Jen ze zvědavosti: co je to za monitor?
Kurt 11.05.2013 18:56
Kurt
Philips 170s je to starej kram ale driv to chodilo normalne
Jan Kvapil 11.05.2013 18:58
Jan Kvapil
Jen ze zvědavosti: jak je pripojený ten monitor?
pme 11.05.2013 18:57
pme
vga kabel
Jan Kvapil 11.05.2013 18:59
Jan Kvapil
No tak asi nezvlada nastavene rozlisenie alebo frekvenciu, nastav mu 60Hz a nativne rozlisenie
MM.. 11.05.2013 19:00
nevim kde to mam nastavit
Jan Kvapil 11.05.2013 19:02
Jan Kvapil
V ovladacoch grafiky trebars
MM.. 11.05.2013 19:09
Spusti núdzový režim a nastav si...
pme 11.05.2013 19:10
pme
nepomohlo mi to nastavil jsem to pres ovladac graficke karty nevim jak se dava nouzovy rezim
Jan Kvapil 11.05.2013 19:34
Jan Kvapil
Co si nastavil a jake monitory tam mas pripojene a jak
MM.. 11.05.2013 19:36
nastavil jsem 60Hz a rozliseni 800x600 a nic jen zas naskoci na cca 5s
Jan Kvapil 11.05.2013 19:37
Jan Kvapil
Tak je ten monitor vadny (alebo kabel/redukcia)
MM.. 11.05.2013 19:39
Buď je: 1. vadný napájací kábel 2. vadný VGA kábel 3. vadný monitor (resp. nejaká súčiastka...) Nec…
pme 11.05.2013 19:52
pme
Mas nastavit rozlisenie 1280x1024 a frekvenciu 60Hz, a NE klonovanie, ked tak rozsirenie plochy. Moz…
MM.. 11.05.2013 19:38
asi je monitor v haji ale diky za rady poslední
Jan Kvapil 11.05.2013 20:44
Jan Kvapil
Buď je:
2. vadný VGA kábel
Nechaj ho úplne "vychladnúť" - mal som podobný problém so starým 17" LCD...
