Hučení PC
Dobrý den chtěl bych se zeptat čím to je že mi počítač poslední dobou strašně hučí není to třeba zanešeným ventilátorem? děkuji za odpověď
| Třeba je to zanešeným ventilátorem. K lokalizaci jde použít svoje nebo cizí ucho. Jestli se jenom ry… karel 12.05.2013 14:25 |
karel | |
| Ano, může to být zanešeným ventilátorem. Těch je ale v počítači několik (zdroj, procesor, grafika, c… host 12.05.2013 14:25 |
host | |
| dělá mi to ve zdroji vždycky jako by proletělo letadlo a pak ticho a pak zase tak pepeck 12.05.2013 14:29 |
pepeck | |
| Ventilátor ve zdroji lze vyměnit, ale není to práce pro amatéra. Pokud se jedná o nějaký starý/nekva… host 12.05.2013 14:32 |
host | |
| zdroj je asi tak třištvrtě roku starý pepeck 12.05.2013 14:39 |
pepeck | |
| Značka, typ? Po třičtvrtě roce by ještě neměl hučet... Nebo možná obsahuje termoregulaci a case se t… poslední host 12.05.2013 14:48 |
host |
Třeba je to zanešeným ventilátorem. K lokalizaci jde použít svoje nebo cizí ucho. Jestli se jenom rychleji točí větrák, dá se vyčistit chladič, i teploty jdou změřit.
Ano, může to být zanešeným ventilátorem. Těch je ale v počítači několik (zdroj, procesor, grafika, case, ...), takže je potřeba skříň otevřít a podívat se...
Ventilátor ve zdroji lze vyměnit, ale není to práce pro amatéra. Pokud se jedná o nějaký starý/nekvalitní zdroj, bude lepší jej vyměnit komplet.
Značka, typ? Po třičtvrtě roce by ještě neměl hučet... Nebo možná obsahuje termoregulaci a case se ti přehřívá...
