Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Potíže s grafickou kartou
Zdravím. Měl bych na Vás prosbu zda-li by jste mi nemohli poradit.
Při krátkém hraní asi 10min hry COD MW1, se mi sekl počítač a "vrčel" musel jsem na tvrdo restartovat. Po naběhnutí mi skočilo rozlišení na 800x640, a zlobí mě grafika(Leadtek WinFast PX8800 GTS TDH 320MB ) ve vlastnostech má že oznámila potíže a neumožní mi to ani režim spánku ani hibernaci, nejdou spustit hry, ale filmy jak z počítače tak z internetu běží bez problému bez sekání. Ale je mi divné že grafika normálně běží, hřeje se a běží i větrák. Základní deska (INTEL DX38BT) nemá integrovanou grafiku takže mi je divné že mi běží obraz. ( mám na ní napojený starý CRT 17" monitor a v druhém výstupu jsem měl LCD televizi- monitor funguje i když se sníženým rozlišením ale televizi už mi to nespojí) kdyby byla grafika KO tak by mi přece obraz nešel nebo šel ale s nějakými pruhy.
Tudíž abych to shrnul moje otázka spočívá v tom jestli je grafika vážně KO a můžu ji hodit do koše nebo by šla ještě nějak rozchodit. Díky
//**Intel Bonetrail DX38BT/ Intel C2D 2x2,33GhZ/ Leadtek Winfast PX8800GTS TDH 320MB/2x2GB DDR3 Kingston 1333Mhz CL9/ Delta Eletronics 700W //**
No a dival ses na teploty?? Dale, máš aktualizovane ovladace na GK ze stranek vyrobce?? Co ti to p…
Martis 12.05.2013 13:08
Martis
Teploty mám 44°C na grafice, ovladače sem zkoušel ale nepomohlo. ve správci je u ní žlutej vykřičník…
dawab 12.05.2013 14:46
dawab
Teploty jsou dobry.. Zde je kod 43 Kód 43 Zařízení bylo zastaveno, protože oznámilo potíže. (Kód 4…
Martis 12.05.2013 15:03
Martis
Ja bych dale zkusil ji vyndat, rozmontovat chladic, vyprasit, vycistit, a znovu zapojit.. bych to v… poslední
Martis 12.05.2013 15:06
Martis
ve správci je u ní žlutej vykřičník a když rozkliknu tak " Zařízení bylo zastaveno, protože oznámilo potíže. (Kód 43)".
V zobrazení právě že nic jakobych tam nic neměl, a když chci otevřít " ovládací panel NVIDIA" tak mi to vypíše chybu " NASTAVEN9 DISPLEJE NVIDIA NEJSOU DOSTUPNA. Nyní nepoužíváte žádný displej připojený k jednotce NVIDIA GPU. :D
Nejde mi do hlavy že kdyby byla totálně nahadry tak jakto že do ní mám zapojenej monitor a běžím na tom když na základní desce integrovanou grafiku nemám ;)
Zde je kod 43
Kód 43
Doporučené řešení
Jeden z ovladačů, které řídí zařízení, odeslal do operačního systému upozornění, že zařízení nějakým způsobem selhalo.
Pokud jste již spustili Průvodce řešením potíží, může být užitečné vyhledat další informace o diagnostice daných potíží v dokumentaci k hardwaru.
bych to videl na první krok abych vylouzil nadmerné přehrívaní nadmernych usazením prachu...
A kdyz ji budes mit v ruce, vočuchej ji, jestli ti treba nesmrdí, spalením apod..
pak bych odinstaloval veškere zarizení , ovladače atd co se tyká grafiky, a pak to zkusil znova..
A jeste jedna vec me napadla, co zdroj, mas ho dostatečně vykony? Zkusil si i jiny?
