k té WiFi (a internet nejde).
Když mám odpojený kabel a jsem na wifi tady to je
http://imageshack.us/photo/my-images/585/configr.j pg/
Fujtajbl, to je ale ošklivé! Co se v tu chvíli zobrazí, když do prohlížeče bouchnete 192.168.1.1?
Mám takové podezření, že se nepřipojujete k vaší WiFi.
http://imageshack.us/photo/my-images/202/beznzvuvz i.jpg/
edit: nesmíte být připojen k Javornet!
Mám tady na výběr síť Javornet kde je slabší signál, ale jsem napojený na siť Javorovy
Problém je v tom, že to zařízení s IP 192.168.1.1 má zapnutý DHCP a tedy od něj dostáváte IP - která je ale mimo obor vačí sítě a tedy se nemůžete připojit do internetu. Podle máho by mělo stačit smazat nastavení té WiFi Javornet ve vašem notebooku, ale nejsem si jist - lední brtník by jistě věděl víc. Vám by teď pro úspěch mělo stačit nastavit pevnou IP adresu na notebooku, ale není to příliš řešení do budoucna, pokud se k WiFi připojujete i mimo domov.
Takže když na IP 192.168.1.1 zakážu DHCP mělo by to jet?
Ano.
Vypnul jsem to DHCP. A všechno jede jak má. Wifi v notebooku, na mobilu i na tabletu.
Moc Vám děkuji za pomoc a za trpělivost.
Blahopřeji, nemáte zač.
JJ, přinejhorším mu to zase vypnu![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Ale vážně Vám moc děkuji. Sám bych na to nikdy nepřišel a kdybych volal servisního technika tak by za to vzal minimálně 500. A mimoto jsem se něco zase přiučil.
Vždyť jste si na to nakonec přišel sám - ten nápad vypnout DHCP i v tom cizím routeru nebyl můj.
