Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nepochopitelný odpor...
Dobrý den,potřeboval bych poradit...pustil jsem exe aplikaci a tak bylo něco s aktualizací tak jsem dal aktualizovat (nic jiného dát nešlo) a zjistil jsem že to nejde :( vždycky to napíše toto:Informace o vyvolání ladění JIT najdete na konci této zprávy,
nikoli v tomto dialogovém okně.
************** Text výjimky **************
System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Pro tuto operaci není ke zvolenému souboru přidružena žádná aplikace
v System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx (ProcessStartInfo startInfo)
v System.Diagnostics.Process.Start()
v System.Diagnostics.Process.Start(ProcessStartInfo startInfo)
v System.Diagnostics.Process.Start(String fileName)
v WindowsApplication1.Form2.Button1_Click(Object sender, EventArgs e)
v System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
v System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
v System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventAr gs mevent)
v System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
v System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
v System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
v System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
v System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
v System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
v System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Načtená sestavení **************
mscorlib
Verze sestavení: 4.0.0.0
Verze Win32: 4.0.30319.296 (RTMGDR.030319-2900)
Základ kódu (CodeBase): file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30 319/mscorlib.dll
Ultimate Survey Bypasser
Verze sestavení: 1.0.0.0
Verze Win32: 1.0.0.0
Základ kódu (CodeBase): file:///C:/Users/Zlaticko/Downloads/Ultimate%20Sur vey%20Bypasser%20v1.1.exe
Microsoft.VisualBasic
Verze sestavení: 10.0.0.0
Verze Win32: 10.0.30319.1 built by: RTMRel
Základ kódu (CodeBase): file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL /Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d5 0a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
Verze Win32: 4.0.30319.1002 built by: RTMGDR
Základ kódu (CodeBase): file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL /System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e0 89/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
Verze Win32: 4.0.30319.1001 built by: RTMGDR
Základ kódu (CodeBase): file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL /System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Sys tem.Drawing.dll
System
Základ kódu (CodeBase): file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL /System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Runtime.Remoting
Verze Win32: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
Základ kódu (CodeBase): file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL /System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c56193 4e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Windows.Forms.resources
Verze Win32: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
Základ kódu (CodeBase): file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL /System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_cs_b7 7a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
mscorlib.resources
Základ kódu (CodeBase): file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL /mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_cs_b77a5c561934e0 89/mscorlib.resources.dll
System.Xml
Verze Win32: 4.0.30319.233 built by: RTMGDR
Základ kódu (CodeBase): file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL /System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System. Xml.dll
************** Ladění JIT **************
Aby bylo povoleno ladění JIT, musí konfigurační soubor
pro tuto aplikaci nebo počítač (machine.config) mít
v oddílu system.windows.forms nastavenou hodnotu njitDebugging.
Aplikace rovněž musí být kompilována s povoleným
laděním.
Příklad:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Je-li ladění JIT povoleno, budou všechny neošetřené výjimky
odeslány ladicímu programu JIT, který je registrován v počítači,
a nebudou zpracovány tímto dialogovým oknem.
Zlatíčko, blbější nadpis vymyslet nešel? Program je špatně napsaný a trpí neošetřenými chybami.
Kurt 11.05.2013 19:51
Kurt
Já myslel, že zase nějaký školák bude potřebovat vysvětlit Ohmův zákon, protože učitel je blbec.
karel 11.05.2013 19:54
<jen hadam> Program zřejmě spouští (exekuuje) nějaký soubor, který nemá přidruženu externí aplikaci.…
Flash_Gordon 11.05.2013 19:54
Flash_Gordon
Proste .NET platforma... No koment...
pme 11.05.2013 20:00
pme
Máš něco proti .NETu ?]:)
Flash_Gordon 11.05.2013 20:01
Flash_Gordon
Mám, niečo tak "debilného" som v živote nevidel... A to mi ver, že pamätám ešte dierne štítky a veľk…
pme 11.05.2013 20:03
pme
hehe to je cisto moj nazor, som myslel ze som jediny :D
MM.. 11.05.2013 20:06
Takovouto chybu ti vyhodí každý program, který je napsaný tak, že kontroluje návratový kód. A opravd…
Flash_Gordon 11.05.2013 20:07
Flash_Gordon
ale programator v C++ neni taky dement aby pouzival ShellExecute.
MM.. 11.05.2013 20:08
Hm. No to je fak, že by to mělo běžet i podle toho, jak to vidím. // edit Myslím bez toho shell exe…
Flash_Gordon 11.05.2013 20:12
Flash_Gordon
Ja si skor mzslim ze ten program nema opravnenia na zapis kamsi a potom chcel spustit neco co neexis…
MM.. 11.05.2013 20:25
Možno by som poopravil: skutočný programátor, nie "kinder-programátor", si aplikáciu napíše poriadne…
pme 11.05.2013 20:14
pme
ano nieco to chce spustit (shellExecute) a nevie jak.
Budes sa muset vymacknut ze co to je presne za aplikaci, alebo kontaktovat jej autora
Je to tato aplikace watch
martinecek2000 11.05.2013 20:20
martinecek2000
takze nejaky kinderprogramator neco zbuchal. treba skusit spustit ten program cez pravy klik - ako s…
MM.. 11.05.2013 20:27
To jsem bohužel zkoušel...ale nic to nedělá :(
martinecek2000 11.05.2013 20:28
martinecek2000
A co to ma delat? Mas potom skusit tu aktualizaciu. ked to aj potom padne tak vypni/odinstaluj antiv…
MM.. 11.05.2013 20:36
Na internete existuje kopec nástrojov na "Bypass Survey", skúšaj niečo iné... poslední
pme 11.05.2013 20:38
pme
Mám, niečo tak "debilného" som v živote nevidel... A to mi ver, že pamätám ešte dierne štítky a veľké sálové počítače...
skutočný programátor, nie "kinder-programátor", si aplikáciu napíše poriadne a ošetrí všetky výjimky...
